Проблема завоздушивается система охлаждения
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Алексей Бобров, 11 апр 2014.
  1. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Нужно попробовать, если дует из под прокладки, то особой разницы не будет. Зато меньше вероятность что антифриз побежит в цилиндр.
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Я так понял что болты должны быть затянуты 25Нм головки ГБЦ. А может такое быть, что не дотянули болты, и проблема картерных газов в этом?
  3. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Думаете что после прогрева не протянули?
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Так вот в чем сомнения: то что после сборки ГБЦ, завели. Все было в порядке. Уже готовы были мне отдать машину. На следующий день, завели, прогретом, смотрят под машиной антифриз потёк. С крышки бачка, вытек антифриз. Как говорят сработал клапан и антифриз полился. Моё было удивление что патрубки не лопнули.
    Вот и спросил, а не может быть что головку не дотянули?
  5. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    официалы не должны были за такой ремонт браться-без шлифовки плоскостей.
    Запчасти все оригинальные были?
    Да, и тянется моментом и еще два раза доворотом
  6. AlexQ
    24 ноя 2015
    Запчасти оригинал.
    Подозрение на прокладку, и на то что не фрезернул и не опрессовал голову
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ребята, есть возможность взять двигатель в сборе с навесным за 900у.е. Пробег 140тыс, оригинальный.
    Продавец советует менять: вкладыши шатунные. ГРМ, помпу, сальники. И смело ставить.
    На что в первую очередь обратить внимание при получении?
    Вот фото двигателя К9К 722
    А что сейчас еще бывают дизельные моторы с пробегом 140т. для 2го Мегана?
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    И как понять что это 722 двигатель?
    --- Сообщение объединено, 21 ноя 2020 ---
    Походу да. Как мне объясняет продавец, есть Польские с пробегом 300-400тыс. И есть немецкие 140-200тыс.
  10. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Модель мотора выбита на табличке. Вкладыши на 140т. не меняют, пробег реальный будет 300+
  11. zahar100
    143.png вот в этих местах выбита модификация двигателя.
    т.е. немецкий супер жадный экономный товарищ, покупает в 2008 году дорогой дизельный автомобиль и за 13 лет накатал на нем всего 140т., т.е. по 10700 км в год :smile3:
    Я езжу каждый день на работу по 12.5 + 12.5 и летом по выходным на дачу 85 + 85, но у меня и то уже 155т. :pardon:
    Дизеля покупают для больших пробегов, а не для поездки по выходным в ближайшую кирху
  13. AlexQ
    24 ноя 2015
    Я думаю что двигатель с 2004-2005гг. Его ж ельзя посмотреть на блоке год? Меня смущают некоторые отличия от моего (маленькие отличия).
    И нужно ли прописывать форсунки новые? Ведь на движке будут форсунки.
    Что еще нужно прописать, адаптировать? ЕГР нужно?
    Походу я еще и с элеткроникой намучаюсь.
    Захар спасибо. А если номер не будет видно как у меня? Но походу с пробегом 140тыс - номер долен читаться идеально.
    Ну вот некоторые из смущений:
    Форсунка мокрая в 4-ом цииндре
    что за клапан на патрубке? у меня его нет.
    на ЕГО в ухе какая та резинка. у меня ее нет.
    Ну тогда пробег в 140т. точно реальный :smile3:
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    гора с плеч. тогда уверен что можно брать
  16. SeGa4852
    Похож на патрубок что в салон идет на печку, пробка видна для стравливать воздуха из системы охлаждения
  17. Mike10
    Вы на смайлики внимание обращаете?
    Kabakan нравится это.
  18. zahar100
    резинка в ухе означает что это не 722 мотор.
  19. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Форса мокрая от попадания воды - это вообще не показатель, пихло могло на складе лежить долгие годы. Тем более если его пробег реальный 140, то это с авто после ДТП и его не купили сразу - то он должен был лет 10 где-то валяться))
    резинка в ухе должа быть у всех - но её теряют - это опора декоративной крышки
    Клапан на патрубке для сброса воздуха, на 722 - должен быть такой, на ранних точно был
    --- Сообщение объединено, 22 ноя 2020 ---
    Не нужно ничего, ну ЕГР помыть ессно надо
  20. Camelia
    Этот движок стоял скорее всего на Кангу,(может быть К9К702,надо все пробивать)
    1,трубка обратки
    2,Сцепление на тросе
    3,Патрубок от воздухозаборника сразу во впуск.
    4,кронштейн КПП(лапка)
    5,еще трубка внизу - от ГУРа,компрессора кондиционера нету.
    Состыкуется твоя КПП с этим ДВС хз...,этот ДВС на 82л/с или даже меньше,на Кангу ставили и меньше лошадок...
