Проблема с электрикой
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем konst.trk, 25 дек 2009.
  1. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    И еще мне интересно в каком именно месте находится масса бн. Расположение косы я уже знаю точно. Чтоб искать от и до.
    --- Сообщение объединено, 21 янв 2020 ---
    А как вы думаете если взять массу с того же правого болта в багажнике и привести ее отдельным проводом к бн и не разрывая родной минус бн подпаять новый провод. До лета точно доездию. А если на то пошло то вообще оставить его в качестве усиления. Масса ведь она в любом месте масса. Она же ведь в данном случае неуправляемая, не рвется ни реле ни кнопкой.
  2. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    11 окт 2019
    Ярослав
    MAQ
    1. фонарь
    2. бензонасос
    3. Замок задней правой двери
    4. стеклоподьемник
    5. подогрев сиденья
    мож что то пропустил
      Размер файла:
      205,7 КБ
      Просмотров:
      23
      Размер файла:
      91,4 КБ
      Просмотров:
      22
      Размер файла:
      165,9 КБ
      Просмотров:
      22
      Размер файла:
      58,2 КБ
      Просмотров:
      22
  3. Mike10
    Да и в багажник тянуть не обязательно. Можно прямо возле бензонасоса прицепить ее к кузову хоть саморезом, который лючок над бензонасосом закрывает или чтобы не зачищать краску - к любому ближайшему болту, например которым замки ремней прикручены.
    gorge нравится это.
    Если нет массы с правой стороны, то отогните обшивку и посмотрите куда идет проводка от фонаря, если на левую сторону, то может там рядом и "скрутка" массовых проводов.
  5. gorge
  6. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Думал тож седни ежели в пути где заглохну прессшайбой и провод намотать. Колхозно, конечно. Надо искать эту массу.
    Вдоль заднего дивана на левую сторону, спускается на левый порог и по нему под водительское в разьем как оказалось R2. Дальше опять вдоль порога и поднимается вверх по передней стойке. На протяжении всего порога вроде не видел массовых болтов. Надо вскрывать и внимательно смотреть.
  7. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    То есть все пять пунктов на этой массе сидят?
    Это в багажнике масса?
    Так идет провод от правого фонаря?
  9. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    11 окт 2019
    Ярослав
    Может и больше, взависимости от комплектации
  10. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    От фонаря не отслеживал. Но с правого заднего крыла спускается коса которая вдоль дивана проходит мимо бн и в которую входят провода от бн. Вниз с правого крыла вдоль порога идет только один черный провод, похож на антенный коаксиальный. И дальше в районе перекрестья средней стойки и порога выходят провода из двери и часть из них идет поперек машины по полу, куда не знаю пока. А часть в косу из которой выходят провода на разьем под передним пассажирским. Точно не знаю как идут провода на правый фонарь, но при разьединении разьема R2 гаснет весь зад и машина глохнет. Ну и из схемы видно, что фонари идут именно в этот разьем.
  11. gorge
    Да, под правым задним фонарем...
  12. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Да уж! От поиска этой массы мне не отвертеться. Ну, то есть выход один- вскрывать обшивку и идти по черной массе бн.
    Да, у меня есть этот массовый болт, но на нем только масса сигналки. А слева болт видели? У меня там спаренная масса. Не удивлюсь если у вас будет только один провод.
  13. gorge
    Прикрути к бензососу провод и приколоти его на метал кузова и езди долго и счастливо...
    Неполезу и не уговаривай...
  14. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Боюсь эта массовая скрутка и дальше будет меня беспокоить. Правый задний стеклоподьемник уже не работает.
    Не уговариваю. Я знаю что такое поднимать обшивку.
  15. gorge
    Летом вытащишь сиденья,ковры...найдешь все провода,сделаешь шумку...а сейчас январь...
  16. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Типо нех в январе стеклоподьемники открывать?:smile3:
  17. gorge
    Особенно правый задний...
  18. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    О! Иишо интересный вопрос! Как отстегнуть ремень безопасности от сиденья?
  19. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    11 окт 2019
    Ярослав
    Без вариантов. Плохой контакт - нагрев - пожар. Заодно и выясните куда делась маса правого борта
  20. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Ваще отключил его, снял фишки с двигателя и с кнопки.
    Тогда Юрий не прав. Нех лета ждать, пофиг январь!
