Про клубный Renault Camry
Тема в разделе "Бортовые журналы", создана пользователем Mike10, 20 ноя 2020.
  1. Mike10
    Да нет, я писал уже что совсем недавно ( в ноябре) менял приводной ремень и проверял при этом все ролики и обгонную муфту - все было нормально. С тех пор машина проехала не больше 1 т. км.
    Вода грязь и соль с дорог видимо не очень то активно попадают на двигатель спереди, он закрыт со всех сторон, а спереди дождевой воде надо просочиться аж через три радиатора (кондея, интеркулер и основной). В моем случае радиатор выступил в качестве "распылителя" охлаждающей жидкости.
  2. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Сколько набегала то, Камрюха, за четыре года? :wink3:
  3. Mike10
    На сегодня где-то 42,5 тыс км. Стал задумываться о замене масла в АКПП.
  4. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Я бы уже второй раз менял...
    SeGa4852 нравится это.
  5. Mike10
    Ну не знаю, в мануале написано только проверить уровень масла на 100 тыс. км. Бывалые советуют менять частичной заменой на 40-50 тыс. либо аппаратной - на 80 тыс.
  6. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Хватит верить мануалам. Вы же грамотный товарищ, нет вечных жидкостей и якобы отсутствия продуктов износа в процессе эксплуатации. У меня написано, что на весь срок службы, а если тяжёлые условия, то раз в 150 тыс.км. Бумага стерпит, а вот коробка однозначно нет!
    Я меняю на Орле каждые 20-25 тыс., на Гешке каждые 25-30. А каждые 50 - полная замена. Все делается одним человеком в гараже с ямкой легко. А для полной замены нужен помощник несколько раз включать-выключать двигатель, чтобы маслонасосом выгонять отработанное из АКПП. Все недорого и элементарно. При этом по сравнению со свежим маслом разница с отработкой очень существенна!
    Очень советую Вам менять чаще. Берегите авто, их по сегодняшним временам ещё и по наследству передавать придется ...
    SeGa4852 и Escadra нравится это.
  7. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    При вашей эксплуатации автомобиля, масло можно менять не ранее 70т., а так то, вообще масло меняют не по пробегу, а по его состоянию.
  8. Mike10
    Все ближе рубеж 50 т.км. Масло в коробке решил менять полностью со снятием поддона, заменой фильтра и прогоном маслонасосом. СТО-шников кормить не очень хочется, хочется самому разобраться как это все правильно сделать. Нигде не могу найти нормальной инструкции как это делать конкретно на Тойотовской 6-ступке. Ютуб заблокирован, на Рутубе посмотрел все что нашлось по этой теме, но ответов на все вопросы так и не получил. В роликах мастера больше кичатся какие они крутые спецы в отличие от конкурентов чем рассказывают порядок действий, да и сам порядок у каждого свой, кто-то частично меняет, кто-то аппаратом и т.д. Почитал отрывочные комменты на драйве. Камрифорум очень кислый и там в основном товарищи, которые сами свои авто не обслуживают, потому внятных ответов там тоже никто не дал.
    В общих чертах процедуру представляю, но некоторые нюансы непонятны.
    Надо ли прогревать коробку перед процедурой или можно на холодной?
    Как я понял сначала откручиваем сливную пробку, затем трубку для выставления уровня, сливаем все что сольется в мерную емкость. Снимаем и моем поддон, сливая из него остатки жижи в ту же мерную емкость, меняем фильтр, ставим поддон на место с новой прокладкой и закручиваем переливную трубку и пробку.. Затем заливаем в коробку свежее масло через заливную пробку в том объеме, в котором слили или чуть больше. Снимаем масляный шланг с теплообменника АКПП (примерно представляю какой, но хочется точно удостовериться, чтобы не перепутать. Куда этот шланг должен идти?), на освободившийся патрубок теплообменника одеваем подходящую трубку (желательно прозрачную) и подставляем емкость. Далее, как я понимаю, помощник должен запускать и останавливать двигатель по моей команде, а я должен смотреть когда масло, вытекающее из прозрачной трубки сменится с грязного на чистое. И вот тут возникают вопросы. По разным источникам для такой процедуры требуется от 12 до 16 л. свежего масла. Паспортный объем масла в коробке - чуть более 6 л. При снятии поддона сливается около 3 л. масла. В какой момент и как нужно добавлять масло в коробку чтобы не получилось так что насос высосал все масло из поддона, а чистое масло из трубки еще не пошло? Можно ли сразу перед прогоном налить в коробку масла "по горлышко" или не стоит это делать?
    Окончание процедуры более менее понятно - когда из трубки пошло чистое масло одеваем шланг теплообменника на место, доливаем масло в коробку с заведомым небольшим избытком, греем коробку до 40 градусов (по диагностике или измеряя пирометром температуру поддона) и выставляем необходимый уровень открутив сливную пробку и ждем когда масло перестанет вытекать.
    Буду благодарен за развернутые ответы на мои вопросы.
  9. Escadra
    Только что смотрел с телефона. У меня мтс.
    Ну а нет, то пробуй впн. Далее по теме я хз:pardon:
  10. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Если интересно, в личку могу кинуть несложную инструкцию по исправлению этой неполадки .
