Проблема с электрикой
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем konst.trk, 25 дек 2009.
  1. Mike10
    Вот по-моему как раз от этой спрессовки должен идти толстый провод к массе под задним правым фонарем. Может он и отвалился от спрессовки?
    --- Сообщение объединено, 21 апр 2020 ---
    Ну если там до вас кто-то секретки ставил, то одному богу известно что там с вашей проводкой может быть.
  2. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Я тоже так думал. Но ничего отвалившегося, зеленого не нашел. Скрутка эта чистая красная медь. Естественно я и дербанить ее не стал.
  3. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Вы думаете, что кто то до меня заморочился и перебросил массовые толстые провода с правой стороны на левую? Опять же, ну покопались- вмешательство в проводку сразу видно. Скрутки, пайка, другого сечения, цвета и марки провода, изолента, термоусадка наконец- где это было я все устранил. Коса замотана по заводскому была, какие провода прокидывали дополнительно, те рядом с косой идут. Где можно вмешаться то еще? Опрессовка на массовой клемме в багажнике тоже заводская, без окислений.
  4. Mike10
    С левой стороны есть своя такая же спрессовка и от нее точно идет толстый провод назад.
  5. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Единственное место где я нашел нехорошести- разьем по правым передним сиденьем. Практически сгнила клемма плюс подогрева сиденья. Почистил, спаял. Подогрев работает. Но, думаю, не могут быть связаны эти два прибора.
    У меня не так. Слева в багажнике есть клемма, на ней спарены два провода, квадрата 4 наверное. Один из них минус на подогрев стекла напрямую. На другом скрутка минус фонаря левого, левый задний эсп, мелкие провода подсветки багажника и доп стопа. Я тоже думал, что на этот левый болт идет главный минус с правой стороны. Ан нет.
  6. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Кароче, надо заканчивать эту эпопею с минусами... Есть у меня мягкий провод 6 квадратов, подпаяю кольцо и до скрутки правого борта, подпаять и там. Хотел как лучше- восстановить оригинальное, а получилось как всегда- заколхозить...
    За то научился заднюю полку снимать!:dirol:
    Либо я что то непонимаю, либо вы неправильно пишите
    Как минус может идти на болт?
    и здесь непонятки
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    ЦЭКБС
  9. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Скорее трудности перевода. Я имел ввиду, что по факту массовый болт в багажнике один, слева. Справа, повторюс, только масса сигналки и теперь новые массы бензонасоса и фонаря. Через минус фонаря и дет минус на правый задний эсп. Так вот - правя и левая сторона минусами никак не связана. Вот что я имел ввиду.
    По минусам?????
    А что справа болта нет?
  11. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Справа болт есть. Но до проброски доп минусов на нем висел только тонюсенький минус сигналки.
    :smile3: Теперь понял, это не трудности перевода, а технически неправильное объяснение
  13. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Допущу мысль, что мой бензонасос благополучно работал через какой то еще прибор. Как работает светомузыка в фонарях при отсутствии минуса. Может быть такое?
    Пусть будет так. Обьясняю как могу. Уточняю по ходу разговора.
    А что вас здесь смущало? Что именно не понятно?
  14. dimboo
  15. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Я эту схему уже наизусть знаю. На схеме maq где показан? Справа. А у меня слева.
    На правом болте массы у меня изначально была только масса сигналки.
    --- Сообщение объединено, 22 апр 2020 ---
    Кстати, что такое на схеме R325?
  16. dimboo
    это разъем
  17. dimboo
    на схемах нет лева права. На плане он справа. под фарой.
  18. dimboo
    слева масса МZ
    Потому что вы пишите, то у вас слева все массы, а справа только на сигналку, то слева массы у вас не идут :pardon:
    Ну и если у вас "специалисты" с проводкой работали и все переделывали, то теперь по интернету подсказывать тяжело, надо самому по проводам ходить.
  20. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    А на что это разьем? У меня такого нет.
