Проблема завоздушивается система охлаждения
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Алексей Бобров, 11 апр 2014.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Ковш в Херсоне
  2. Mike10
    Зря так думаете. Клапан в крышке по сути предохранительный, в условиях нормальной эксплуатации герметичной системы он никогда не срабатывает и все время закрыт. Его задача - сбросить лишнее давление в аварийных случаях при перегреве чтобы систему не разорвало где-то в другом более важном месте. Если клапан в крышке заклинил бы и не открывался в нормальной системе Вы бы это никак и не заметили, а если он наоборот не герметичен, то у вас давление в системе никогда и не держалось бы ни на холодную, ни на горячую. Других неисправностей у крышки быть не может.
  3. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    В отличии от крышек радиатора на хундаях, проблемы с которыми массовые, про проблемы с крышками расширителей от Рено я не слышал ни на каких моделях.
    Ну и для успокоения я бы лучше с разборки взял, чем новую, ибо еще залипуха китаская подделка прийдет
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Крышка стоит 4у.е. оригинал. Будет вечером.
    Только что на холодную открыл крышку, спустился чуть чуть воздух. Совсем немножко. Как было года два назад.
  5. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Крышку на избыток давления можно проверить на шиномонтажке. Снимается верхний шланг с бачка и глушится (зажимается). В верхний патрубок подается воздух (не более 2 бар) через кусок шланга, на манометре смотрите давление, должно соответствовать тому, что написано на крышке. Если больше - под замену, если немного меньше - можно оставить.
  6. AlexQ
    24 ноя 2015
    Спасибо.
    Вчера заменил крышку. Проблем не вижу пока. Поезжу, посмотрю, не открывая крышки.
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Прошло 4дня. Вроде как нормально, после замены крышки. Антифриз не поднимается. Пены и пузырей нет. Через верх не течёт.
    Единственное что, смущает воздух что ли. Открываю крышку на холодную, так там есть давление.
    Задумываюсь о б/у движке. Есть на ОЛХ, вот только как его выбрать не знаю, чтобы не попасть на ремонт его.
    https://www.olx.ua/obyavlenie/dvigu...i-renault-talisman-renault-logan-IDJCVa3.html
  8. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Тогда лучше авто сразу. Зачем искать проблему там, где ее нет?
    Проведите еще один эксперимент. На холодную стравить воздух, закрыть крышку, прогреть до 40-60град., остудить (за ночь), с утра еще раз проверить.
    Воздуха (давления) от кипячения больше, чем от простого температурного раширения (без кипения), отсюда и остаток давления. В голове жарко, может кипеть при "средней по больнице", например 90грд.
  9. Mike10
    В закрытой системе все что выкипело (испарилось) при нагреве - при остывании конденсировалось обратно в жидкую фазу. Может быть обратная ситуация - если на горячем двигателе срабатывал клапан в крышке выпустив часть пара, то при остывании возникнет лёгкое разрежение в системе. Но так чтобы осталось лишнее давление без притока газа (или жидкости извне) - нет.
  10. vmedic
    Верно, но что если за ночь потеплелело градусов на 10 ?
  11. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Если клапан открылся - система уже не закрытая, и конденсируется вода где нибудь под капотом.
  12. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Такое может быть, все зависит от объемов жидкости/ воздуха, давления срабатывания клапана.
    Условно жидкости много - воздуха (объема для расширения) мало.
  13. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ну смотрите ребята.
    Утром стравил. Завел поехал в офис 8км. Заглушил. Вечером завел поехал домой. На следующее утро открываю крышку, а там воздух, как будто компрессором дуют.
    Так и должно быть? Как на вашем Мегане происходит сейчас?
    Температура воздуха 9-13град тепла.
    Сейчас домой поеду, ради интереса крышку откручу, не трогал вроде больше года
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ну вот пшиххххххх. Только что снял
  16. SeGa4852
    Дак это норм по моему
  17. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Так не должно быть, при всем исправном. За сколько времени презерватив надуло на первом видео? Какие при этом температуры?
    --- Сообщение объединено, 3 ноя 2020 ---
    И компрессором никто не дует. Шланги усадку какую-то дают для пшика
  18. AlexQ
    24 ноя 2015
    На холодную резинка не надулась. Как только движок нагрелся, видимо когда включился термостат, тогда начался подниматься. Но как шар не надувался. Стоял в стоячем положении.
    Открутил, как и положено атмосферное давление
    крышка такая же
  20. AlexQ
    24 ноя 2015
    И что, это значит что двигатель не нужно менять?
    И как вы видите уровень жидкости через этот пластик?
