Проблема при пуске мегаши с нажатием педали тормоза
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем koks, 19 апр 2016.
  1. Megane 2rs
    Megane 2rs Только зашел
    13 дек 2020
    Bova
    Всем привет прочитал тут все так и не нашёл решение, не давно преобрел меган 2 механика,
    Проблема такая машина заводится толька когда выжимаешь сцепление, и из-за этой особенности автоподзовод с пульта тоже не заводится пока не выжмишь педаль сцепления, ну и смысл автоподзовод теряется, подскажите пожалуйста в чем проблема может быть, датчик заднего хода поменял не помогло, так же пишет ошибку selekt neiral
  2. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Так задумано изготовителем, на сцеплении для этого датчик установлен.
  3. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Первый раз слышу про автоподзавод.
    Машина заводится в двух случаях:
    Когда выжимаешь сцепление на передаче/или нейтрале.
    Когда выжимаешь тормоз на нейтрале
    Меган 2 заводится ТОЛЬКО при нажатии педали тормоза или педали сцепления, если он заводится без этого, значит неисправность настройки педалей, датчиков, неисправность проводки.
    А как же на авто с автоматом автозавод ставят, там нажатие педали обязательно, да вроде сейчас у всех с механикой надо какую то педаль нажимать - безопасность.
    Когда ставят ПРАВИЛЬНЫЙ автозавод, там идет блокировка (активация) педалей в мозгах.
  5. Evgen804
    А заднюю включаешь - задние фонари освещения горят?
  6. demontik8484
    Ищи проблему в лягушке на стоп сигнал и в проводке. У меня меган заводится и с тормоза, и со сцепления. А вот когда был сценик в нем вообще все было очень странно. Изначально он заводился только со сцепления, начал разбираться, нашел непонятную сигналку, пультов у меня не было от нее, демонтировал ее, восстановил проводку по заводу, повыдергивал все ненужные реле от сигналки и воаля, машина начала заводиться с нажатием педали тормоза, но сие долго не прожило, через месяц опять только со сцепления. т.к авто было не мое, лазить и разбираться не было возможности и единственное, что там могло моросить, это лягушка.
  7. dimboo
    Вылез косяк с концевиком. Машина запускается просто без педали. Как восстановить концевик?
  8. dimboo
    Кудой там нажать чобы он встал...куда и как надо?
  9. Mike10
    С правой стороны темная пятка. Ее надо выдвинуть наружу подальше (она будет сопротивляться. если не пойдет - слегка отжать чем-нибудь острым фиксатор на белой квадратной хрени в которую она вставлена). Потом немного нажав педаль вставить датчик в посадочное место и зафиксировать поворотом на 90 гр. Отпустить педаль - она сама задавит эту пятку в нужное положение.
  10. Mike10
    Чой то спамить стал во все темы. Я уже ответил там где про вентилятор.
  11. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Это йа. Но я за вами не успеваю.
  12. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Если началось - все действия временно - меняй лучше на новый.
    А где ковырялся перед этим, что стала сама заводится? Если нигде, то надо новый ставить, они дешевые
    --- Сообщение объединено, 13 ноя 2021 ---
    Понял, педали снимал
  14. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Можно было не снимая просто шток выдвинуть на несколько щелчков, а при первом нажатии на педаль он сам встанет в нужное положение.
    Я педали снимал.
