Проблема с электрикой
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем konst.trk, 25 дек 2009.
  1. dimboo
    спасибо за совет.
    на выходные поставлю грузиться.:mosking:
    потом буду страждущим раздавать!:smile3:
    gorge нравится это.
  2. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    11 окт 2019
    Ярослав
    Отделка салона и обивка
    сидений
    • M.R.365-7.pdf
      Размер файла:
      1,7 МБ
      Просмотров:
      6
  3. vmedic
    Может я конечно путают, но насколько я помню в диаложисе техноты только по ремонту механических узлов, а техноты по всевозможным ЭБУ, диагностике, общие техноты по системам были именно в составе renault can clip.
  4. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    В Dialogys все это тоже есть.
  5. Rassal
    Rassal Новичок
    19 дек 2019
    Руслан
    Здравствуйте! После замены рулевой рейки, стабилизаторов. В реноводе. На приборной панели стало гореть.
    ELECTRONIC FAULD. Это может быть из за того что клеммы снимали или акум сел???
  6. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Что клеммы снимали- однозначно нет. А аккум стартер крутит? Двигатель запускается? Напряжение на аккуме какое?
  7. Rassal
    Rassal Новичок
    19 дек 2019
    Руслан
    Напряжение не знаю. Крутит, заводит, но не сразу, как раньше. Чуть покрутит и заводится.
  8. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Сдох бы аккум- стартер бы двигатель не проворачивал. Приборка не моргает? При сдохшем аккуме может вылетать надпись электроник фаульт, у меня так было. Думаю дело в другом. Лягушку не смотрел, кнопку на педали тормоза? Фишку ее? Не?
    --- Сообщение объединено, 20 фев 2020 ---
    Што за машина то хоть? В подпись поставь данные.
  9. Rassal
    Rassal Новичок
    19 дек 2019
    Руслан
    Лягушку не смотрел. Меган 2. 1,4
  10. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Ошибки надо считать. Наверняка в запомненных что-то да есть.
    AndrewS71 нравится это.
  11. Rassal
    Rassal Новичок
    19 дек 2019
    Руслан
    Проверил, нету ошибок. Этим елм или емл привором.
  12. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
  13. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Может и не быть.
    Если со сканером дружишь он может показать напряжение в бортовой сети. Если думаешь на аккум попробуй у кого нить нормальный себе подкинь проводами. Так же можно посмотреть состояние контактов кнопки тормоза, в параметрах водителя, если не ошибаюсь. Один контакт должен быть замкнут другой разомкнут и при нажатии на педальку наоборот. Программа то какая?
  14. Evgen804
    Можно проще сделать - посмотреть горят стопари или нет!!!!!!
  15. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Это будет верно только для одной пары контактов. А как посмотреть вторую которая должна быть разомкнута в этот момент?
  16. Evgen804
    Если фишку не одели когда рейку меняли или датчик на место не воткнули (вывалился случайно) стопарей не будет, если внутри лягушки подгорел контакт или пластиковый упор оплавился и сполз по пластине - тоже стопарей не будет - чего там смотреть то!
    Ну еще может надо выдвинуть шток!
  17. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Я за то и говорю, или фишку стронули, или снимали кнопку и криво поставили.
  18. Evgen804
    Ну да. Согласен.
  19. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Разбирал сегодня салон, искал отвалившийся минус бензонасоса, правого заднего эсп. Не могу найти приходящий минус. Нашел скрутку (скорее, спрессовку) в косе проводов уходящих к правому заднему фонарю, примерно она расположена над лючком бензобака, но она в идеальном состоянии. В эту скрутку приходят минуса бензонасоса, эсп, лючка бензобака и еще чего то. Минус бензонасоса черный с белой полосой. Минус эсп черный с оранжевой полосой. Остальные провода совсем тонкие. А приходящего минуса нет. Ну по логике вещей минус эсп самый толстый, думаю- пойду по нему, может от него где ответвления есть. Нету. Он приходит в разьем на правой средней стойке. В левую сторону к массам в багажнике минусов не идет. Вопрос- как тогда работал бензонасос до прокладки дополнительного минуса?
  20. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Еще одна странность. Не помню в какой теме писал, что при снятом переднем правом сиденье, точнее при отсоединенном его разьеме, не смог завести машину. Связывал это с секреткой на плюсе бензонасоса, но я ее удалил, плюс соединил напрямую. После этой манипуляции все равно не завел. Воткнул разьем сиденья- завелась без проблем.
    Ну ланн, седни снимал сидушку, попробовал завести, завелась без проблем. Но это с прокинутым дополнительным минусом на бензонасос.
    Вопрос- какая связь могла быть между электрикой сидушки и бензонасосом?
