Проблема с аккумулятором
Discussion in 'Электрооборудование' started by Paluha, May 24, 2020.
  1. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Ну вот про кальциевые почему-то противоречивая инфа. Одни говорят 16, другие нельзя. В машинах, где ставят их напряжение заряда ограничивают 14,5.
  2. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Да точно))) вроде автомат. Только он заряд выдает 5 ампер ток заряд выдает у меня 70а.ч. Акум. Или пофигу ?
  3. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Ток заряда надо ставить 7 ампер для данного аккумулятора. Меньше можно, конечно, но долго. Заряжать пока амперы не упадут до 0,2 - это включится поддержание заряда. 77 аккум где то 14 часов заряжаю на автоматической зарядке
    --- Сообщение объединено, Dec 7, 2022 ---
    на банку 2.7 в должно быть для полного заряда. Противоречат простые обыватели. По документам и науке выходит 16.2
  4. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Вот и я о том же. 24 часа если буду заряжать?))
  5. crazy
    Фурманов
    за 24 часа зарядится))) а так смотреть по прибору, как упадет до 0.2 - заряжен. Так как доливали, возможно что долго
  6. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Ок. Тогда пусть стоит)) перезарядки же ее будет какой нибудь? А то испорчу ещё Акум)))
  7. Пух
    Противоречия не у обывателя, а у производителей аккумов и зарядников (смотрел у некоторых). Когда-то пытался понять - так и не понял:smile3:
  8. Escadra
    ну на машине же не бывает в долгих поездках
  9. Пух
    А хоть и 48, отключится когда надо (когда ток упадет - перестанет "принимать заряд") . Некоторые даже рекомендуют держать при токе 0,1 - 0,2 часов по 10.
  10. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Просто вот очень интересно. Куда делась жидкость.. вода куда то испарилась...
  11. Пух
    Вообще странно, он, как на картинке, необслуживаемый, и пробок у меня на таком не было.
  12. crazy
    Фурманов
    все очень просто. Аккум зарядится и при 14, но не до конца. И вот почему. Часть серной кислоты остается «запакованной» в сульфат свинца на нижней части пластин. Единственное решение - перемешивать, перемешивается кипением (можно и в ручную, конечно))). Кальциевый кипит после 16, а потому при заряде 14 вольт недозаряд. Можно конечно подождать пару недель, тогда он дозарядится) Если не перемешивать - идет сульфатация.
    Вроде понятно объяснил.
  13. Escadra
    а когда купил проверял? площадка норм, не в кислоте?
    У блондинки на ниссане всё в куржаке было, но у нее и +вая поменьше с уровнем была
  14. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Увы нет((
    Нет все чисто и сухо
  15. Escadra
    может там и было на грани фола
  16. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Да уж теперь фиг знает.
  17. Пух
    Объяснения логичны, согласен (и раньше слышал).
    Не понятны противоречия у фирмачей (можно/нужно/нельзя)
  18. crazy
    Фурманов
    Можно объяснить только защитой от дурака, ну и более быстрым убиванием товара)
    Сульфатация
    crazy likes this.
  20. crazy
    Фурманов
    Спасибо! Поправил пост
