Проблема с двигателем К4MD812 1.6
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Mike10, 16 окт 2013.
  1. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    А что рассказывать ? Читаешь любую тему , а сводится к одному . Троит вибрирует , нет тяги , нестабильная работа на малых и Х.Х. Кто и что меняет и каждый пишет , что это точно поможет. Не помогает!!!
    Я почти все датчики поменял , катушки и свечи и между собой и комплектом . Не добрался пока до меток ремня ГРМ . Ждал инструмент , теперь жду заглушки и датчик фазы. Больше датчиков нет , разве еще датчик детонации ...
    Если судить по свечам , то не в порядке 3 и 4 цилиндр . Свечи быстро чернеют.Компрессия в норме и равномерная. Подсоса нет . Форсунки в норме. Замена на Вазовский комплект , все то же.... Не дымит , масло не жрет .
    Метки проверю , а потом??? Похоже головку будем снимать , глядеть что там на клапанах наросло .... Уже не знаю , что дальше....
    Диагностика , кроме пропуска по 4 цилиндру не показывает ни чего.....
    Ну и фазик подумываю.... Но фазик только после полной диагностики у официалов . Вкладывать деньги в мыльные пузыри я уже устал....
    В какую тему влезать , уже не знаю...
    С парнем разговаривал у которого был подобный Меган по неисправностям . Бился бился и продал и у его знакомого был подобный ... Так он мне даже теорию рассказал , что вроде бы есть глючная серия Меганов 2 перед выпуском Мегана 3 и вся эта бадяга от качества нашего бензина , медленно , но верно засирается движок. И такая есть теория....
  2. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    "Дело было не в бабине..." если по такому принципу как у тебя ремонтировать авто, то конечно никаких денег нехватит. Проще купить новый. Ты хочешь устойчивой работы на 3-х цилиндрах? Зачем снимать ГБЦ ,если компрессия равномерная во всех цилиндрах? Кстати сколько единиц? Метки и так проверить можно без инструмента, просто надо снять акуратно заглушки и найти ВМТ. Фазик и клапан управления проверяются Клипом.
    Сам же пишешь что есть пропуски в 4-м цилиндре. Либо свеча неисправна либо катушка(себе всегда расходники ставлю оригинал), при условии что нормальная компрессия и рабочая форсунка. Как определил что нет подсоса воздуха? И что поменял на Ваз-ий комплект(форсунки, катушки или может еще что либо)? Может не стоило этого делать?
  3. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Про подсос свечи и катушки не нужно!!!! Форсунки ставил Вазовские , такой же Bosh или Siemens , только габариты чуть длинней. Остальные датчики полный оригинал , причем даже не Exsist или другое в России , а что поближе к Франции. Франция, Германия, Англия . Датчик коленвала из Португалии , распредвала будет оттуда же . Подсос проверялся подачей небольшого давления прямо на вход , сразу после воздушного фильтра на диагностике и причем НЕОДНОКРАТНО!!!!.... Если где-то и есть пузырики воздуха , то такой мизер на работу движка влиять не может!!!! Ни где не шипит и не свистит. Всякими пшиколками из баллончиков проверялось. Замерялось давление во впускном коллекторе и картере.... С меня диагност уже денег не берет , когда приезжаю ошибки снимать.... Компрессия 12,5 на всех , на втором цилиндре 12 , но первый и второй работают как часы . Свечи в полном идеале , белоснежный изолятор центрального электрода.
    Сплошные загадки!!!!
  4. rav120366@mail.ru
    rav120366@mail.ru Только зашел
    20 окт 2013
    Самарская обл.
    У меня все очень похоже и двигатель такой же.При разгоне трясется и не едет как раньше.Был на диагностике у официалов- все идеально давление 3.5 ошибок за 3 с половиной года эксплуатации нет.А машина выносит мозг. Сегодня поставил новый двигатель бензонасоса увы и ах не помогло.Да сетка чистая.Поменял 5 комплектов свечей,на всех работает по разному но трясется и не разгоняется.Иногда психану нажму газ и держу она трясется и не разгоняется но такое ощущение что обороты-то повышаются и несколько раз завоняло как сцеплением.Но сцепление не должно-бы,пробег 83 тыс.,трогаюсь в гору без проблем.Что за барабашка? Катушки или работают или нет.На что еще думать.Попала какая-нибудь дрянь в бензопровод (вода) и перекрывает при нажатии на газ? На холостых идеально. Может дроссельная заслонка (она у меня чистая) или подсос где-то.Началось у меня в августе после месячного стояния машины. Да расход бензина не увеличился.Средний за 10 тыс. пробега 7.6 литра.
