Проблемы с аварийкой!!!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем greenseven, 4 мар 2008.
  1. mexanik
    mexanik Новичок
    1 фев 2008
    Украина Донецкая обл.
    Если стоит штатный центральный замок(т.е.закрытие-открытие с карты), то при закрытии должно мигнуть 2 раза, а при открытии 1 раз и все происходит без звука.А если врубается аварийка(постоянно), то проблемма наверно с иммобилайзером.
  2. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    У меня тоже самое. Выходит на аварийку иногда , если срабатывала за время охраны,т.к при снятии раздается 4-зумера . У меня с датчиком удара. Диод собаки не поставили. При постановке иногда не пищит, закономерность не могу отследить. Диод тебе поставили???
  3. greenseven
    greenseven Наш человек
    16 фев 2008
    Челябинск
    Во-во у меня один к одному!!!сегодня к ним з ковриками приехал(в качестве компенсации 3 месяца ждал),и такая фигня случилась.Электрик посмотрел и сказал,на посмотреть,либо менять сигналку на новую или другой фирмы))))уроды других слов нет...а какой диод то?я не в курсе?
    Кстати 2 недели ездил вообще все работало тип топ!!!даже в пнеле ничего не брякало))))
  4. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Диод это лампочка которая мигает когда мафына стоит на охране,только не надо путать с диодом который мигает на щитке приборов когда машина заглушена,это иммобляйзер двишка. Читал что кому то ставили диод в задний фонарь т.к блок сигналки стоит в задней части авто и тащить диод на торпеду под лобовик сервисникам западло. СВЕРЧКИ НАЧИНАЮТ ПРОСЫПАТЬСЯ.
  5. Акуна Матата
    Акуна Матата Новичок
    11 сен 2008
    Уфа
    Пищит сигналка при закрытии в том случае если нажимаешь на брелок не позднее чем 1 секунда после закрыти двери.. А при открытии помоему вообще не пищит..
  6. .:AnDRuS:.
    .:AnDRuS:. Новичок
    1 фев 2010
    Н.Новгород
    При включении двигателя срабатывает аварийка
    Добрый день! только что стал одним из счастливых обладателей рено меган екстрим. есть несколько вопросов
    1 При включении двигателя срабатывает аварийка и постоянно моргает, приходится нажимать на кнопку аварийки чтобы такого небыло. что это такое не могу понять?
    Спасибо за помощь
  7. DaK
  8. .:AnDRuS:.
    .:AnDRuS:. Новичок
    1 фев 2010
    Н.Новгород
    Сигнализации нету, только штатная , та что на чип -карте.
  9. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    А гарантия закончилась? Если не ошибаюсь, такого ещё не было.
  10. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Судя по дате авто - кончилась.
    Имхо, два варианта.
    1. где-то в панели коротит между кнопкой старта и аварийкой - они рядом.
    2. Глюк компа, который включает аварийку сам.
  11. .:AnDRuS:.
    .:AnDRuS:. Новичок
    1 фев 2010
    Н.Новгород
    Гарантии нету, я третий владелец:(
    сама по себе кнопка работает полностью исправно, тоесть не глючит, нажимаешь работает\нажимаешь выключается. все четко и без проблем.
  12. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Будем думать
  13. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    в каких ситуациях комп включает аварийку кроме экстренного торможения?
  14. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    а ты при заводе на тормоз или на сцепление жмешь? может комп думает что ты экстренно тормозишь и включает аварийку
  15. .:AnDRuS:.
    .:AnDRuS:. Новичок
    1 фев 2010
    Н.Новгород
    нажимаю на тормоз, сцепление не выжимаю.
    вродебы машина не заводится если на тормоз не нажать.
  16. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    для завода нада жать или тормоз или сцепление, пробуй заводить со сцепрения
  17. .:AnDRuS:.
    .:AnDRuS:. Новичок
    1 фев 2010
    Н.Новгород
    Спасибо! Попробую!
  18. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    +100
    Если со сцеплением не будет - то точно мозги.
    Кнопка в мегане не фиксируется - поэтому не факт, что при старте не шьет сигнал на ее провод.
  19. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Об этом и речь
  20. Музыка
    Музыка Новичок
    10 апр 2008
    Было так у меня после удара в бочину с выстрелевшими подушками. Продал. Это я к тому что в аварии была машина? Вот в чём вопрос...
