Проблема с аккумулятором
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Paluha, 24 май 2020.
  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    короткая поездка на малых скоростях=малое количество заряда. Чем больше обороты, тем производительней генератор. Чем меньше скорость, тем медленней заряжается аккум. Если ехать 15 км/ч до москвы - зарядится, если тошнить до работы, то не восполнится даже потраченное на запуск.
  2. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Чудесно, все правильно, но нэмножко не так:smile3:
    - А как он регулируется? А регулируется он как раз РР. А оно по сути - ШИМ, меняют скважность. И максимальный ток при максимальной ширине импульсов.
    Норма - холостые, когда достаточно для нормальной работы авто. Лишнее - что за пределами холостых.
    да, но так на любой машине.
    А то, что у Вас холостые улетают до 3000 - я не сталкивался, да и здесь на форуме не слышал. Видно у Вас сильно экстремальный режим работы авто :smile3:. Запустили-сразу поехали на пару км.
    Ну и, навскидку: старт длится 1 сек, пусть стартовым током 600а (реально 100), заряд идет 6а, т.е.грубо за 100 сек восполнит, т.е. за 1 км, если средняя 30 - максимум по городу, ну. или за 500м, если средняя 15.
    Как то так. Но могут быть варианты:smile3:
  3. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    это известная проблема движков k4j. На светофоре врубаешь нейтралку и обороты на 3000. Перегазовываешь и все норм. Отсоединяешь белый провод от генератора - все норм. На второй фазе его убрал сам производитель. Это глюк.
  4. Пух
    16 сен 2010
    Ну если это глюк производителя, то скорость авто и заряд аккума то не причём
    SeGa4852 нравится это.
  5. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Дело не в глюке. Дело в том, что этот глюк показывает, что если не хватает напряга на заряд, то эбу автоматически повышает обороты. Это заложено производителем.
    Правильно сказать не тошнит, а то что авто очень мало времени используется, здесь даже не в км дело, а в минутах работы.
    Но если положить руку на сердце, на 2 км ездят единицы, а вот на 10 уже намного больше, ну и эти 10 км можно проехать за 8 минут, а можно за полчаса, и за эти полчаса АКБ компенсирует свой расход и даже еще добавит.
    --- Сообщение объединено, 8 дек 2022 ---
    Блин :smile3:, ну я же вам 2 видео выложил где от увеличения потребителей не зависит понижение напряжения, 2 фото показал, где на ХХ со всеми потребителями на Мегане 900, а на Аркане 700 оборотов, какое нафиг увеличение оборотов, тем боле до 3000 :pardon:
  7. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Если аккуму не хватает с генератора на зарядку на xx то эбу увеличивает обороты.
    обычное, заложенное в ПО ЭБУ. При этом глюке с генератора подается такой сигнал, что по программе ЭБУ задирает сильно обороты. Таких случаев тьма в интернете описано и способ решения. Я факт привожу, а Вы мне "вот у меня" и "какое нафиг". Оно вот так есть и заложено в ПО производителем.
    :pardon: невезёт, у меня идеальный, эталонный автомобиль оказался :smile3:
    crazy нравится это.
    Видео не стал делать и по фоткам видно
    Сразу как завел
    Чуть погрелась, упало до 1000, включил все, в том числе и электротэны работают
  10. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    По поводу оборотов: шкив гены меньше шкива коленвала, гена вертится быстрее (к примеру, на инжекторной 99 с ручейковым ремнем отношение 1:2,4, т.е. там при 800 оборотах колена на ХХ, гена делает 1920) и этих оборотов должно быть достаточно для зарядки. Если бы было недостаточно, то как минимум напряжение провалилось бы по известному закону, а оно не меньше 14 держится без потребителей. Поправьте, если не так.
    Помимо оборотов еще есть такой показатель как мощность генератора и если генератор на 50 ампер был хорош для Ваз 2105, то для инжекторной уже ставили на 80, на Мегане стоит 110, а на Аркане на все
  12. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    дело не в недостаточно, дело в том, что меньше, чем на больших оборотах. Потому заряд идет гораздо дольше. ЭБУ и смотрит на заряд, если его не достаточно, то повышает обороты. Как еще то объяснить? Такая программа заложена производителем, инженерами. Значит в ней есть смысл и она работает.
    Я устал.
    Объясните мне тогда, почему у тех кто тошнотит по городу от дома до работы и обратно, практически всегда проблема с пуском зимой. У тех кто ездит по трассе такой проблемы нет? Почему на машине, которая большую часть пути едет на высоких оборотах, нет проблем, а у той, что большую часть на низких - проблемы? Варианты что у них всех проблемы с геной и убитый аккум не подходят. Слишком много таких прикурить просят в мороз.
  13. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Кажется мне, что ваша проблема не в аккумуляторе. Для верности, нужно поставить рабочий аккум. У меня на М2 долго заводилась летом на прогретом моторе из-за окислившейся клеммы на стартере.
    :smile3: с ним уже закончили, у него стартер берет на себя, новый АКБ зря купил
  15. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Я сначала ответил, а потом прочитал, что уже всё решилось)
  16. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Сегодня разобрали стартер, щеткам хана полная стерлись. Поставил новые щетки.
    Все отлично. Теперь два рабочих акб будет)) один из них новый
  17. Escadra
    ну вот заряди и меняй раз в год местами
  18. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    уже заряжен
    Я бы продал, т.к. вещь не нужная, когда первый помрет, второй :smile3: присмерти будет
  20. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Тоже не исключаю такое вариант.... )))
