Проблема завоздушивается система охлаждения
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Алексей Бобров, 11 апр 2014.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Да я сам не знаю. Может мастера перепутали, на моей тоже такого не должно быть.
  2. lnv
    Проверь датчик заднего хода на коробке подключен или нет.
  3. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    У меня такая херня была, когда оттормаживался на трассе и продавил педаль тормоза. Загорелись на постоянку стоп-сигналы, вылезла такая же ошибка. В итоге снимал лягушку педали тормоза и чет с ней делал, уже не помню...
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Снял лягушку на а тормозе. Прлзвпнивается. Но вот что то мне не нравится как педаль достает до концевика.
    Когда концевик на месте, он не выжат. А слегка нажат.
    Вроде так не должно быть.
    Когда должен нажать на тормоз,. По идее шток должен вылезти.
    Чё то я не понимаю.
    Может нарушена педаль
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    Всё с ошибкой електроник фаулт решено. Оказывается какой то дядя, выгнул кронштейн где высовывается концевик тормоза. Концевик не был сомкнут. Подогнул обратно кронштейн, все заработало. Теперь заводится с тормоза, и со сцепления.
    Мало малость .
    Теперь еду клиповать на ошибки
  6. lnv
    Как там кронштейн выгнуть можно, я не понимаю, он из толстой стали.
    Вот у концевика шток регулируемый, его нужно вытащить, вставить концевик в посадочное место, а затем плавно отпускать педаль, чтобы она шток на место поставила, как-то так.
    Двигатель-то как, работает? Как авто едет?
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Завтра отпишусь. Не очень нравится работа двигателя, но зато на ходу
  8. Mike10
    Возможно для реализации функции помощи при трогании. Когда включаешь передачу и начинаешь отпускать сцепление - машина сама слегка подгазовывает. У меня на пикапе есть такая функция.
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    Не нравится работа нового сцепления. Вроде как работает мягко. Но блин, когда выжимаю, двигатель колбасит меньше. Когда отпускаю, слышно как подшипник бьётся об корзину, и вибрация.
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    Попробовал считать клипом. Получилось добраться до общих ошибок. Выдало:
    1. Система впрыска
    2. Блок ЦЭКБС. Скорее всего ЕГР там.
    И вышибло. Проблема в ноуте.
    Потом считал через Торк
    Куда копать, что смотреть?
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Завтра буду снимать клапан ЕГР. Есть новый, на всякий случай.
  12. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Какой нахер новый,заглуши его да и не парь себе мозги.
  13. AlexQ
    24 ноя 2015
    Вот видео нового установленного движка.
    В принципе все нравится, но есть нюансы по сцеплению, ошибкам ЕГР, и то стоит ли потом смотреть вкладыши коленвала. Очень переживаю как меняли сальники коленвала, там безшпоночная звёздочка. Как там затянули, не проверяется ли ремень.
    --- Сообщение объединено, 4 дек 2020 ---
    А ошибку как снять? Двигатель же тупит из за него
  14. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Так почисти шток,если он клинил от говнолина,и заглуши механически.Разъем не снимай,тогда ошибка конечно будет.
  15. vmedic
    Елки палки, какой ЕГР в блоке цэкбс?
    Почему клипом ошибки не глянули?
    Или клипом не знаете как пользоваться?
    Торк вам такого напишет, запаритесь менять все подряд.
    На дизеле вродь как со шпонкой всегда. Это на бензинках варианты...
  16. AlexQ
    24 ноя 2015
    Не нема шпонки на 722 движке
  17. vmedic
    Клипом и снять!
    Опять французы мстят... У меня на 734м со шпонкой.
  18. AlexQ
    24 ноя 2015
    Выше фото от клипа. Подключил, считал ошибки. Дальше не добрался, так как завис клип и больше не подключается, из за USB
    Да, я знаю там есть адаптация ЕГР, в клипе.
    Завтра ещё раз попробую прочесть
    Снял ошибку Торком. Ошибка ушла, но после пару метром пробега, снова вышла
    Да, я знаю что с 2005г. пошли движки со шпонкой.
    Коленвал то имеет шпоночные отверстие. А вот звёздочка и шкив без них. Видел видос что меняют звёздочку со шпонкой, но вот шкив приходится надпиливать.
  19. vmedic
    В блоке цэкбс у тебя будет висеть ошибка по залипшему датчику стопаков.
    После отвала усб на клипе обычно приходится ноут перезагружать, простого перезапуска программы редко хватает.
    Торк ошибки то трёт, это да. А вот расшифровывает он их абы как и не всегда правильно....
  20. lnv
    Не, смотри либо клипом, либо pyren ставь на телефон.
    А то там не разберешься, что за ошибки torque выдает.
