Проблема с оборотами (Не сбрасываются, высокие и т.п.)
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Dorrosso, 27 сен 2009.
  1. DaK
    Может быть заслонку клинит? ну как вариант..
  2. Roman_kuz
    Roman_kuz Только зашел
    22 мар 2010
    Киев
    Где-то прочитал что такое может быть из-за электроклапана холостого хода. Только я не понимаю принцип его работы, поэтому не могу судить о правильности данного предположения... Может кто подскажет?
  3. DaK
  4. Roman_kuz
    22 мар 2010
    Киев
    Спасибо, попробую откалибровать. Хотя когда на офиц.СТО мне чистили дроссель, наверное его калибровали после этого...
  5. Славян
    Славян Новичок
    19 дек 2009
    М.О.,г.Истра
    Высокие обороты ХХ
    Приветствую всех одноклубников!Случилось у меня вот что:периодически независимо от того холодный двигатель или горячий,после запуска держатся высокие обороты ХХ(1100-1400)и не падают, можно ехать сколько угодно так и держатся,пока не заглушишь и вновь не запустишь(последний раз помогло с 3 раза).Подскажите пожалуйста,что это может быть(дросельную заслонку промыл,прописал).Правда стоят неоригинальные свечи.:-[
  6. Izoom
    Izoom Наш человек
    18 янв 2010
    Казань
    Ребята, вот какой вопрос, хотел узнать у всех так или тока у меня! короче дело вот в чем, пришло лето, начал замечать, что при остановках, стрелка тахометра ровно и плавно падает до 1000 об/мин, застывает на несколько секунд на этой отметке и падает до 800. зимой этого вроде не было, не замечал (ровно и плавно сразу падала на 800), а сейчас есть, вот думаю, так должно быть или что-то все таки надо посмотреть, сразу скажу, недавно было то-75 т.км., на нем меняли свечи, но этот трабл был еще до этого!
  7. no_name
    для начала скинуть клемму с аккумулятор и посмотреть уйдет ли проблема
    высокий ХХ может быть из-за неработающего датчика распредвала, неработающего электромагнитного клапана фазорегулятора
    температурный датчик вряд ли будет давать повышенные обороты на горячем
  8. xrefs
    xrefs Наш человек
    19 янв 2010
    Такая же ерунда, при переключении(в момент выжима сцепления до момента когда отпускаешь его) при разгоне обороты не сбрасываются сразу.
  9. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Аналогично...
  10. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    Тоже такое иногда бывает, и чаще когда работает кондиционер.
  11. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    генератор посмотри, попробуй фишку скинуть
  12. vladsmolensk
    vladsmolensk Меганавт
    24 апр 2009
    смоленск
    идентично, особенно при включеном кондее
  13. 456-ой
    456-ой Новичок
    27 ноя 2009
    Челябинск
    +100% при включеном кондее такая же фигня
  14. Izoom
    Izoom Наш человек
    18 янв 2010
    Казань
    понятно, значит не стоит заморачиваться, так и должно быть! т.к. у меня климат, то получается тоже при включенном кондее это происходит!
  15. NAZA46
    NAZA46 Только зашел
    21 апр 2010
    г. Железногорск
    При включенном кондее обороты и должны быть повышенные, где то около 1000.
  16. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    Стопудово проблема в датчике на генераторе.\m/
  17. dmitrijyam
    dmitrijyam Новичок
    26 мар 2009
    Королёв, Моск.обл.
    Обороты держатся не ниже 1000
    Всем добрый день!
    После снятия и прочистки дроссельной заслонки машина держит холостые обороты 1000. При этом движок работает как то некомфортно.
    Попробовал калибровать: после ~10сек держания кнопки "старт" загорелись все лампочки приборн.панели и музыка, потом вынул карту, потом вставил, на дисплее надпись "Press twice stop" - соответственно дважды нажал "старт" (он же стоп). Потом завелся - обороты около 1000, но мне показалось что они чуть снижаются. Но только показалось - на следующий день как и ральше ровно 1000, и небольшое подколбашивание.
    На следующий день я снял "-" клемму на несколько секунд, и заново попробовал калибровать. Надпись "Press twice stop" уже не появлялась). Может я калибровал неправильно? Но обороты не падают.
    Двигатель 2,0, середины 2005 года.
    Наверное мне всё это кажется. Сначала казалось что при выключении климата обороты стабилизируются на 800, а при включении климата начинало подвывать и обороты поднимались к 1000. А потом вроде и при работающем климате стали около 850, и вроде бы выть перестала).
    В общем, как от многих слышал: пока машина нормально ездит - не лезь в движок).
  18. Z@mpolit
    Z@mpolit Только зашел
    7 июн 2010
    А у меня такая же фигня, причем один в один, появилась после замены датчика распредвала и чистки дроссельной заслонки (движок начало откровенно троить по утрам и пришлось ехать в оф. сервис). Пока больше не троим, работаем ровно, но вот обороты стали при остановке сначала падать на 1000 а потом очень вяло сползать до 800 (раньше такого тоже не было) - меня это честно беспокоит. Вот думаю ехать ли к ним опять, или это нормально
  19. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    при работающем климате обороты ХХ выше, чем без него - это нормально.
  20. sts54
    sts54 Новичок
    24 мар 2009
    Новосибирск
    обороты сначала 1000, потом 800
    двигатель К4М. аналогичная проблема: после сбрасывания газа обороты сначала падают до 1000, потом медленно до 800. сама заслонка чистая как зеркало. на сервисе поставили диагноз - "проблема в заслонке" (пробовали ставить новую - проблема ушла). вопрос - кто-нибудь пробовал самостоятельно ремонтировать дроссель или все меняют на новый?
