Проблема завоздушивается система охлаждения
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Алексей Бобров, 11 апр 2014.
  1. Mike10
    Как что? Прорыв газов в систему охлаждения. Готовьтесь к ремонту движка (или замене).
  2. SeGa4852
    Ну как так.... нвдо точно знать и понимать
  3. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Я в печале. И сколько я смогу проехать на таком движке?
    Что мне предстоит делать? И есть ли смысл делать?
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Походу придется завтра презерватив пускать в действие. Сниму на видео, что получилось.
  5. Mike10
    Думаю чем раньше начнете ремонт тем больше шансов что двигатель окажется ремонтопригоден. Если загадывать по минимуму - то придется его полностью разобрать шлифануть блок, фрезернуть ГБЦ и собрать с новой прокладкой. Возможно наличие трещин в ГБЦ - тогда ее под замену. А можно и сразу контрактный двигатель в сборе поискать. Как ни странно этот вариант может оказаться не самым дорогим за счет меньшей стоимости работы, и точно будет самым быстрым.
  6. AlexQ
    24 ноя 2015
    Мне все время говорят про контактный двигатель? Это что за двигатель такой? У меня К9К 722, он не контактный? И как отличить контактный от неконтактного?
    Ремонт это жесть. Я как представлю, машину на сто, заказ запчастей, затраты, и ждать неизвестно сколько, пока сделают. А мне на работу, малого в садик :(
  7. Mike10
    Не контактный, а контрактный. По просту - двигатель б/у. Для случая когда машина остро нужна каждый день - идеальный вариант. Мотор при желании перекинуть можно в течение дня - и Вы снова на колесах.
    AlexQ нравится это.
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Понятно. Спасибо
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тогда вопрос, так на всякий случай: какой джижок можно поставить без проблемный, вместо К9К 722? Чтобы все подошло по проводке и креплению. Или только родной нужен? :( Это я так, для подстраховки, смотрю почем движки.
  10. Mike10
    Не знаю как там у вас в/на Украине регистрирующие органы относятся к замене номерных агрегатов, в России лучше ставить точно такой же движок если его модель вписана в ПТС чтобы при дальнейшей перепродаже не было проблем. По факту менять можно и на двигатель с другим индексом. Покупается как правило только "столбик" - блок в сборе с ГБЦ без навесного, а отличия индексов обычно кроются в навесном.
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Понятно спасибо.
    --- Сообщение объединено, 25 окт 2020 ---
    Ребята, в краце. Я щас за рулём. Не включается вентилятор. Температура на табло на третьем делении
  12. Mike10
    Не знаю как на дизелях, а на бензинке рабочая температура когда стрелка немного заходит за третье деление - вентилятор и не должен включаться.
  13. Camelia
    А под капотом что происходит,в бачке что?
    Датчик температуры ОЖ при завоздушивание С/Охлажденя не покажет точно,фактически в таких случаях температура самого движка выше.
  14. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    у меня на дизеле в 30-градусную жару в городе и то не включался, ежели не газовать то и температуру не нагонишь чтоб он включился
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    Наконец добрался домой.
    С утра начал снимать на видео. Начиналось утро с печали. Применил презерватив. Стравил воздух и антифриза немного. Потом долил пол литра. Теперь как то вроде работает.
    Писать много. Лучше видео сброшу. Не судите строго, как мог так снял. Снимал первый раз.
    Сейчас смонтирую 5 видео в одно, и залью на Ютуб.
    А там подскажете куда копать.
  16. zahar100
    если был воздух это уже нехорошо - на машине которая ездила он давно должен был выйти уже.
  17. AlexQ
    24 ноя 2015
  18. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    С пробкой все в порядке? Я бы начал с ее проверки или замены на заведомо исправную. Уровень оставить мин. на холодную.
    Запах/следы гари/масла под пробкой есть?
  19. AlexQ
    24 ноя 2015
    Пробка чистая
  20. Camelia
    Выпусти воздух,ставь пробку и заводи(без разницы-холодная иль горячая),пусть даже до нормы температуры.
    Напишешь или на видео сними что происходит в бочке.
    (((один момент на видео есть который бьет тревогу)))
