Пробил картер
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем roman, 30 июл 2009.
  1. Syperwasek
    Syperwasek Наш человек
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    Защита из жёсткого металла и довольно-таки толстого. Но вот диаметр отверстий под болты очень большой-поэтому они ставятся с шайбами.
    При ударе защита проминается вовнутрь спокойно сползая в больших отверстиях крепежа и ударяет картер в сливную пробку-при сильном ударе трескается вверху, при этом остается масла 1.5... 2 - литра, достаточно для небольшой поездки. Авто ругается на уровень-но давление в норме.
    Если бы диаметр отверстий под болты был поменьше-она бы не проминалась вовнутрь, ну или при сильном ударе их бы отрывало-что тоже смягчало бы удар по картеру.
    Заклеил холодной сваркой с армированием сеткой в два приёма-спокойно доехал 400 до дома, менять буду в июне по страховке.
    Осмотр у офф. не выявил ни капли утечки.
    В общем в дальних поездках советую иметь с собой сварку и кусочек стеклоткани.
  2. Олег Берёзкин
    Олег Берёзкин Неисправимый хулиган
    25 дек 2009
    Нижнекамск
    спасибо
  3. FLOX
    FLOX Новичок
    9 янв 2009
    Саратов
    Сегодня случилась такая ситуация, еду по трассе, впереди меня рулит мусоровоз ЗИЛ. Как назло всю ночь шел снег, так, что из двух полос "осталась" одна. Вдруг из под зила что-то полетело, я ехал за ним. Оказалось, на ходу, развалилась у него коробка=-O , и вся тряхомудь (валы с шестернями) прямо на дорогу. Обрулить все шестерни не получилось, удар железа почувствовал, сразу остановился, осмотрел низ, вроде бы все нормально, только два зубца на защите пропечаталось. Доехал нормально до работы. В 18.00 собрался ехать домой, завожу, а уровень масла ниже мин. Завтра начнётся эпопея по варке картера. Если кто знает, из какого он материала и чем варится? Буду очень признателен за информацию.
  4. FLOX
    FLOX Новичок
    9 янв 2009
    Саратов
    Зубцы на защите пропечатались на правой стороне от оси движения.
  5. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    Жесть, вот они саратовские дороги((( а как заметил что меньше минимума, пятно было на дороге или комп показал?
  6. FLOX
    FLOX Новичок
    9 янв 2009
    Саратов
    Сначала при заводке двигателя появилось сообщение компа о низком уровне масла. Затем я включил заднюю передачу, откатился назад на пол метра, тут у меня сомнения развеялись.
