Проблема при пуске мегаши с нажатием педали тормоза
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем koks, 19 апр 2016.
  1. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    21 мар 2015
    Ставропольский край, Георгиевск
    Да теперь при включении задней включается свет при выключении отключается
    --- Сообщение объединено, 13 ноя 2017 ---
    Я менял тот что в коробке и он не видит нейтральную скорость
  2. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Ну, значит, теперь проверить лягушку на педали тормоза (фонари стоп-сигнала горят, когда педаль тормоза нажимаешь?), или проверить разъем на ней (можно его снять - при снятом должна заводиться, если далее с проводкой и пр. нормально), или заменить.
  3. lnv
    Какого производителя ставил и номер какой?
  4. dimboo
    говорит - эра 330543
  5. lnv
    Мож гавно или для другой модели.
  6. dimboo
    :dntknw: всякаможетбыть.
    получается сейчас ему надо проверить вот эти параметры
    токма я сам тудой не лазил... либо выкрутить датчик и потыкать шток...может чего не доходит...:blush2:
    форумчане его ставили...50/50 отзывы. он как бээ первый в списке аналогоффф к 8200177718, который на 143 коробку.
  7. АлександрГео
    21 мар 2015
    А мне кажется что проблема кроется в коробке так как после замены сцепления и на старом датчике была такая болячка потом удоты которые меняли сцепление что то там по повторяли с датчиком и он начал работать но через недели 2 появился следующий глюк не выключается периодически свет заднего хода
    Насколько понял эту систему, на датчике 2 контакта, один нормально замкнутый, второй разомкнутый, при включении задней они меняют положение, вам надо это проверить, может контакт на "лягушке" короткий и не доходит или наоборот, шайбу подложить
  9. АлександрГео
    21 мар 2015
    Попробую спасибо за совет
  10. dimboo
    Саш, смотри.
    а вот с включенной передачей.
    Похоже. что у тебя датчик мозг делает.
  11. АлександрГео
    21 мар 2015
  12. dimboo
  13. АлександрГео
    21 мар 2015
    Это завтра вечером сегодня не знаю когда домой
  14. Evgen804
    Ну вообще косяк как бы именно по этому датчику, в коробке который, когда он отказывает то вот такие проблемы как у Вас сейчас! Но может быть и с проводкой, обычно на датчике носик изнашивается и начинают фонари с задней включаться через раз, а у Вас наоборот постоянно горели!!! А на старом, который сняли, датчике какой номер - не смотрели? Их там вроде два вида, если не ошибаюсь на 2 и на 4 контакта! У меня стоял 8200177718 - менял рычаги и его зацепил, потек, в место него закручивал датчик давления масла ВАЗ что бы масло не текло, и ситуация была как у вас - с тормозом не заводится, потом купил ERA - хватило не на долго, носик стерся! Потом взял с Кашкая 3200500QAE - он дешевле нашего- и вот уж несколько лет! А еще где то тут видел - не до конца закрутили этот датчик и было что то наподобие с запуском!
    Вот тут вроде http://www.megane2.ru/forum/threads/lampy-zadnego-xoda-ne-gorjat-gorjat-postojanno.1465/
  15. АлександрГео
    21 мар 2015
    Спасибо посмотрю сейчас
  16. АлександрГео
    21 мар 2015
    У меня и старый и новый 3х контактные
    onandreev нравится это.
  17. onandreev
    onandreev Только зашел
    6 ноя 2017
    onandreev
    Приветствую всех! У меня не давно такая-же фигня случилась на Сценике 2... Не горели фонари заднего хода. Поменяли мастера датчик заднего хода, фонари заработали, но с нажатым тормозом перестала заводиться машина. Жмёшь на старт, а табло пишет выбрать нейтраль, а рычаг и так в нейтрали. Теперь заводится только с выжатым сцеплением....
  18. dimboo
    :good: Ага! отдираешь наклейку, а там реношный номер 8200177718
    вон просвечивает...:drinks:
    onandreev и lnv нравится это.
  19. Evgen804
    Да знаю, но все ж дешевле! Это сейчас почти в цене сравнялись, а когда я брал разница была ощутима! У меня еще паяльником номер был заплавлен на самом датчике!
  20. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Всем привет, не нашел отдельной темы про лягушку, поэтому пишу здесь, проблема такая периодически выходя из машины замечаю , что горят стопари, вятягиваю шток лягушки, педаль его поджимает, как надо и проблема уходит, какое то время все хорошо, потом опять замечаю горящие стопари, из за чего это происходит, лягушку что-ли под замену?
