Проблема с оборотами (Не сбрасываются, высокие и т.п.)
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Dorrosso, 27 сен 2009.
  1. Artem-93.08.30
    Artem-93.08.30 Только зашел
    2 сен 2019
    Artem-93.08.30M
    Ошибки сбросил, завёл заглушил, протестил, ошибок нет. Чудо машина) когда загораешься чек на бк, то лампа чек на панели не горит, а потом через несколько км загорается
    --- Сообщение объединено, 13 сен 2019 ---
    Хорошо загуглим) профиль не успел заполнить
  2. Escadra
    Ну теперь проверяй снова ошибки
  3. Vitslis
    Vitslis Только зашел
    17 дек 2019
    Виталий
    Доброго времени
    Такая проблема
    Утром сел в машишу завел а обороты 3500 и (плавают), падают до 3000 и снова до 3500
    Что можит быть? Подскажите пжл
    Пробовал другую дросельную ставил ничего не меняется
  4. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Надо ошибки смотреть. Вполне вероятно ДАД умер или где-то подсос появился.
  5. Mike10
    Ну, допустим, дад умер, т.е. показывает не то давление, что есть на самом деле, допустим форсы стали больше бензина лить, но для раскрутки двигателя нужен еще реальный воздух, а не тот который глючный дад показывает.
    Может педаль глючит, может клапан адсорбера завис в открытом положении, может мыши дырку в коллекторе прогрызли.:crazy:
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Если нет комп диагностики под рукой; снимите патрубок адсорбера с дросселя, если при этом ничего не изменится, то это он виновник; если обороты ещё взлетят, то педаль газа
  7. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    У меня были большие обороты после замены уплотняющих колечек ресивера, съэкономил, купил Франскар, потом пришлось другие покупать, но у меня правда до 1700-1800 поднимались, так что у вас наверное что то другое, парни выше указывали, наверное они правы
  8. Vitslis
    17 дек 2019
    Виталий
    все перепробовал, ставил дросель с другого овто, ничего не меняется
    Сегодня записался в сервис
    После отпишусь...
  9. vmedic
    А если на тормоз нажать обороты не падают?
  10. Mike10
    Ну а на саму заслонку при снятом патрубке ВФ смотрели хоть? В каком положении заслонка когда обороты высокие?
  11. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Не нашел подобного вопроса, у меня плохо падают обороты, при движении, : отпускаешь газ одновременно жмешь сцепу, а он еще секунду газ держит а то и поднимает если был резкий разгон. Возможно и на холостом медленно падают хз. Приходиться изловчаться и за секунду до переключения отпускать газ, тогда попадаешь как раз в момент. Подсос не нашел, прокладки все новые, единственный момент с КВКГ, он работает странно, но вроде правильно. То же самое на бензине и газу.
    Да, и еще еще небольшой провал. При
    заводке обороты поднимаются, потом падают ниже нормы и через секунду две выравниваются. Что то мне кажется что это связано
  12. Mike10
    А дроссельную заслонку руками не пробовали открывать-закрывать. Может она заедает?
  13. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Пробовал когда чистил, вроде не заедает. Она с моторчиком
  14. SeGa4852
    после мытья заслонки поди и появилось это подвисание?
  15. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Неа. Так было при покупке. Поэтому и мыл и менял резинки.
    Вот мои параметры. После переустановки грм стали кстати более в норме.
  16. SeGa4852
    После мытья заслонки делали манипуляции с нажатием кнопки запуска на 10 секунд (без нажатия на педали тормоза и сцепы) а ещё лучше сброс RZ005?
    8648132 нравится это.
  17. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Делал рз005
  18. SeGa4852
    А как запуск в зимнее время?
  19. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Пока не знаю)а чего ждать?
  20. SeGa4852
    время покажет :smile3:
