Проблема с оборотами (Не сбрасываются, высокие и т.п.)
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Dorrosso, 27 сен 2009.
  1. Владимир150rus
    Владимир150rus Наш человек
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    Замена сцепления с выжимным,результат нулевой!куда лезть дальше,не знаю
  2. Барагоз
    29 авг 2012
    Нормальные у тебя обороты! А из магазина когда выехал зря до 155км/разгонял, надо было дать приработаться.
  3. Владимир150rus
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    Может для сравнения напишет кто,у кого какие обороты при 100км/ч?
  4. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    12 июл 2013
    в районе 3000
    1.6i
  5. Сашок73
    Сашок73 Только зашел
    26 авг 2013
    ульяновск
    Сашок73
    Посетители данного форума никогда не покупайте рено меган два, это одна из наихудших машин из числа самых отстойных. Свою собираюсь скинуть пока не поздно
  6. Барагоз
    29 авг 2012
    Абсолютно согласен, братиш!
    Тачка для полных неудачников.
    Лучше взять старый ржавый ТАЗ чем это подобие авто;)
    тезик нравится это.
  7. no_name
    давай, скидывай, как уроки закончишь делать, сразу же беги продавать
  8. МАСЯНЯ
    :shok:это че за истерика?
  9. no_name
    двойку в школе получил наверное.
  10. МАСЯНЯ
    я думал 73 это год рождения. 40 лет человеку
  11. Сашок73
    26 авг 2013
    ульяновск
    Сашок73
    Парни готов признать свои ошибки. У знакомого почистил форсунки и дроссельную заслонку. Машину не узнать.
  12. тезик
    тезик Только зашел
    4 ноя 2014
    серый
    Такая я же фигня, на холостом 1,5тысяти держит и не сбрасывает ни ху. и еле еле разгоняеться, (2 литра 6 скоростей механика.2006), вчера сломался. По ходу какой нибудь датчик наебну.. и наверняка какой нибудь дорогой! А у кого нибудь слетает тросик преключения передач (в селекторе)после того как заднюю скорость включишь?
  13. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Для начала подключите на СТО clip.
  14. Irving Fletcher
    Irving Fletcher Новичок
    10 июн 2013
    Вечер добрый господа! Может кто с сталкивался с подобным, расскажите пожалуйста...
    "Краткая" предыстория:
    Обратился в прошлые выходные к одному официальному дилеру. Да, да именно официальному, прошу не смеяться... Неудачно запарковался погнул трубу, сломал крепление и т.д. т.п. Короче когда правили то, эти му.... посмотрели еще и двигатель ну типа "бесплатный" сервис, уровень жидкостей, освещение и т.д. И оказалась что у меня подтекает масло и требуется "переуплотнение крышки маслоотделителя". Скажу честно не смотря на то что своим Меганом уже 6 лет владею профи в автоделе, так и не стал. В общем согласился я чтобы мне сей недуг исправили. И ОЧЕНЬ, НУ ПРОСТО ОЧЕНЬ потом пожалел... Все работы наблюдал лично от машины старался не отходить... В общем открутили мне верхнюю крышку двигателя, отсоединили провода, вывернули свечи и сделали еще бог знает что чего я не понял. Очистили все это до блеска заменили по моему какую-то резинку залили крышку герметиком и поставили на место. В итоге счастливый, довольный я уехал домой со спокойной душой и пустым карманом. Приехал домой запарковал машину до понедельника и как мог провел остаток выходных. А в понедельник когда поехал на работу, начал замечать много интересного, что начало творится с моей машиной. С начала при запуске у меня явно начали сильнее подниматься обороты. Поднимется до 1700-1800 и опускается на 1100, потом когда прогреется на 700. Дальше стало еще интереснее, начал я чувствовать что во время езды у меня явно стал сильнее раскручиваться двигатель. Лишних (по сравнению с тем что было до этого) оборотов 300-400 думаю есть. Когда останавливаюсь и стаю на передаче (D) стрелка держится на 1000-1100. Но это в общем-то не сильно напрягает, а вот что действительно пугает так это когда останавливаюсь нажимаю на тормоз и включаю заднюю передачу ( R ), обороты двигателя подскакивают где-то на 500, а когда после этого включаешь опять переднюю они снова подскакиваю. Правда так бывает не всегда, а только после длительной поездки, то есть проехался остановился включил заднюю и обороты полезли. На второй и третий раз все уже в порядке. Вот что, ну что эти криворуко-рукажопые уроды могли не так прикрутить ?!?!?!
  15. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Похоже на неконтролируемый подсос воздуха!
    При снятии впускного колектора вам оставили старые прокладки,они старые и дубовые теперь плохо герметизируют после снятия.
  16. lnv
    Возможно подсос где-то. Прокладка дроссельной заслонки или уплотнения ресивера. И т.д.
  17. sergei2007race
    sergei2007race Только зашел
    1 авг 2016
    Здравствуйте, ситуация такая: менял грм, сальники распредвалов. Снимал впускной коллектор с заслонкой, отсоединял проводку. Сейчас все собрал обратно. Холодный запуск, обороты около 2000, при нажатии на газ они повышаются и зависают либо слабо могут начать увеличиваться, но не скидываются. Скинуть можно только заглушив авто. Заводиться без проблем. Подскажите в чем проблема? Попробовал вставить карту, зажать кнопку старт на 10 сек, после 10 сек авто включает зажигание, я карту вытаскиваю и оно не заводиться, жду когда начнет моргать иммобилайзер и тогда завожу, но ничего не меняется
    Мотор 1.6 16v k4m, 2005 год, механика
  18. Антон ВМВ
    Антон ВМВ Наш человек
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    Было подобное забыл подключить разъём к дроссельной заслонки ехала не охотно и холостые были 1500-1700 воткнул разъём на место все сразу норм стало
  19. shadow
    shadow Только зашел
    24 май 2015
    Максим
    У меня похожая ситуация, но обороты у меня при нажатии на газ сбрасываются до 1200 и спустя секунд 5 падают до нормальных, но все это происходит на работе от ГБО, на бензине вроде нормально.
    Так же есть проблема с температурой двигателя, стала при работе приближаться к 0, такое ощущение что все время по большому контуру работает. Проехал 1400км, иногда выростала до нормальной а так в основном держалась на первой полоске.
  20. dimboo
    только не летом. Скорей всего датчик помирает. Либо в разъёме окисел на контактах. От этого, кстати, и обороты могут прыгать...
