Проблема завоздушивается система охлаждения
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Алексей Бобров, 11 апр 2014.
  1. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    25Нм+240град
    SergSVqwert нравится это.
  2. SergSVqwert
    SergSVqwert Новичок
    28 дек 2014
    SergSV
    Перед запуском после снятия головы какие действия надо делать, кроме прокачки топливной системы грушей?
  3. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    ничего не делал, прокачал и завёл
  4. SergSVqwert
    SergSVqwert Новичок
    28 дек 2014
    SergSV
    В пятницу собрал. Проблема ушла! В салоне опять тепло. За выходные проехал ~300 км.
    sergs31 нравится это.
  5. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    Что с прокладкой?
  6. SergSVqwert
    SergSVqwert Новичок
    28 дек 2014
    SergSV
    Прогорела между третьим и четвертым цилиндром. Летом менял на 3-ем цилиндре кольцо форсунки.
  7. Тарасов сергей 46
    Тарасов сергей 46 Новичок
    3 ноя 2014
    сергей м292тх46
    25 н/м и доворот 225 градусов
  8. rus-046
    rus-046 Только зашел
    27 сен 2012
    KLD
    rus-046
    Всем привет! У меня тоже случилась проблема: антифриз из расширительного бачка уходит полностью, если открыть крышку бачка - начинает шипеть, жидкость начинает возвращаться в бачок, но с пеной. Я так понимаю, возникает избыточное давление, и пены не должно быть. При всем этом температура находится в норме, вентилятор срабатывает, низ радиатора горячий. Прокладка?
  9. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    Скорее всего прокладка
  10. voron0407
    voron0407 Новичок
    23 июл 2015
    Смоленская область
    антон
    Незнаю куда написать смотрел по поиску не нашел тему про замену прокладки гбц , напишу сюда. Вылечили моего мегашу (к9к 732) прибило прокладку под гбц на 3 цилиндре от маховика. Были такие же симптомы газы через расширительный бачек, печка не грела, засрало газами весь бачок чем отмыть даже не представляю. После вскрытия оказалось что двигатель уже колупали какие-то колхозники с прошлым хозяином, был заменен поршень, расппредвал, возможно некоторые клапана, толкатели. И голову шлифовали в районе одной сотой. Голова оказалась с прогибом шлифовали, выровнили вобщем вместе спервой шлифовкой минус две сотых.(как мне мастер сказал). Купил запчастей на 15 тыс.рублей: ремень ГРМ(комплект),прокладку гбц,болты гбц,масло съёмные колпачки,прокладку клан.крышки,фильтра масляный,топливный,воздушный, масло,антифриз,ремень вспомогательный с роликом,помпу может ещё что нибудь. За работу вместе с шлифовкой отдал 9тыс.рублей. сегодня проехал 300км полёт нормальный. Будем смотреть на сколько хватит.
    Обманул
    сотая это 0,01мм, у вас минимум 0.2мм
  12. voron0407
    voron0407 Новичок
    23 июл 2015
    Смоленская область
    антон
    Возможно, может я не так понял. Не буду спорить по этому вопросу.
  13. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    У меня после разборки были зазоры 0,15-0,2мм - полирнул мелкой наждачкой, стало 0,1 (допускается 0,05).
    Четыре года тьфу тьфу отъездил, пока ничего.
    По хорошему, если с головки снимают шлифовкой достаточно много, то нужно углублять сёдла клапанов.
    Я думаю, 0.2мм - это много, но это личное мнение. Пусть специалисты скажут
    Головку шлифуют при ее короблении и (или) когда на ней появились дефекты (раковины и т.п.). Я не помню на вскидку нормы изгиба головы и величину шлифовки на разных авто, но как написал товарищ о двойной шлифовке на 0.02 мм, то как вы думаете будет кто то шлифовать голову если на ней изьян на 0.005 мм, т.е. 5 микрон :smile3:
    Кстати на бензине не слышал, а на дизелях прокладки идут разной толщины (обычно размер выбит черточками на выступе прокладке и они видны на собраном моторе и клапана не трогают.
    :smile3:
  16. vmedic
    Вродь как толщина прокладки выбирается в зависимости от величины выступания поршня над блоком цилиндров в ВМТ. По крайней мере так было написано в букваре по дизеньной БМВ. Хотя у нас могут и дальность выстрела подгибом ствола пушки регулировать.... :)
    И совет от :smile3: специалиста - наждачкой не шлифуют голову или блок, так их делают просто блястячей, вручную шлифуют только наждачным кругом и что бы его размер был минимум на 1/3 больше ширины головки.
    Заодно глянул в тырнете
    - Норма кривизны 0.04 на 30 см длины поверности, при более начинают шлифовку (фрезеровку)
  18. dimboo
    chainik-13 нравится это.
    Ну если правильно то люминевые головы не шлифуют, а только фрезеруют, но как :scratch_one-s_head: об этом сказать :pardon:
    так и здесь - сняв пару мм :don-t_mention:поставим потолще
    --- Сообщение объединено, 1 сен 2017 ---
    Что в лоб что по лбу
    Кстати посмотрел по Фабиа, там на бензине 0.05, а на дизеле 0.1мм макс допустимый
  20. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    я это делал на гранитной плите, и на ней же проверял головку на плоскость. Предварительно проверив саму плиту во всех направлениях
