Проблема с оборотами (Не сбрасываются, высокие и т.п.)
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Dorrosso, 27 сен 2009.
  1. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    После замены дроссельной заслонки ее надо адаптировать. Включить зажигание (не заводя двигатель), подождать 30 секунд, затем выключить зажигание. Через 30 секунд повторить то же самое.
  2. Андрей12312467
    Андрей12312467 Только зашел
    3 дек 2021
    Всё делали... И проехали... Вроде хочет сбросить, но тупит... И заслонку скидывали рукой закрывали по идеи должна глохнуть, а она работает... Хз...
    --- Сообщение объединено, 3 дек 2021 ---
    По идеи должна была глохнуть, если бы дело в заслонке было... Ни так выразился... Извиняюсь...
  3. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
  4. Андрей12312467
    3 дек 2021
    Подсоса нет...
  5. Mike10
    Менял заслонку, ничего не адаптировал. Все и так прекрасно работает. Да и свою старую сто раз снимал ,чистил и т.д. Никогда ничего не адаптировал.
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    По какой причине?
  7. Андрей12312467
    3 дек 2021
    Сгорели две дорожки
  8. Evgen804
    Как это нет подсоса - при закрытой рукой заслонке воздуха во впускном коллекторе нет - должна заглохнуть обязательно, а она его откуда то берет - значит подсос есть!
