Проблема после замены ремня грм и роликов
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем pocheto, 11 фев 2015.
  1. dimboo
    ][/DOUBLEPOST]
    Люфт никак не диагностировал , ибо при дергании шкива, слышен характерный стук. А кольца это не вкладыши, а так называемые полу кольца коленвала.[/QUOTE]
    А пробег у машины какой?
  2. pocheto
    pocheto Новичок
    7 мар 2014
    Челябинская область.Г.Озёрск
    Pocheto
    А пробег у машины какой?[/QUOTE]
    К 200.000 подходит, машинка 4 года.
  3. sorokin-su46
    sorokin-su46 Новичок
    11 июн 2013
    курск
    сергей
    А мне кажется что метка значения не имеет. Я тоже занимался снятием и установкой ГРМ. Приспособой можно и промахнуться. я проверял при снятой головке. помощник крутил коленвал а я пытался поймать упор ВМТ. Коленвал упирался хотя цилиндр не был в самом верху. Отсюда сделал вывод что нужно вывернуть свечку опустить туда длинный тонкий штырь и при вращении визуально определить положение ВМТ. После этого приспособа вкручивается в блок и фиксирует коленвал. Потом вставлял вторую приспособу в прорези распредвалов и укладывал ремень ГРМ. Получалось что ремень на ползуба не ложится на фазик. Я его ослаблял, ремень становился как надо и опять затягивал. потом как написано в руководстве прокручивал на 6 оборотов и немного ослаблял натяжной ролик (стрелка смотрит вверх). Проехал после этого больше 1000, движок работает тихо. В общем своей работой доволен. Фазик тоже снимал с распредвала для замены уплотнительного кольца. Он держится на конусе только силой затяжки. Никаких меток по его установке изначально нет. Вроде так. если не прав то поправьте.
  4. dimboo
  5. pocheto
    pocheto Новичок
    7 мар 2014
    Pocheto
    Итак друзья! Как и обещал я заснял видео!!
    -Вообщем так, в видео я указываю на два звука, один идет от места где находится ГРМ и РОЛИКИ, второй звук похожий на подкачку или на (всасывание) воздуха идет из ЗАСЛОНКИ, и машина не сразу из за этого как буд то на газ реагирует, а с маленькой задержкой.
    -Когда я пытался побороть первый звук который идет со стороны ГРМ и РОЛИКОВ, я опять снимал и менял второстепенный ролик, потому что он малость подтек, из-за того, что первй раз ремень ГРМ немного перетянул, об этом я писал выше. Так же я снял РОЛИК натяжителя, покрутил его в руках, но он идеален и никаких посторонних звуков не издавал, поэтому было принято поставить его обратно на место. Когда опять все собрал, звук не пропал!!!((( Уже не знаю, что это такое шеркает.... уже просто надоело! Сам двигатель работает замечательно, четко! Хоть карандаш ставь, упадет.
    -По поводу всасывания воздуха, это появилось после того как я второй раз собрал все обратно, все пересмотрел, все переглядел, все везде на своих местах. Патрубок с заслонки был снят специально, что бы было лучше слышно всасывания на видео.
    - Прошу вас посмотреть данное видео, и что нибудь мне посоветовать!
    - Вот ссылка на видео!. -
  6. ileh
    31 май 2010
    так вроде там на патрубке от фильтра к заслонке стоит глушитель, чтоб такие вопросы не возникали
  7. pocheto
    pocheto Новичок
    7 мар 2014
    Pocheto
    Дело в том, что и при одетом патрубке, точно такой же звук, один в один. Просто сегодня патрубок был снят, что бы понять, что звук точно идет от заслонки.
  8. ileh
    31 май 2010
    Честно, это лично мое мнение, я не услышал ничего криминального
    ну что то булькает и подвывает, но я вот, например, и не слушаю, едет и едет
  9. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    У меня точно такой же звук всасывания и подвывания. И маленькая задержка на педаль газа тоже присутствует.:pardon: А задержка скорей всего связана с электронной педалью.
  10. pocheto
    pocheto Новичок
    7 мар 2014
    Pocheto
    Возможно! Но у меня раньше такого не наблюдалось, до замены ГРМ. Сегодня буду опять смотреть, по результатам отпишусь.
  11. юрий ч
    юрий ч Новичок
    31 май 2009
    Астраханская обл. г.Знаменск
    Всем привет , У меня такая же хрень после замены ГРМ езжу уже 2 года звук такой же, не изменился . На сервисе все искали ни чего не нашли .Сейчас не напрягаюсь по этому вопросу ,так как звук в одой поре . Советую не напрягаться .
    --- Сообщение объединено, 15 фев 2015 ---
    Да кстати менял у оф.дилера .
  12. mlvstanislav
    mlvstanislav Только зашел
    5 май 2016
    stanislav
    День добрый! У меня в точности такая ситуация и на видео как будто моя машина. И вой стоит тот же и отклик педали газа совершенно такой.
    Подвывание началось с покупки машины, особо я не переживал, т.к. хозяин предупредил, что ГРМ не менял и замена все исправит.
    Ну купил значит я грм в сборе с роликами, заменил. Вой остался на месте. Ну думаю, надо значит и помпу менять. Опять разборка и замена помпы - вой на месте. Остается генератор или кондиционер??? Снимаем ремень навесного, заводим и опять вой на месте. Тоже уже не знаю что делать(((
    или видео такое или я глухой...
    не слышно там ни чего криминального. не мучайте машину.
    звук на подгазовке тоже норм.
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Ремень и ролики точно менялись?
    Вой может быть от ремня ГРМ, найдите хорошего диагноста, пусть ищет источник звука.
    У меня был вой в месте соприкосновения ремня ГРМ и выпускной шестерни.
  15. mlvstanislav
    5 май 2016
    stanislav
    Меняли точно и ремень и ролики и помпу
    --- Сообщение объединено, 12 май 2016 ---
    И как вы его устранили? Замена грм или шестерни все-таки?
    mlvstanislav, post: 716867, member: 44973"]Меняли точно и ремень и ролики и помпу[/QUOTE]
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    Пока
    [/QUOTE]
    Пока вернул старый ремень, вой исчез.
    Наверное, придется выпускную и коленвала шестерни заменить, т.к.на новой шестерне фазорегулятора ничего не воет.
    Предполагаю, что у старого неоригигального ремня шаг зубьев и сами зубья меньше, чем нужно и шестерни подточило акустически, внешне ничего не видно.
  17. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    Был Gates 5501XS, он короче оригинала и не одевается, т.к.короткий. С монтировки одевается.
    Покупался бывшим хозяином, определить подлинность нет возможности.
    Прочитал вашу ссылку, странно, что никто не заметил, что ремень короче или только мне такой попался.
  19. zahar100
    очень похоже на перетянутый ремень грм
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Воет новый оригинал, но он нормальной длины. Источник воя только выпускная шестерня и чуть от шестерни коленвала. На новой шестерне фазорегулятора воя совсем нет.
    Перед заменой ГРМ был Gates 5501XS, но он короче оригинала, т.к. неоригинал одеть невозможно на шестерни. Наверное, шестерни подточило неродным ремнем и новый оригинал воет.
    Вернул старый ремень, пока тихо, но так нельзя, пробег большой уже.
