Проблема с оборотами (Не сбрасываются, высокие и т.п.)
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Dorrosso, 27 сен 2009.
  1. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Время не показало) заводится и едет в -20 как молодая.
    Подниму тему, потому что достает..
    Имеем задержку при отпускании, примерно секунда полторы.. вот отпустил на передаче, машина ещё секунду едет, и только потом утыкаетсЯ. Очень неудобно при переключении передач, газ не сбрасывается быстро.
    В момент нажатия, тоже есть небольшаЯ задержка, но совсем не такая критичная. Возможно в норме.
    Говорили про заслонку. Но не сказал бы что она как то плохо отрабатывает. По тестам педаль проходит четко, заслонка тоже адаптированная.
    Помогите
  2. Escadra
    Диагностика была? Поменяться заслонкой или педалью нет возможности?
  3. SeGa4852
    Какие именно резинки заменили и какие поставили (производитель)?
  4. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    надеюсь на бензине тестируете? ибо если на газу - то вопросы задавать неверно тогда
  5. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Педаль в тестах показывает аккуратно от 0 до 100%. Заслонку не найду с кем поменяться.
    Резинки брал ориг. Думаете подсос? Разряжение показывает норму. Точно не помню цифры, но что то около 300 кажется чего то там.
    Одинаково работает и на газу и на бензине.
    Ощущение, что именно затуп программный. . Как будто он просто долго думает. Потом резко соображает.т
  6. Mike10
    А без передачи на нейтрали как?
    Интересный трабл. Я бы понаблюдал эндоскопом ( на али копейки стоит) как ведет себя дроссельная заслонка на ходу при отпускании педали.
  7. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    На холостых также. Как будто непрогретый двигатель. Когда резко прогазовываешь то не врум врум. А вврруууууумммм вввррруууууммммм. Довольно медленно поднимаются как мне кажется. И падаюти ещё медленнее
  8. Mike10
    А заслонка легко вращается на оси? Может подклинивает?
  9. SeGa4852
    А что с расходом топлива?
    Воздушный фильтр давно меняли?
  10. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Да вроде нормально заслонка. Ни разу приколов не выдавала.. не смотрел на нее в работе если честно.. сейчас холодно. расход хороший. Показывает аккуратно и точно. Около 8 по городу.
    Воздушный менял. Эффекта не было
  11. Escadra
    А адаптация пиреном или как в факе делалась?
  12. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Пиреном. Тыкните в ссылку?
  13. alexe_i
    20 май 2013
    катализатор выбит? если нет - попробывать хотя бы с выкрученной лямбдой
  14. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Выбит.
    Взял в пирене сделал два ресета(память неисправностей и ещё какой-то) раньше боялся. Вроде, стало лучше! Ещё попробую, холодно..
  15. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Парни привет! Вчера после работы завел авто на улице минус 26 обороты поднялись аж до 2500, прогрелась естественно быстро на таких оборотах, так и не упали, поехал, у первого светофора остановился, все нормально холостые 700, сегодня чуть теплее минус 20, целый день катаюсь, все ок. Что это был за глюк, кто подскажет?
  16. Escadra
    сделай диагностику, сбрось адаптации. а так может от холода резинки сжались и чутка подсос был, как вариант.
  17. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Как адаптации сбросить, через пирен или еще как, я еще это спросил про адаптацию к тому, что планирую купить шнурок для гБО, хочу сам регулировать, а там вроде как надо график газовый совместить с бензиновым, и вроде как надо чтобы до этого на бензине ездить, вот задумался о сбросе адаптации, а тут твоя рекомендация как раз кстати? А по диагностике, ошибок нет, через пирен тоже поглядел, или еще какая диагностика есть, более глубокая, чем пирен?
    Вот так что ли? https://kslift.ru/sbros-nastroek-adaptatsii-dvigatelya-megan-2/
  18. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    RZ005 команда. Где находится на память не помню.
    Пещерик нравится это.
  19. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ребята может кто подробней расскажет где эта команда зарылась, а то Пирен такой многоступенчатый столько всего там рыскать неохота?
  20. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Возможно в системе впрыска 8 пункт-он так и называется RZ resets.И там эта команда.
