Проблема завоздушивается система охлаждения
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Алексей Бобров, 11 апр 2014.
  1. Mike10
    или прокорродировать.
  2. Escadra
    Да блин! На холодной машине выпусти воздух из термостата, из патрубка печки по возможности, выстави уровень и езди наблюдай
  3. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Уже делается...
  4. Mike10
    Я так думаю на исправной машине неоткуда взяться воздуху в системе охлаждения, которая до этого нормально работала. При остывании антифриза на стоянке воздух только через клапан в крышке может подсасываться в бачок и дальше в систему он не попадает.
    Хотя был в моей практике один случай с мотором К4J, у которого система завоздушивалась из-за трещины в подающем пластиковом патрубке помпы, который спереди движка проходит. Что интересно на стоянке течи через трещину практически не было, а во время работы движка помпа, создававшая разрежение в патрубке, подсасывала воздух через трещину. Вычислить удалось по следам высохшего антифриза возле трещины. Патрубок оказался неоригинал - китайский Patron.
  5. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Если кому не трудно, посмотрите на прогретом и работающем моторе, выходит ли у вас что-то из тонкой трубки в бачок? Подсветите фонариком.
  6. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    из верхней чтоли? Так ты еще газку поддай, там не так забулькает)
  7. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Там должна течь струйка антифриза, без воздуха.
  8. zahar100
    это не неисправность - бачок подсоединён параллельно радиатору и в нём тоже происходит циркуляция на прогретом моторе, просто на холостом ходу циркуляция не такая сильная чтобы там текло струёй
  9. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    это как бы самая верхняя точка, там всегда воздух с антифризом смешивается и струйкой там не будет, если педаль периодически нажимать. При температуре антифриза под сотку(а у него вентилятор срабатывал) там будут пузыри. Человеку просто надо развоздушить, залить в уровень и наблюдать. А еще лучше на ночь под машину лист простой белой бумаги положить на ночь, как я делал и сразу видно будет где утечка, если она есть.
  10. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Ребят, привет всем. Короче у меня на оборотах печка греет, на холостых нет. Подскажите пожалуйста, что проверить? Надеюсь не серьезно ((((
  11. Mike10
    Для начала понаблюдать через пирен за температурой ож.
  12. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Ок, то есть подключить elm и смотреть на температуру при движении, при стоянке и прочее?
  13. Mike10
    Да.
  14. Evgen804
    А на щитке что показывает температура?
  15. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Радиатор забит, вот и весь вопрос. На холостых тупо не протолкнет через нее, а на оборотах давление растет и пробивает. Так я вижу. Вариантов там больше нет. Я так думаю, что со стороны пассажира вообще не греет, только у водителя тепло идет.
    Снимать радиатор печки, промывать/менять (я думаю, что уже менять).
  16. Evgen804
    Почему Кость! Термостат - на газ давишь стрелка на третьем делении, газ бросил (светофор или еще что) стрелка уходит до второго - это летом, без печки, с печкой соответственно будет еще круче!
  17. Mike10
    Есть ещё вариант заклинившего термостата в слегка открытом положении. На ходу двигатель тепла выделяет много и температура ож близка к рабочей, а на холостых ож по большей части пойдёт через радиатор, а через печку и потока не будет и температура ож сниженная. Потому и надо за температурой понаблюдать чтобы сделать вывод о причинах.
    crazy нравится это.
  18. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    согласен.
  19. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Ребят извините, что не отвечал. В общем ещё такая тема. Антифриз уходит почти до дна расширительного бачка. Притом, что я заливаю до уровня макс. Потом происходит следующее открываю крышку ( знаю что на горячую так не делают, но все же)) и антифриз просто фонтаном почти выплёскивается..
    --- Сообщение объединено, 19 окт 2023 ---
    На щитке ровно по середине может чуть пару мм в одну сторону пару мм в другую а так четко на середине
    Нет равномерно, если не греет, то не греет также как и со стороны пассажира. А если греет то греет у пассажира тоже)))
    А и кстати на оборотах около 3 тыс идёт горячий воздух. На хх прохладный...
  20. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Помниться мне с такими симптомами движка перебирали. Но это было почти 70 тыс назад неужели снова ((((
