Проблемы с АВS, обсуждение АБС
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем tigraz, 8 июл 2007.
Нужна ли вам система ABS?
  1. Да, конечно!
    496 голосов
    83,1%
  2. Нет. Отключил бы.
    90 голосов
    15,1%
  3. А что это такое?
    11 голосов
    1,8%
  1. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Неужели АБС может загораться от тонких колодок? У практически в ноль задние стерты были, сейчас новые поставил, пока не горит.
  2. Camelia
    Вы уже второй кто с этим сталкивается,я ж выше спросил вас на счет колодок пост #525,скорее всего не обратили на это внимание.
    Тормозная система и АБС одно целое,по мере износа колодок поршнек(цилиндр) все больше выходит ну так скажем с супорта,а когда колодки полностью изношены он практически на максимально выжат и этого хода для работы АБСа не имеет,а ЭБУ АБСа за всем этим процессом следит и если кое что,где то не то выплевывает ошибку.
    Не доливайте тормозную жидкость если нигде нету утечки с системы,уровень снижается по мере износа колодок.
  3. voffffka
    voffffka Новичок
    24 ноя 2009
    Гомель, Беларусь
    попробовали магнитом провести мимо снятого датчика заднего левого колеса - значения скорости появились. поэтому скорее всего проблема с кольцом АБС. электрик сказал, что единственный маловероятный способ размагнитить кольцо - перегреть оный. кольцо уже купил на разборке, буду менять. надеюсь, проблема решится
  4. voffffka
    voffffka Новичок
    24 ноя 2009
    Гомель, Беларусь
    всё-таки дело было в кольце*YAHOO* оно было протёрто до дыр и размагничено. поменял кольцо - проблема исчезла. всем спасибо за советы
  5. zEmil
    zEmil Новичок
    8 май 2012
    г.Ptz
    Вопрос.
    Датчик АБС передник колес находится на ступичном подшипнике (в поворотный кулак который вставляется)?
  6. Energy947
    Energy947 Только зашел
    1 июн 2011
    Новомосковск
    вопрос
    народ, сломалась защёлка датчика АБС переднего левого колеса. Подскажите пожалуйста как выйти из ситуации, что менять? Поворотный кулак или ступичный подшипник? Пробовал сажать датчик на клей- начинает работать, но некорректно- при разгоне ошибка АБС выскакивает...
  7. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Так у вас раньше нормально работала АБС ? или вы уже купили с неработающей?Просто у меня была похожая ситуация,розгоняешся до 40-ошибка АБС и дело оказалось не только в сломанном креплении датчика но и еще в разных ступечных подшипниках, слева стоял какой то не SNR точно.В комплекте ступичного подшипника SNR есть кольцо держатель для датчика.Кулак менять не надо)))
  8. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Да подшипник запрессовывается вместе с креплением для датчика в кулак, а сам датчик вставляется в отверстие в кулаке, с задней стороны.
  9. Energy947
    1 июн 2011
    Новомосковск
    Покупал с неработающей АБС, но делал клип-тест в дилерском сервисе Рено, сказали типа что кольца магнитные есть, но датчик нужно присоединять не как попало, а чётко на крепление штатной клипсы, типа от угла установки датчика и зазора может некорректно работать. Хотя может и подшипник неоригинальный слева или справа стоит... Но хочется верить сервисменам, а то оба подшипника менять придётся...)
  10. inoxi
    inoxi Новичок
    31 мар 2012
    Россия,М-О,Орехово-Зуевский район,г.Куровское
    по кольца абс
    доброго времени суток. подскажите пожалуйста. я вот собрался менять задние тормозные диски. и никак не пойму что заказывать. сам работаю в автозапчастяк. и в толк не возьму. там как я знаю запресованные подшибники. а вот кольца пойдут старые? как они снимаются? просто если брать диски с подшибником одна цена а если с кольцом абс она гараздо больше.... подскажите... и сразу не пинайте что такое уже было,все что нашел читал,но толком ничего не понял...жду ответа...
  11. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Кольцо со старого диска снимается и переставляется на новый диск.;)
  12. molodoi
    molodoi Новичок
    2 июл 2010
    Питер
    Поменял датчик на заднем левом колесе. Перестал гореть ABS, но когда разворачиваюсь налево резко, то загорается или при повороте резком налево, тоже загорается. В чем может быть проблема????
  13. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Надо проверить все датчики надежно ли они установлены, ни чего не болтаеться? и проводку.Лучше бы диагностику на ходу сделать. А когда прямо едите на больших скоростях ошибка не вылетает?
  14. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Насчет не точной установки эт мало вероятно, т.к АБС у вас все же работает но до 40 км/ч, если будите подшипники менять сразу 2 не меняйте, может угадаете где не оригинал стоит))) Хотя если в сервисе то может и скидку сделают за замену пары.
  15. inoxi
    inoxi Новичок
    31 мар 2012
    а как оно снимается и устанавливается?
  16. molodoi
    molodoi Новичок
    2 июл 2010
    Питер
    Нет не вылетает. тока разворот в основном. Проводку смотрел мастер, все в норме было.
  17. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Может вы слишком быстро(агресивно) разворачиваетесь, с тормозами? Большая разница в показаниях датчиков относительно друг друга приводит к ошибке. Т.е если правые коляса крутятся значительно быстрее чем левые- ошибка. Тогда это нормально.
  18. molodoi
    molodoi Новичок
    2 июл 2010
    Питер
    Ну как и всегда. если никого нет или мигающий опа и готово. ну примерно 30-40км/ч не больше. А раньше то не загоралось+горит долго( может весь день гореть) а может пока не выключу машину минут на 5.
  19. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Обычно после повторного запуска ошибка пропадает, т.к бортовой делает самодиагностику,а так я потом сам попробую резко развернуться может у меня тоже выскочит.Как попробую отпишусь.
  20. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Попробовал я вчера резко развернуться, если мягко сказать, а так чего я вчера вытворял на мегаше))), на пустой заводской стоянке, вобщем по веселился, но ошибка ни разу не выскакочила, может попробовать с задней левой стороны датчик на правую поставить, вдруг что ни будь измениться.