  5. Mike10
    Я, похоже, нашел у себя причину плохого поведения машины, о котором писал в начале темы. Вчера машина вообще встала на дороге, заглохла прямо на полном ходу и все. Позвонил жене, она приехала и мы на галстуке оттащили ее домой. Дома стал разбираться. В первую очередь откинул заднюю седушку и стал слушать звук бензонасоса при включении зажигания, и не услышал ничего. Открыл лючок снял электрическую фишку и тут же увидел на ней темное подгоревшее пятно на одном из контактов. В общем фишку разобрал, как мог почистил и подогнул контакт, почистил его ответную часть, воткнул контакт на место, включил зажигание и насос зажужжал. Машина завелась. Сегодня проехал километров 20 и ни разу она не тупила, не ревела и не глохла, в общем ехала нормально как и должна это делать.
    Фишку конечно лучше поменять на новую, поищу на разборках. Может кто знает где еще можно купить отдельно фишку?
  6. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    я читал про эти фишки,говорят даже на разборке за них хотят че то в районе 1500,но все равно их нужно перепаивать.
    Добавлено через 10 минут
    ты немного не прав,я думаю что тебе стоит посмотреть катушки,потому что когда у меня она вышла из строя,мотор работал неровно,как бы троил и тяги с низов вообще не было,вообщем когда ехал на низах,машина не разгонялась,но на верхах было все нормально,и расход тоже не превышал 8 литров,потом решил посмотреть катушки и увидел что на одной из них коричневый налет,так не объяснить(он был на резиновой части катушки),это как бы своего рода химическая реакция)))так что я бы тебе посоветовал посмотреть их в первую очередь
  7. rav120366@mail.ru
    20 окт 2013
    Самарская обл.
    Что касается катушек то я знаю как работает двигатель с неисправной катушкой,имел радость поменять одну.На холостых двигатель работает идеально все катушки целые( ну только если на мощносных режимах начинает нестоаильно работать какая-то из катушек что мало вероятно.).Электрик у оффициалов сказал что катушки или работают или нет.Три из 4-х стоят с момента покупки Сажем,проверял тестером разброс мал.Машина очень нравится, купил в семью вторую машину японку,так когда после нее сажусь в Меган просто балдею (если бы не проблема с тряской двигателя при разгоне ).Да еще проверял состояние штекеров некоторых все идеально.Форсунки так влиять не могут,если они забиты на холодную будет колбасить а у меня все чисто.Продолжаю ломать голову-если бы у знакомых был бы меган переставил бы катушки на время и с ними бы все стало бы ясно.
  8. savidov
    savidov Новичок
    12 окт 2013
    Нижний Новгород
    Виктор
    Ребята у меня ситуация такая, машина при наборе скорости на больших оборотах немного подергивается!! Где бы порыть? Или так у всех?
  9. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Логики в твоих действиях не вижу. Датчики "супер-пупер",а форсы о ТАЗа. Форсунки побывал менять местами? Попробуй родную форсунку поставить на 4-й цилиндр.
    При такой компрессии и исправных свечах и катушки, остается только форсунка или электрическая часть(разъемы на форсунку или катушку). ГБЦ я бы не трогал.
  10. Mike10
    У нас форсунки имеют направленный впрыск, т.е. факел распыла направлен под углом к оси форсунки. Мастер, который мне чистил форсунки на стенде поначалу даже удивился. Такие форсунки ему редко доводилось видеть.
    Не уверен что ТАЗовские форсунки будут такими же.
  11. rav120366@mail.ru
    20 окт 2013
    Самарская обл.
    Как писал выше у меня было похоже.Вчера заменил эл.двигатель бензонасоса.Сегодня начал проверять поведение машины.Ну что же стало гораздо лучше можно ездить,единственное что если сильно жать гашетку есть подергивания.Я это пока списываю на то,что я купил эл.двигатель бензонасоса от десятки,а потом увидел что он создает давление 3 бар, а старый от мегана давал как положено 3.5.Вот наверное на высоких оборотах и сказывается нехватка давления в рампе.Ну вот как-то так.
    Ну что же прошло время а проблема к сожалению осталась. То есть стало лучше вначале ,но чем дальше тем хуже.Машина едет пока не нажмешь педаль газа,как нажал перестает разгоняться и мелкая тряска как будто не хватает бензина или пробивает свечи.Комп молчит значит пропусков воспламенения нет а машина не едет пока не тряхнешь педалью газа.Но все равно однозначно лучше чем до замены эл.двиг. бензонасоса.Вобщем я уезжаю на месяц так и не победив неисправность. Может барахлит катушка или две но как так может быть - на холостых все хорошо, диагностика на отлично а машина не едет.]:-> В инете много таких случаев но решения не нашел.Может кто знает поделитесь!!!
