Проблема с аккумулятором
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Paluha, 24 май 2020.
  1. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    короче все. Нифига не крутит. На выброс акум. Я очень растроен..
    На зарядке пролежал 20 часов..
    Странно конечно это все, вроде с виду никаких повреждений.
    Хорошо было бы плотность померять, но не чем к сожалению.
    Да и кстати жидкость помутнела внутри банок, после зарядки.
    Расскажите поподробней.
    Вы купили новый АКБ в магазине 1.5 года назад, поставили сразу на машину и ездили до декабря 2022г.? Или как то по другому?
    Сфоткайте набитые на корпусе цыфры, посмотрю производителя и месяц, год выпуска.
    --- Сообщение объединено, 8 дек 2022 ---
    Кстати, а корпус ровный, не вспух
  3. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Если быть точным, то купил в ноябре или в декабре 2020г. Новый АКБ. Ездил и не знал хлопот вообще до декабря 2022г.
    За день до этого почувствовал, что машина тяжело завелась, крутил стартер дольше обычного и мне это не понравилось.
    Сразу подумал что АКБ. И на следующий день просто не завелась. По поводу цифр на корпусе уже поставил на авто, сниму и гляну
    нет, ровный. С виду говорю никаких видимых повреждений или выпуклостей....
  4. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    А другой , гарантированно хороший, аккум вы ставили?
  5. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Если только пойти купить новый))))
  6. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Ареометр покажет точно проблемную банку. Если будете покупать другой аккумулятор, берите кальциевый и желательно с крышками. Электролит помутнел - если стал черным, то разрушение намазок на пластинах. Напряжение на клеммах какое держится при проверке тестером? ( после отключения зарядки)
  7. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Напряжение стоит 12.3-12.5 но как только начинаешь крутить стартером падает до 11.4 и вырубаеться
  8. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    как купил мегана, купил новый аккум, запас вообще не мешает, на маркетологов наплевать. Можно бы было воткнуть больше - купил бы больше. Зато проблем не испытываю совсем.
    это немного еще. падало и до 8 но заводил машину. Просадка большая при пуске, не показатель.
  9. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Дизель?
  10. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    такое бывает, если основная езда - тошнить по городу. Аккум просто не заряжается, подзаряжается немного, опять высаживается и так по кругу. Раз в полгода обслуживать надо, полная зарядка, вода, электролит. Тогда никаких проблем. Жена так же у меня тошнит 99% езды. Постоянно ей аккумы проверяю, заряжаю.
    а в чем разница? Аккум не выдает пусковой ток, просто потому что ему уже не откуда взять его. В момент не может выдать. А вольтаж нормальный. Можно поколдовать, но я бы поменял, потому что он может закапризничать.
  11. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Честно, вот тошнил месяц точно. Раньше ездил по 40 км в одну сторону и в другую. Тоже подумал об этом. Но неужели за месяц такое произойти могло и да такой степени чтобы не восстановить после зарядки
  12. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    А ЗУ какое напряжение выдает на клеммах батареи при заряде? электролиз идет?
  13. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    да, могло. особенно в холод. При пуске высаживает, а при тошниловке не заряжает. На морозе все гораздо быстрее происходит. Особенно если он кальциевый, там на дизеле вообще грустно зимой.
  14. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Нет возможности так померить. Но реакция идёт в банках. Шипит по чуть
    Проветить бы ареометром плотность
    11.4 ерунда, у меня на бензинке новая машина падает до 11.2, судя по этим показателям у вас новый аккумулятор.
    Смотрите клеммы на АКБ, на стартере, массы на моторе и т.д.
  16. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    да он или ерунду показывает и просадка ниже гораздо (просто это последние его показания) или просто нет того объема силы тока
    На современных машинах нет такого как тошниловка, если всё технически исправно, то что при ХХ, что при 3500 генератор выдает одну зарядку, точно так же и когда машина работает на ХХ и подключаются все потребители, напряжение не падает, ну максимум на 0.1-0.2v упадет
    SeGa4852 нравится это.
  18. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Это не так) Самый наглядный пример - это белый провод в разъеме на генераторе, который является виновником повышенных оборотов на холостом ходу. На фазе два его убрали. Потому что мозги думали, что не хватает оборотов и задирали их до 3000 на холостом.
    Если тошнить по городу и иметь среднюю скорость в 15 км/ч, то аккум никогда нормально не зарядится. Такова реальность.
    Да и машины у нас совсем не современные)
  19. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Температурная компенсация заряда регулируется не ЭБУ?
  20. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Не понятно....
    В первые минуты после отключения зарядки напряжение будет около 13,5. Через несколько часов упадет до 12,6-12,7. Эт у нормального.12,4 (в тепле) - половина заряда.
    НО при прокрутке стартером 11,4 - эт отлично, если так, или не успели заметить. Обычно до 10,5-11,0.
    И что вырубается - отключается стартер, или всё (приборка)
    Всё же попробовать от другого (позаимствовать временно, "прикурить")
