Проблема с электрикой
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем konst.trk, 25 дек 2009.
  1. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Зачищу шкуркой
    --- Сообщение объединено, 22 дек 2020 ---
    А где массу искать на самом фонаре или переключателе поворотники?
  2. demontik8484
    в большинстве случаев масса теряется в разъеме что на плате.
  3. Mike10
    Прозвонить массовый провод на фонаре на массу и при ее отсутствии идти по нему до контакта с кузовом. Либо сразу кинуть дублирующий провод .
  4. Camelia
    А если габариты выключить,как поворотник работает?
    тут какая то мистика - при вкл левого поворотника срабатывает и правый...
  5. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Также всё остаётся, у мя ещё и габариты диоды мигает как видно на видео.
  6. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    :) У меня был попель зафира А, та не заводилась при перегорании правой лампочки заднего хода.
    Я бы перевоткнул все лампочки на плате фонаря и разъём.
    А вообще сценики очень любят очистители контактов, надо по возможности всегда доступные очищать, не просто лампочки менять. И в блоке комфорта не помешает контакты обрабатывать.
  7. Camelia
    Плата от старого фонаря если осталась,попробуй поменять,и фишку с контактами тоже почистить.
    Снять колодку с фонаря, посмотреть что с контактами на плато, посмотреть контакты в колодке и обязательно их поджать (толстой иголкой)
    Это называется светомузыка, получается из за отсутствия минуса на фонаре, т.к. масса одна на все лампочки. Это болезнь Логанов, Меганов и Сцеников, со временем на контакте "устают" усики и он расходится.
  9. djuzzeppe
    На многих такую болезнь замечал, не знаю из-за чего у них эта светомузыка, но думаю причина такая же.
  10. gorge
    жигулей,опелей,тайот и т.д.
    Надо такие клеммы ставить
    никогда контакт не ослабнет и не пропадет.
    Эти клеммы с утюга Тефаль примерно 2004 года, я их плоскогубцами с трудом с пап снял
  12. Mike10
    Патамушта у них пружинная скобка с пуклей, которая входит в маленькое отверстие в папе и блокирует от снятия. Скобку надо отжать и клемма легко снимается.
    gorge нравится это.
    :smile3: которая легко отжимается иголочкой
    но я недаром фотку выложил, потому что этот французский папа немного отличается материалом от этого папки
    А вот этот получше чем предыдущий
  14. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    В общем чистка контактов, осмотр клеммы фонаря и замена блока фонаря( + в блоке фонаря зажал плотнее массу на лампочки)помогло на 10 минут езды. Поломка осталась. Вопрос: где дальше копать? Снимать обшивку в багажнике, а там что искать?
    Вы в самой колодке клеммы поджимали?
  16. Mike10
    Вы массовый провод на массу звонили?
  17. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Нет, где его искать?
  18. babazina
    babazina Наш человек
    23 дек 2020
    Владислав
    я у себя просто купил новую фишку маму-папу , и провел дублирующие провода прямо от платы фонаря, все отлично работает , а так тоже постоянно мучился , постоянно подчищал , но все равно контакт терялся
    В разъеме фонаря.
  20. gorge
    Значит правильным путем шли,но не доделали...
    Геннадий НН и vmedic нравится это.