  12. Роман71
    17 авг 2013
    блин,конечно лучше бы ты поробовал поставить бензонасос"Weber"(считается евро)он создает большее давление,заодно бы сказал как он и что изменилось,а то у меня все руки не доходят
    Добавлено через 4 минуты
    http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lacetti/lacetti_5d/punode/journal/288230376153134304/ тут его на лачети ставили
  13. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Однако у меня месяцев7 стоят-полет нормальный*OK*
  14. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Форсунки имеют две струи , два отверстия. Мне их продували на стенде год назад. Сказали , что форсунки в идеале и как новые . Я не поленился и продул их в этом году жидкостью для очистки карбюраторов . Типа самодельный стенд от пшикалки с подачей напряжения . Форсунки , действительно как новые. На Вазовских четыре струи , и под углом . При очень коротком импульсе подачи , не струя , а облако , без всякого направления.... На наших форсунках две струи.....
    Почему взял на пробу ВАЗовские? А потому что 4 штуки новых форсунок от движка 1,6 мне обошлись как одна штатная. Чисто для пробы.
    Дело не в форсунках ... Если прошлой зимой , в самые лютые морозы , расход был 10.2л/100км по городу , то сейчас , после замены лямбды , расход стал порядка 12,5л. Причем расход скакнул резко , а не постепенно. . И все глюки повылазили именно после этой самой первой замены. Такое впечатление , что по мозгам крепко вдарили!!! Загрешил на лямбду с Exsist , Пришла натуральная из Франции. А лямбду с Exsist , после перепайки разъема , присобачил на низ . Результат не улучшился. Почему начал с лямбды . А потому как пару раз повисал сигнал о неисправности системы токсичности . Первый раз сняли клипом , второй раз снялся сам. Но расход при тех сигналах не возрастал.... И вибрация движка как бы усилилась и не постепенно , а именно в одночасье... Потому и начались все эти поиски.
    Мне осталось точно убедиться , что ремень не перескочил на зуб . Потом запишусь на диагностику по максимуму к официалам. Если и это не поможет , то головку буду снимать ..... Что там на клапанах ?????
    А после чистки форсунок , вообще не известно где и какая теперь стоит . Но ради чистоты эксперимента завтра перекину парами .
    Так , что все еще впереди !!!
  15. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    При неисправной форсунке,у меня колбасило именно на горячую.Но сами форсы были не забиты-было что то другое,может эл.часть в них*PARDON*
  16. rav120366@mail.ru
    20 окт 2013
    Самарская обл.
    Ну извини что было в магазине то и поставил, а то вообще на газ не нажмешь выбисило всего.
    Добавлено через 9 минут
    При забитой форсунке на холодную ( т.е. при прогреве ) комп даже отключает ее.Отсюда двигатель работает как на 3-х цилиндрах.По мере прогрева работа движка стабилизируется, но присутствуют провалы и расход бензина возрастает.
  17. Роман71
    17 авг 2013
    блин,сегодня заправился и опять этот пшик из горловины,как будто воздух втягивает,это вообще не гуд.
    кто знает какой клапан отвечает за разряжение,ну то есть какой клапан подает воздух из атмосферы в бензобак,чтобы его не сплющило ?который в бензонасосе или в двигателе?(обратки у меня нет)
  18. Mike10
    Судя по всему клапан на крышке бензонасоса, ведь не может же по одной и той же трубке одновременно и бензин в мотор течь и воздух идти обратно в бак.
  19. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Еще бы кто рассказал какой такой датчик может определить забитую форсунку. Если пропущен короткий импульс пшика в одной из форсунок , то даже по давлению в рампе не отследить , настолько мизерные эти пшики . Не забиты форсунки , вчера переставил . И пропуск по свече определятся только косвеным методом. Писали же об этом , правда не в этой теме. Форсунки и катушки отпадают . Слишком все это примитивно...
  20. Роман71
    17 авг 2013
    ребят,вопрос к вам такой,сегодня полез менять подушку двигателя,та что соединяет коробку и подрамник(ну наверное как и большенство смог открутить только болт на подрамнике,а на коробке он присох так,что у меня головка на 19 просто раскололась и поменять не удалось)но вопрос не поэтому....посмотрел я в сторону где соединяется коробка с двигателем и увидел шестерни маховика:shok: где то сантиметров на 10 они видны по радиусу,разве так должно быть?разве маховик не должен быть полностью закрыт?
