Проблема с блоком k9k 732
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Василий_151, 17 фев 2018.
  1. Василий_151
    Василий_151 Новичок
    30 дек 2017
    Василий
    Здравствуйте, начал капиталить двигатель и после снятия гбц выплыла такая ерунда! Только замена блока или можно востановить?
      Размер файла:
      23,5 КБ
      Просмотров:
      58
      Размер файла:
      24,6 КБ
      Просмотров:
      57
      Размер файла:
      30,7 КБ
      Просмотров:
      57
      Размер файла:
      33,1 КБ
      Просмотров:
      59
  3. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    так а предыстория какая? антифриз в цилиндры пошел?
    такое именно на чугуне думаю не восстановить, другой вопрос мешает ли, на фото не очень понятно гильза целая или тоже ушла
  4. Василий_151
    Василий_151 Новичок
    30 дек 2017
    Василий
    История такая взял авто без турбины( притащил на веревке) сливая антифриз масло не обноружил! Гильза целая не ушла, но на гильзе есть механические следы! И цилиндр матовый
  5. Semjkeee
    Semjkeee Наш человек
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Такое чувство что цилиндр гильзован , и гильза дала просадку . Так конечно не понять , а щупов нету не где рядом ? , было бы яснее с ними .....
  6. Василий_151
    Василий_151 Новичок
    30 дек 2017
    Василий
    Есть ли ремонтные прокладки гбц?
  7. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Есть вроде бы
  8. Василий_151
    Василий_151 Новичок
    30 дек 2017
    Василий
    Можно номерок? Не могу найти
  9. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Я не знаю номера , возможно оригинальной ремонтной нет , только аналоги .
  10. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Где то я читал , что по К9к была отзывная, типа, брак блока. Может это и есть тот брак из за которого отзывали?
    Кстати, вам улыбнулось счастье познакомиться с одним из лучших дизелей в мире. Это изделие высокотехнологичное и высокофорсированное, особенно в варианте 732. Вы не рискуйте и покупайте только оригинальные запчасти.
    А по поводу кривизны,узнайте сколько токарь снимет и прикидывайте выступание поршня.
  11. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    ...две прокладки - и на базар... (((
  12. Василий_151
    Василий_151 Новичок
    30 дек 2017
    Василий
    Все грустно( токарь померял индикаторными часами и сказал что глубина раковины 1.6мм( ремонтная прокладка 0.9мм, оригинал 0.7мм тоесть 0.2мм погоды не сделают! Если оставлять этот блок то нужно заваривать эту раковину!
  13. клон шахтера
    4 фев 2015
    К такому повороту событий надо было быть готовым. Ты ж месяц назад брал заведомо ушатанный дизельный вариант.
    На чудо надеялся?
    Ищи лучше контрактный движок.
    А этот дефектуй и продавай по запчастям потихоньку. Но, думается, в нем мало что пригодного осталось.....
  14. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    ...притом контрактный движок тоже надо сразу разбирать, чтобы потом не было мучительно больно...
  15. alexe_i
    20 май 2013
    Как я понял сюда антифриз именно и шел в цилиндр - так гильза в этом месте повреждена или в норме?
    Шлифануть немного, ямку латануть герметиком - найти специальный типо холодной сварки, метализированный, чтоб антифриз не размыл. Прокладку ессно ремонтную. Но только на продажь)) Если соби - то тока другой блок - лучше контрактный ДВС.
    А фото головки в этом месте есть?
  16. Василий_151
    Василий_151 Новичок
    30 дек 2017
    Василий
    Сняли десятку! Головка в норме! Только прокладка прогорела!
  17. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Это как бы не совсем норма,там раковина еще приличная.
  18. Василий_151
    Василий_151 Новичок
    30 дек 2017
    Василий
    На сколько максимум можно подрезать поршни?
  19. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    В смысле подрезать поршни ?
  20. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Скорее всего хочет блок шлифануть,ну и чтоб поршни не били в башку...
  21. Василий_151
    Василий_151 Новичок
    30 дек 2017
    Василий
    Разумеется!
