Про износ цилиндров
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем chainik-13, 9 июл 2015.
  1. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Кстати, между делом снял интеркулер (пытаюсь до сцепления добраться), как ни странно - вокруг выходного патрубка всё в масляной грязи, а масла в интеркулере нет ;)
  2. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Возвращаясь к напечатанному.
    Делал я раскоксовку, с залитой жидкостью машина стояла ночь, на следующий день менял масло.
    Что стало дальше.
    Не сказать чтоб "машину стало не узнать", но увеличилась тяга на малых оборотах и пропал чад из вентиляции картера и из выхлопной трубы. Из вентиляции поддувало, но на холостом ходу не сильно, а при езде я разумеется посмотреть не могу. И пока масло было свежее, вони не было.
    Такое состояние продолжалось примерно три недели, т.е. с середины сентября до первых чисел октября. Это время машина ездила в основном по трассе и на большие расстояния.
    Затем меня опять стал беспокоить запах из вентиляции картера (например, когда стоишь в пробке).
    Проехал после замены масла примерно 8 тыс. С наступлением холодов машина конкретно чадит (как старый Камаз) и плохо разгоняется. Т.е. если в небольшую горку при скорости 50 включить 4-ю передачу, то она 50-55 и едет, как ни дави на газ. Притом что дешёвую солярку заливал всего один раз, и тогда чада не было. Всё остальное время заливаю Евро-5.
    В общем резюме: раскоксовка помогает, надо делать опять.
    Ещё заметил, что если сильно давить на газ, то расход масла сильно растёт. Например, на позапрошлой неделе на 180 км машина съела примерно 0,4л. Я ехал почти всё время с педалью в пол (сильно спешил). А на последующих 500км расход получился ~0,3л - ездил спокойно, редко превышая 100км/ч.
    SOLOMON99 нравится это.
  3. zahar100
    при таком жоре масла надо капиталить мотор а не делать раскоксовку. если беспокоит запах из вентиляции картера то система вентиляции картера не герметична при чём здесь раскоксовка.
  4. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    29 окт 2015
    Артур
    При том что хочется плацебо.
    А потом перестаем крутить мотор и вуаля - кушает меньше.
