Проблемы с АВS, обсуждение АБС
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем tigraz, 8 июл 2007.
Нужна ли вам система ABS?
  1. Да, конечно!
    496 голосов
    83,1%
  2. Нет. Отключил бы.
    90 голосов
    15,1%
  3. А что это такое?
    11 голосов
    1,8%
  1. fagot1982
    fagot1982 Новичок
    20 мар 2011
    Ребят подскажите... после замены задней балки и тормозных дисков горит лампа АБС... КОМП пишет АБС А КОНТРОЛЛЕР. Подозреваю что могли забыть переставить магнитные кольца... успокойте меня
  2. Татьян
    Татьян Новичок
    8 июл 2011
    Таганрог
    Добрый день!Помогите пожалуйста разобраться!Поменяли помпу(вытек весь антифриз),забираю машину из ремонта,проезжаю 3-4 км и загораеться abc,и больше 30 км/ч не разгоняеться!Могли ли что-то повредить когда ставили помпу?Или с чем это связано?
  3. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    да. датчик абс на правом переднем колесе либо вывалился либо переломали провод.
    или не переставили или пожевали горе мастера
  4. zidane
    zidane Новичок
    27 ноя 2011
    Калуга
    помогите кто-нибудь, пожаалуйста!*SOS*
  5. Илья Репин
    Илья Репин Только зашел
    15 фев 2012
    Верхняя Салда
    Илья Репин
    Привет всем!!! После сварочных работ постоянно гудит блок АБС. Кто знает что делать
  6. zidane
    zidane Новичок
    27 ноя 2011
    Калуга
    Можно ли это кольцо преобрести отдельно от подшипника и поставить его не меняя сам подшипник?
  7. МАСЯНЯ
    Где то уже было такое.
    теперь вам на диагностику наверное.
  8. Илья Репин
    15 фев 2012
    Верхняя Салда
    Илья Репин
    Скажи где найти можно про это
  9. МАСЯНЯ
    Честно я забыл где это было.
    может кто вспомнит.
    кто то сваркой побаловался и так же навернулось все.
    Может Коля вспомнит где это было.У него память хорошая.
  10. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Ага я помню там землю на колесо посадили и пинцет пришел только где эта тема...
  11. Soulmatic
    Soulmatic Новичок
    15 мар 2012
    Krasnoyarsk
    Soulmatic
    менял втулки стабилизатора, пришлось лесть через жопу. прикручивать болт возле рулевой рейки, а потому прыгал вокруг тормозного диска по разному, все собрал, завожу, вылетает ЧЕК АБС СЕРВИС, лезу, потряс провода, вроде погасла, через некоторое время пути опять загорелось, да и еще чек геарбокс тут же. Вопрос, от датчика АБС идет провод, где клемма прячется? или нет там клеммы, все на прямую до блока абс?
    renault megane 2 2005 1.6
  12. Soulmatic
    Soulmatic Новичок
    15 мар 2012
    Krasnoyarsk
    Soulmatic
    спасиб за помосчь :p , провод датчика абс перебило
  13. Camelia
    На ровном месте,скорость 30км/ч,асфальт,дорога сухая, торможу плавно и чувствую что срабатывает АБС,до этого загорелся и потух индикатор АБС+Сервис пару раз.
    Что за беда,пока не пойму и еще,какое сопротивление имеет датчик,не могу найти такую информацию,на моих передних прозвонил 7,04-7,06.
  14. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Уровень тормазухи в норме?
  15. Camelia
    Норма тормазухи,АКБ-12,45В,при запуске 11,65в,на заведенном-14,45в.
  16. МАСЯНЯ
    Может проводок где отошел.
    или контакты плохие. там где колеса разьемы смотрел?
  17. Camelia
    Завтра подниму и посмотрю что там твориться под машинкой.
  18. Camelia
    Кто подскажет какое сопротивление имеют передние датчики ABS,привезли пару а они имеют 18,26.
  19. zidane
    zidane Новичок
    27 ноя 2011
    Калуга
    Кольцо меняется только с перепрессовкой ступичного подшипника!!!
  20. гром
    гром Только зашел
    29 мар 2012
    рыбинск
    гром
    привет всем. у меня проблемка в другом.поменял левый ступичный подшипник и теперь где то после 80 км\ч абс отключается ну естественно загораются сервис и стоп.но что интересно когда глушу машину и завожу опять поломки нет и абс работает нормально.почитал на форумах похоже что подшипник неродной.там чтото с магнитиками на кольце.потомучто еслибы полетел датчик то загоралась неисправность сразуже при заводке машины.может я не прав подскажите что-нибудь
