Проблемы с АВS, обсуждение АБС
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем tigraz, 8 июл 2007.
Нужна ли вам система ABS?
  1. Да, конечно!
    496 голосов
    83,1%
  2. Нет. Отключил бы.
    90 голосов
    15,1%
  3. А что это такое?
    11 голосов
    1,8%
  1. МАСЯНЯ
    пол года так ездил.
    так и продал машину.
    теперешнему хозяину тож пох так и ездиит.
  2. Camelia
    Да завтра на Кишингтон и не могу я когда перед глазами что то маячит,делов то на 5мин. :beach:
  3. МАСЯНЯ
    а я там навигатор возил и не видел сервис:-D
  4. Camelia
    За месяц уже второй датчик умирает(отсутствие сигнала с переднего правого колеса),ваще не прозванивается.
    С чем это может быть связанно?!?
  5. Camelia
    Up.
    С чего перегорает датчик,не охота ставить новый и через пару дней опять менять.*SORRY*
  6. no_name
    а проводка от датчика не может где-нибудь на массу замыкать?
  7. Camelia
    Все в идеале от блока до датчика,позавчера смотрел.(следов окисления не имеется,масса обработана еще осенью).
  8. Camelia
    Еще раз тщательно пересмотрел проводку датчика,обнаружил малюсенькую трещину,когда стал вскрывать обнаружил...
    [CUT="абсцесс"] [​IMG][​IMG][/CUT]
  9. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    лампа ABS постоянно то загориться то потухнет... подскажите пожалуйса где искать сию проблемму? а то уж очень не хочется отдавать свои кровные проклятым капиталистам
  10. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    1) Менялись ли недавно подшипники или тормозные диски?\
    2) Визуально осмотреть состояние датчиков, их соединений со ступицей и разъёмов
    3) Если предыдущие 2 пункта не дали результатов, ехать на диагностику клипом
  11. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    а где находятся датчики?
  12. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Это у тя гранаты не той системы:don-t_mention:;)
  13. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    как так!? пол года ездил всё норм а сегодня началось...
  14. no_name
    возможно перетянули ступичный и со временем накрылось магнитное кольцо на подшипнике
  15. sanikus58
    sanikus58 Только зашел
    17 апр 2014
    Кемеровская обл.
    Добрый день! Возникла проблема с абс (загорается контрольная лампа после 40 км\ч). Ступичные подшипники, задние тормозные баробаны не ремонтировал. Проблема возникла после ремонта подвески (менял рычаги, стойки и т.д. по кругу). Единственое что был незначительно завоздушен контур переднего правого колеса (откручивал трубку). Проехавшись(на скорости 20-30 км\ч) мягкости педали небыло, но абс срабатывала как только начинаешь тормозить. Прокачав все контура проблема частично ушла (но всеже субьективно чувствуются толчки в педаль когда на асфальте чуть песка). Проверил датчики абс 3 из четырех имеют сопротивлени 1.3-1.4 КОм, задний правый порядка 8-9 КОм мерил омметром прозваниваются в одну сторону в обратную 0 Ом. Проверил выходы на колодки ЭБУ АБС сопротивление всех датчиков (в том числе заднего правого) также в одну сторону одинаковое (толи 4.** толи 7.** КОм). В чем может быть проблема? Да, машина рено меган 2 2006г к4м автомат.
  16. mes27
    mes27 Новичок
    22 май 2013
    Пенза
    Ошибка BRAKING FAULT!
    Всем привет! Столкнулся недавно с проблемой: бк выводит надпись BRAKING FAULT, загорается STOP и ( ! ) .
    Перерыл пол интернета вариантов лечения не нашел(. Прошу совета умельцев!
    Опишу симптомы:
    1. ошибка может выскочить в любой момент во время движения
    2. после перезапуска двигателя исчезает
    3. при первом нажатии на педаль тормоза машину тянет вправо, при последующих педаль стоит колом и создается ощущение что тормозит только зад
    4. врет спидометр в меньшую сторону (замерял по gps)
    5. если проехать достаточно большое расстояние (70-100 км) с горящей ошибкой, и после этого презапустить двигатель, то ошибка в этот день больше не возникает, и возникнет только после продолжительной стоянки
    6. во время движения при скорости > 10 км/ч слышен странный звук справа, похож на звук автомобольного компрессора, при остановке пропадает
    Что проверил:
    1. уровень тормозной жидкости
    2. прозвонил все датчики ABS. звонил на сопротивление от фишки блока ABS, показали все примерно равное сопротивление 665ом
    3. менял передние датчики ABS местами
    4. проверил массу блока ABS ( открутил, зачистил, затянул)
    5. проверил предохранители на АКК, протянул клеммы
    Что еще где посмотреть и куда копать???...
    Где у наших меганов находится датчик скорости???
    Очень беспокоит "звук компрессора" при движении.. Что это может быть???
    1-2-5. Попробовать отсоединить датчик уровня тормозухи.
    3. В каком состоянии колодки-диски, если ок, то подклинивает пер.левый суппорт.
    4. GPS не эталон.
    5. А если выключить мотор, тоже трещит, тогда возможно что то попало между диском, или намотало на привод.
    И как вариант, может справа колодок нет :-D
  18. mes27
    mes27 Новичок
    22 май 2013
    Пенза
    1. датчик уровня тормозной жидкости выводит другое сообщение... Загорается ( ! ).
    3. вся тормозная поменяна в ноябре 2013г. все диски и колодки. после того как ABS отключется тормозит машина равномерно!... и никуда не тянет!... не в суппорте дело...
    4. GPS нормально показывает скорость, проверено на нескольких устройствах.
    6. Звук появляется именно при скорости более 10 км/ч. если катиться чуть медленнее, то он "выключается" чуть быстрее "включается".
  19. vmedic
    Я конечно понимаю, что покапаться и разобрать\собрать пол-машины это занятие интересное, но не проще ли все таки более точно выяснить что это за BRAKING FAULT с помощью диагностического прибора, а исходя из этого уже заниматься ремонтом....
  20. Мих Мих
    19 мар 2011
    А самое главное Вы не сделали.
    Ищите "клип" в Пензе и смотрите на ошибки, он точно покажет где копать
