Про износ цилиндров
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем chainik-13, 9 июл 2015.
  1. dimboo
    Полторашка это 1.5, а у нас 1.6 ! :haha:
    Нет! 1 минут.
  2. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    гы.. про бензиновые можешь не рассказывать, это и так известно
    Она не испарилась - она в поддоне
  4. dimboo
  6. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Может чего то не прочитал, какое то сообщение пропустил.
    Вы залили эту жидкость для раскоксовки поршневых колец через отверстие для свечи накала диаметром 6 мм в цилиндр двигателя, который находится в полностью собранном состоянии?
  8. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Разумеется.
    Если вы делаете раскоксовку колец, то ваша жижа должна попасть не в камеру распыла в поршне, а на поршневые кольца, значит надо лить не 10 грамм, а 200 в каждый цилиндр.
    Ну а насколько я знаю, обычно свечи накала ставят сбоку камеры сгорания головки, а форсунки по центру, так что жижа должна стекать по стенке цилиндра и растекаться по поршню, а не капать в центр камеры поршня.
  10. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    хотелось бы надеяться, но поскольку и свеча и форсунка торчат из головки, то видимо они обе таки находятся над камерой сгорания. Поэтому приходится наливать с запасом. Хотя может 100мл и мало
    А вообще хрен его знает, куда там палочка попадает, когда тычешь в отверстие.
    Вчера когда заливал, показывало примерно 3см уровень, а сегодня пошевелил колесо, 2 и 3 поршень поднялись вверх, потыкал - только кончик палочки мокрый
  11. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    :lol: вы все никак понять не можете..что поршень не герметичен и если налить что то сверху..оно уйдет
    не знаю сколько испарилось..но что в поддон попало это точно
  12. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    пардон, камера сгорания сообщается с поддоном? или Вы невниматильно читали? двумя сообщениями выше картинка есть.
    Короче, если в поддон попало - то я рад, но я в этом не уверен, т.к. при разборке двигателя не додумался измерить стаканом объём камеры сгорания :)
  13. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    ну а как ей не сообщаться?! если за поршнем шатун..за шатуном коленвал и..поддон..нет?:mosking:
    бывает и я бываю не внимателен..но в данном случае мне кажется все таки не внимательны вы..причем давно в этой теме:pardon:
    сорри я вот это что то не пойму..растолкуйте:crazy:
  14. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    В днище поршня (которое смотрит в сторону головки) есть выемка, называется "камера сгорания". Сквозных отверстий в сторону масляного картера не имеет.
    При заливе раскоксовки она заполняет вначале эту выемку, а когда выемка наполнится - то растекается по остальной части поршня и по кольцам. Точный объём выемки мне неизвестен, но предположительно 70-100мл
    --- Сообщение объединено, 12 авг 2015 ---
    Блин, смешно - не могу нормально приспособить подкатной домкрат. Резиновой площадки у него нет, подложенная деревяшка норовит растрескаться и выскочить, колёса тонут в асфальте :)
  15. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Значит так. Простоявши полдня с залитой жижей, к вечеру она куда-то ушла.Во всяком случае при прокручивании двигателя за колесо салфетки, которыми я заткнул отверстия от свечей,остались условно сухими. Однако заводиться Сеня пожелал только с четвёртой попытки. Визуально ничего не изменилось, из вентиляции картера как дул ветер,так и дует. Завтра залью новое масло, посмотрю, не стал ли лучше ехать, но чёта сомнительно.
    А впрочем, нет, завтра не посмотрю - у меня ж сцепление потекло, пока не нашёл где.
    Когда ремонтировал моторы (дизельные), то поршня с закоксовавшими кольцами клал в керосин на ночь, потом чистилось ну чуть-чуть лучше, чем на сухую, а кольца так же выковыривать приходилось.
  17. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    я когда разбирал этот двигатель, там одно кольцо было закоксовано. Положил поршень на ночь в ацетон, на следующий день вся хрень смывалась кисточкой... кольцо само освободилось, без механических воздействий
    :pardon: одну болванку на 80мм положить можно, а 8 по 130, ацетона не напасешься.
  19. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    ну если на дядю работаешь, а не на себя, то конечно. А так я в одной порции промывал по два поршня, на это ушло меньше полулитра. Зато никакого геморроя с выковыриванием. Но у меня времени было навалом - на ремонт затратил полтора месяца
    Было 35 бетономешалок, 5 насосов и 3 цементовоза 2 самосвала и легковая мелочевка на :russian: :russian: слесаря
    chainik-13 нравится это.
