Проблема завоздушивается система охлаждения
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Алексей Бобров, 11 апр 2014.
  1. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Звёздочка не разрезная? На коленвалае тогда нет шпонки? Не удобно так выставлять фазы.
  2. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Стаканчики все с износом, масла походу не хватает им. Новой ГБЦ будет то же самое. Смотреть нужно вкладыши КВ и маслонасос. Турбина ранее легла из-за нехватки масла?
  3. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Большая вероятность, что была встреча поршней с клапанами, шпонку просто так не срезает.
  4. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Нет. Звёздочка обычная. Шкив коленвала без шпонки.
    --- Сообщение объединено, 15 ноя 2020 ---
    Турбина ранее была с Люфтом, менял картридж.
    Шпонку сломал я, при откручивании гайки распредвала. Распредвал был снятый, зажатый в тиски :)
  5. Mike10
    Вы сломали колхозную шпонку, но до вас кто-то сломал штатную. Возможно двигатель уже подвергался до вас серьезному ремонту, последствия которого вы сейчас и ощущаете.
    AlexQ нравится это.
  6. AlexQ
    24 ноя 2015
    Начинаю понимать, что да. Видимо до меня уже делали. Но как так, пять лет почти отъездил. И все меня устраивало.
    Масляное голодание может быть, если уровень по щупу на минимуме?
  7. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    :fool:Всегда нужно держать шестерню,а не распред.
  8. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Если это так, то могли просто поменять прокладку и не пять, но три года поездить.
    82 лошади, это не 106. На 732 мне на год хватало замены прокладки, это 20тыс пробега.
    --- Сообщение объединено, 16 ноя 2020 ---
    Да, внимательно посмотрите на поршни, может буквы будут разные.а может следы встречи с клапанами найдутся.
  9. Mike10
    Масляное голодание может быть если отсутствует должное давление в системе.
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    Спасибо ребята.
    Есть новость по старой головке. Позвонили с мастерской по опрессовке.
    Головка целая, без трещин. Направляющие под замену, маслосъёмные, притирка клапанов., Шлифовка плоскости, ремонт постели распредвала, покупка нового распредвала, выставление зазоров клапанов.
    Решил забить на неё. Смысла нет ремонтировать по деньгам.
    :dash1: таки да
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ребята. Нужна помощь в совете.
    Я в печале.
    Были куплены запчасти. Блок ГБЦ б/у.
    Проделана работа на официале.
    Двигатель собрали. Вчера запустили. Вроде как работала.
    Сегодня утром запустили ещё раз. И проблема осталась та же. Антифриз выдавило через бачек. Воздух в системе, как было до разборки.
    Я в шоке. Официалы говорят что я типа плохую ГБЦ принес.
    У меня подозрение на блок поршневой.
    Теперь не знаю что делать.
    Или забирать машину как есть, и продавать. Или снова влаживать денег.
    Жопа полная. Потрачено 800у.е и 2 недели времени.
    --- Сообщение объединено, 20 ноя 2020 ---
    Тот кто продал мне ГБЦ, утверждает что голова целая. И что скорее всего в блоке микротрещина.
  12. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Они линейку хоть прикладывали перед сборкой? И как определили что это газы прорываются?
  13. Mike10
    Голову ессесно не фрезеровали?
    Трещина в блоке конечно возможна, хотя и маловероятна. Возможна поддельная прокладка ГБЦ. Возможно коррозионное повреждение привалочной плоскости блока. По уму надо было конечно блок снимать, разбирать, опрессовывать, проверять и точить при необходимости, шлифовать плоскость.
  14. AlexQ
    24 ноя 2015
    никак не определиши. сказали что если я дал б/у головку, значит дело в ней.
    но дело в том что моя головка родная, после опресовки покащала что она целая. значит или проклалка или болк были проблемой всему.
    а тепепь еще доьавиласи б/у головка, новая прокладка и старый блок.
    не могу сообразитьичто делать
    да, по уму этоинужно было сделать.
    теперь два варианта:
    опять снимать голову, везти ее на опрессовку, шлифовку.
    Как то вы торопитесь куда то, зачем то купили головку, не проверив, что со своей, не проверили воздухом перед разборкой, что бы попробовать узнать какой цилиндр пробит, а сейчас оказались перед тем же корытом, только выкинув много денег :pardon:
  16. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Воздух так само как и до ремонта? Или больше, меньше? Помпу меняли/смотрели? В трещину блока слабо верится. Вариант по прокладке, но так тоже не может быть, чтобы опять микро свищ и сразу. Искать нужно в другом месте.
    Зиму покатайтесь с приоткрытой пробкой.
  17. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Так с ней все в порядке на опрессовку. Только прессовать нужно было новую.
  18. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Официалы?
    А они все по техноте делали?
    Этот двигатель нужно собирать со шлифовкой и гбц и со шлифовкой блока. Тогда вы повторяете заводской процесс.
    Но, странно, что сразу газы образовались.
    В егр есть охладитель выхлопных газов, хз. Может через них поддув, но там бы точно тосол уходил.
  19. AlexQ
    24 ноя 2015
    И опять у корыта, потратив 800 у.е.
    Может так и сделаю. За это время может найду хороший контрактный 722, с навесным.
    Всё менял. И помпу, ГРМ, термостат. Похоже больше стал воздух.
    А так можно с открытой крышкой? Ведь антифриз будет через вверх идти?
  20. AlexQ
    24 ноя 2015
    Машинка хорошая. Жалко продавать. Хотел бы оставить. Но нужно найти хороший движок, чтобы прослужил лет 5 ещё.
    Подумываю завтра забрать машину. Понаблюдать при езде. Жалко, всё поменял. Рискую перегреть движок.
