Проблема с аккумулятором
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Paluha, 24 май 2020.
  1. Escadra
    Диагностика чего говорит? Пирен и ли клип
    Если провод оборван или предохранитель перегорел, диагностика непоможет
  3. Escadra
    так не просто же лампа загоралась
  4. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Сегодня поеду к электриком. У самого, как на зло, ось на телефоне слетела, после перепрошивки пирен ещё не поставил.
    А лампочка тормоза :pardon:, мож диск АБС грязью забило
  6. ileh
    31 май 2010
    Да. В итоге поменяли стартер. Сгнил...
  7. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Предохранитель системы "старт-стоп" в блоке род АКБ сгорел скорее всего. Если ЭБН слышно при нажатии кнопки и машина заводится с буксира / "толкача", то Корее всего предохранитель. Клеммы стартера тоже нужно почистить.
    --- Сообщение объединено, 5 авг 2020 ---
    Научите, как в такой ситуации заводиться проводком?
  8. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Да, скорее всего версия с грязью самое оно, учитывая, по какой грязи я "ползал"...
  9. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Да, предохранитель сгорел, у меня он оказался в почти хорошем доступе - отдельная "коробочка" рядом с аккумулятором.
    Как заводиться (так, кстати, и стартер на работоспособность проверить можно): сажусь в машину :), ставлю на ручник (ОБЯЗАТЕЛЬНО), переключатель скоростей - в нейтральное положение (ОБЯЗАТЕЛЬНО), вставляю карту, нажимаю старт (с педалью тормоза/сцепления). Дальше дело за проводком: один конец прикручен к стартеру (к управляющему проводу), вторым - касаюсь плюсовой клемму аккумулятора и держу пока машина не заведется. Дальше прячем проводок, чтоб он случайно ни на что не закоротился, ставим крышку аккумулятора, закрываем капот и вперед. Ничего сложного, только неудобно очень...
    Writer нравится это.
  10. Mike10
    У вас на дизеле стартер вроде спереди в хорошем доступе. Проводок легко прикрутить без особых проблем. На бензинках стартер в "ж..пе мира" и легче его сразу поменять или отремонтировать чем мудо..ться с прикручиванием временного проводка.
  11. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    На 1,5 стартер спереди, на 1,9 - сзади. С помощью проводка можно исключить поломку стартера (проверить его работоспособность) и необходимость его снятия для замены и ремонта :pardon:
  12. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Короче, загнал я все-таки машину в сервис, чтоб стартер перебрали. 9-го у нас было жарко, на горячую не хотела заводиться. Вчера машину забрал из сервиса, сказали, что с бендиксом была проблема, отремонтировали (поменяли?).
  13. Escadra
    там вряд ли ремонту подлежит, проще сменить
  14. Mike10
    Еще как ремонтируется, уже лет 5-6 езжу на отремонтированном. Хотя конечно в сервисе вряд ли кто-то будет этим заниматься.
  15. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Всем доброго дня. Ситуация такая: с утра приехал на работу, все хорошо, жара +30, вечером собрался домой - не заводится Меган. Стартер на секунду пытается крутить, но нет, и так несколько раз. Проверил напругу на клеммах 9.7в. Попробовал зарядить вымпелом 150, более суток стоял - зарядил до 12.6в. Поставил, пробую запустить двигатель - та же история. На клеммах 9.7в. Плотность электролита не мерил ещё. В чем может быть проблема? Аккуму более 6 лет.
  16. Escadra
    он сдох! даже не дергай его если нет спортивного интереса. что за фирма то?
  17. Mike10
    Банки посыпались.
  18. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    либо аккум умер сам, либо ему кто-то помогает.
    Посмотрите еще ток утечки при выключенной машине. А то поставите новый аккум, а его тоже убьют.
    Я так узнал, что моя нештатная сигналка, если ей не пользоваться - не засыпает и жрет около 150мА, а если засыпает, то нормально, около 60мА.
  19. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Акком.
    Так же подумал.
    Ок. Посмотрю.
  20. Escadra
    нормально! конвейерные как раз 5-6 лет жили.
