Проблема с аккумулятором
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Paluha, 24 май 2020.
  1. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Здравствуйте, товарищи!
    Вот и у меня стал очень вяло крутить стартер. Можно сказать, старт происходит на последнем издыхании. Хочется обслужить АКБ - подлить водички и зарядить. Так как на улице холодно, есть желание провести обслуживание дома в тепле. В связи с этими обстоятельствами возникло 2 вопроса:
    1. Как закрыть, а потом открыть машину без АКБ?
    Думаю поступить так: Снять АКБ и к клеммам аккумуляторных проводов присоединить провода длиной около метра и вывести через решётку наружу. Нарощенные провода присоединить к АКБ и закрыть машину с карты. Потом провода спрятать и нести АКБ домой заряжаться. Также и открыть машину после зарядки. Прокатит ли этот вариант?
    2. Если обслуживание не поможет или будет малоэффективным, то какой ёмкости новый АКБ выбрать?
  2. Escadra
    Открыть капот, закрыть машину пультом, отцепить аккум, захлопнуть капот. Открыть потом ключом.
    Сначала зарядить аккум при комнатной температуре, лучше умным зарядником функцией восстановления, а потом мерить плотность. Воду сразу не лей, если он не выкипел конечно же.
  3. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Я не пробовал ключом ещё ни разу, очкую что-то. Там вроде крышку нужно на ручке отковырять. Ваш вариант интереснее. Спасибо. Главное, чтобы ключ соответствовал и замок в двери был исправен.
  4. Escadra
    Проверь тогда сначала, а то будет Упс:focus:
    Если у вас замок на двери не закрывается-открывается ключом, то да, если нормально работает, то как Володя написал, только концевик на капоте замкнуть (если он есть).
    Купите умное зарядное, сейчас даже на Озоне продают дешево.
    66-75А/ч
  6. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    1. Делаю так. Открываю капот, ставлю на сигналку, снимаю аккум, под капот подкладываю отвертку, чтобы язычок торчал. И все.
    2. у меня 77 емкость, пусковой 720. Вроде близко к рекомендуемым. Не менее 700 пусковой и от 70 до 85(не более) емкость.
    Дома лучше не заряжать, испарения. В туалет там или в ванну, там вентиляция лучше.
    Я на 7 летней машине его летом ВДшкой проливал и разрабатывал, если вы его не разу не трогали, то боюсь там уже ёк
  8. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Может до меня и трогали, но мне не было необходимости. Спасибо за рекомендации.
    --- Сообщение объединено, 7 дек 2022 ---
    Немного не понятна роль отвёртки. В качестве предохранителя от случайного закрытия замка?
    У меня задача закрыть машину на сутки возле многоквартирного муравейника.
    Самое простое это 2 провода
  10. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Если машина стоит возле подъезда, в выходные я смело днем вынимаю акб, а капот прикрываю на первый щелчек. Соседи , правда в домофон звонят о незакрытом капоте. ДА, перед снятием батареи, машину закрываю пультом. Вечером устанавливаю акб на место.
    Теперь о самой зарядке. Долго, нудно. Но по другому никак!
    Дочкина годовалая Warta стандарт. Первую половину года батарея работала по принципу: "утром на работу 15 км, вечером - с работы". Потом работу дочь сменила. Машина встала. 2-3 раза в месяц поездки по делам. В середине октября проверил акб - 12в. Поставил на день на зарядку китайским автоматом - 12,9. Неделю назад проверил - 11,7. Что-то не то. Решил заняться.
    Снял, поставил опять на автомат на день. На следующий день погонял "репиром." Проверил плотность 1,23. В крайних - 1,21. Внутри ,банок- бело. Опять поставил на день на "репир". В четырех - 1,25. В крайних 1,23.
    Достал старый БП от ноутбука. 3,25а , 19в. Минус соединил через амперметр. Плюс через две параллельно соединенные лампочки от стопов. За 15минут напряжение поднялось до 16,1в (в другом показометре - 16,3) Ток заряда упал с 2а до 1,71а. В таком положении оставил на 2 часа. АКБ закипел, но не грелся. На следующий день замерил плотность - в крайних банках - 1,26. Во внутренних 1,27. Внутри банок на перемычках видны остатки сульфата. Опять поставил на день зарядку на автомат. Всю неделю заряд проводил только днем, даже когда все были на работе. Ночью акб отстаивалось. Сегодня утром проверил - везде 1,27. Вот такие "танцы с бубном". Думаю, на БП ноутбука нужно было дать покипеть не 2 часа, а часа 4. Или добавить еще одну лампочку и увеличить ток заряда. Но это уже в следующий раз. (Месяца через 2).
    Escadra и gorge нравится это.
  11. Escadra
    выходит китаец такое себе?
  12. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    да, вдруг кто облокотится. она по размеру ручки как раз подходит, чтобы не захлопнулся
    и я у многоквартирного.
    да.
  13. Escadra
    Ну значит Imax не зря оставил:dirol:
  14. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    кальциевые аккумы заряжаются зарядкой на 16 вольт. Обычная зарядка на 14 их недозаряжает.
  15. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Друзья, сегодня машина не завелась. Глянул жидкость в отверстиях открутив пробки и увидел, что жидкость на дне самом. Купил дистиллированной воды и доли до отметки. Взял зарядник правда с зарядным током на 5 ампер у товарища и поставил на зарядку. Теперь у меня вопрос. Аккумулятор у меня 70 ампер.ч для дизеля. Сколько стоит мне нужно заряжать? Аккумулятор покупал полтора года назад реношный. IMG-20221207-WA0021.jpeg
  16. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Главное, чтобы механический замок работал. Не работает - привести в рабочее состояние.
    А так - закрыть обычным путём с кнопки ключа. Открыть механическим ключом водительскую, открыть капот, снять аккум, захлопнуть капот, закрыть механическим водительскую.
  17. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
  18. Escadra
    а разве не автомат? он сам отключиться должен и ток упадёт
    выкрутить на макс, а он сам ток снизит как зарядится
  19. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Не знаю, автомат или нет.....)))
  20. Escadra
    дык на нём написано. Там внутри тот же орион ну или в орионе этот