  11. Mike10
    Скиньте, вдруг пригодится.
  12. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Вечером обязательно скину.
  13. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    См
    Смотрите личку.
  14. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Про прогрев. Смотрите сами. Меняю в батином гараже с ямкой, а он в 3х км от меня. Пока еду, коробка греется немного. При теплой погоде и учитывая, что масло жидкое, норм. У Вас север и менять будете ближе к зиме, я бы немного прогрел, градусов до 30-40. Масло новое тоже не держите не морозе.
    Про поддон, чистку магнитов, фильтр, прокладку и заливку чистого, сколько слили - верно.
    После операции с поддоном и восстановлением уровня масла, снимаете шланг с теплообменника. До него или после - не сильно важно, смотрите, как удобно ловить отработку. На Гешке у меня теплообменник просто медная у- образная трубка, объем маленький и им можно пренебречь, старого масла там мало, а вот в Орле я поставил 2 приличных и в них хороший объем масла, который тоже нужно вытеснить...
    Чтобы не бояться много слить, возьмите 2х литровую бутылку и набирайте отработку 1-1,5л. И так, пока не пойдет чистое масло. Вы в ямке с бутылкой и шлангом в ней, а помощник по вашей команде запускает двигатель и останавливает, как наберёте литр-полтора. Потом Вы ставите рядом аналогичную пустую бутылку и набирайте в нее столько же чистого масла и затем , заливаете его через щуп или заливное отверстие в коробку. Операция повторяется пока не пойдет чистое масло.
    Можно и по другому. Из насоса для подкачки колес и обрезанной 5л пластиковой канистры собирается аппарат для замены масла автоматом. Смысл тот же, но непрерывный в отличие от предыдущего. Насос выдавливает чистое масло в коробку из 5л. канистры, пока не потечёт с теплообменника чистое. Тут нужно подливать масло в канистру, чтобы не кончилось. Минус метода - расход чистого масла будет больше, чем в первом методе. Плюс, меняется сразу одним махом, как аппаратная замена. Ещё минус, контроль уровня, нужно, чтобы был щуп.
    Менял по разному, больше нравится первый метод. Спокойно и с уровнем практически, не ошибёшься, даже щуп необязательно.
    Если что-то упустил, задавайте вопросы, что знаю, подскажу.
    Да, ещё момент. Когда поменяете масло, выставите уровень, не забудьте сделать адаптацию коробки. Это необходимо, т.к. свойства масла изменились, необходимо скорректировать время открытия-закрытия соленоидов, усилия, давления фрикционов и т.п. Есть профессиональная через ПК, а можно по народному:) Делается просто. На прогретом авто, например, после поездки, выключите зажигание. Пусть чуть постоит обнулится. Включаем двигатель. Жмём тормоз и поэтапно переводим селектор в каждое положение с задержкой 4-5сек в каждой точке. Сначала в одном направлении и потом возвращаемся аналогично снова в паркинг. Все, едем кататься.
    Да, забыл сказать, а Ваша коробка разбирается? Например, коробки GM - нет. Всегда замена только частичка и фильтр не меняется, только при ремонте. Это так, для информации...
    И ещё забыл. Можно менять и без танцев с поддоном. Просто весь объем без замены фильтра и чистки магнитов. Тут решать Вам...
  15. Mike10
    Благодарю, теперь все более менее понятно. Коробка разбирается, поддон снимается, под ним фильтр, который легко меняется, магниты чистятся. Не вижу смысла менять без снятия и чистки. Процедура нехитрая , зачем ею пренебрегать.
  16. Mike10
    Вчера впервые за 4 года пришлось воспользоваться запаской на Камри, на КАДе валялись чьи-то мелкие ошметки после очередного ДТП и видимо на каком-то из них проткнул колесо. Загорелась подкова, смотрю давление уже до 1 атм упало буквально за полминуты, остановился. Полез менять запаску и с ужасом обнаружил что штатный балонник у меня на 21, а колеса зимние на нештатных дисках прикручены другими нештатными гайками на 19. Другого инструмента в машине не вожу. И за 4 года ни разу нигде не ёкнуло как же я буду колесо менять при зимнем комплекте.:dash1:
    Хотел подкачать колесо маленьким компрессором чтобы до какого-нибудь сервиса доехать, но колесо быстрее спускало чем он качал. Хорошо дочка на Мегане следом после меня из дома выезжала, позвонил ей чтобы остановилась возле меня, в Мегане у меня лежит универсальный крестообразный балонник. Им открутил. И пришлось штатную запаску прикручивать нештатными коническими гайками (родные гайки цилиндрические с плоской шайбой), но все получилось.
  17. Escadra
    А я ящик с инструментом туда сюда кидаю если за город еду. Надо тоже ревизию навести и необходимое в обеих машинах иметь
  18. SeGa4852
    Уже 4 года :dash1: время летит блин :cray: воде только купили Камрюху
  19. djuzzeppe
    Мне чуть проще, т.к. на Мегане жена ездит, то весь инструмент перекочевал в Пежо, все равно мне ехать спасать:smile3:
  20. Escadra
    Ты купил пежо? какой? с AL4 надеюсь?)))
