Проблемы с АВS, обсуждение АБС
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем tigraz, 8 июл 2007.
Нужна ли вам система ABS?
  1. Да, конечно!
    496 голосов
    83,1%
  2. Нет. Отключил бы.
    90 голосов
    15,1%
  3. А что это такое?
    11 голосов
    1,8%
  1. no_name
    сам датчик стоит дороже, чем даже стоимость оригинального подшипника и работа
    если ставить Пиленгу, то получается дешевле
    должна информация идти от всех датчиков, должен сработать тест АБС, тогда погаснет надпись
    у меня, когда тоже вдруг загорелась надпись АБС, то датчик болтался (вернее не помню, болтался или был наполовину выскочивший, но то что я его сразу вычислил помню точно, вроде бы я подергал слегка датчики и неисправный выскочил из гнезда), заткнул на место, в процессе выезда из гаража ошибка АБС пропала, это буквально несколько метров
    если вы обратите внимание, то можно услышать периодический срабатывающий тест АБС
    если возвращать датчик на место, кажется, что он встает плотно, хотя в моем случае оттуда вывалился кусок мишени.
    попробуйте воткнуть на место датчик и проехаться чуть-чуть вперед, если не погасла ошибка попробовать еще воткнуть по-разному
  2. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    10 июл 2014
    Тороплюсь не согласиться с тем, что скорость на колёсах одинаковая должна быть, а если я к примеру застрял, и буксую? В таком случае к примеру у трех колёс скорости нет, а у одного 20км/час, но ошибок то нет)). В общем иерархия действий : диагностика выявляет сторону, меняю местами датчики, если сторона поменялась - значит датчик, если нет, меняю подшипник. Ну и проверю провода под сиденьем на всякий случай перед диагностикой. Ох эта электроника)
  3. no_name
    датчик АБС видит, что колесо не вращается.
    немного некорректно выше написали про одинаковую скорость всех 4-х колес
    до определенной скорости для АБС важна информация о считывание импульсов с магнитных меток колец
    после если идет расхождение о скоростях, а при этом нет торможения, АБС выдает ошибку
    (самый типичный пример, когда ставят один подшипник от логана с другим количеством меток. до 80км/ч все исправно, потом количество импульсов расходится. система выдает ошибку, но после перезапуска мотора ошибка уходит. т.к. есть сигнал с датчиков, вернее он не пропадал, просто расхождение в количестве импульсов
    в вашем случае, у вас пропал сигнал с датчика, система АБС не инициируется, т.к. не АБС не провела тест
    а для этого надо начать движение, что бы пошло считывание импульсов с датчиков
  4. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    Склоняю голову перед вашими ответами, :good:
  5. vmedic
    Едешь на клип- по состоянию ощибки первым делом понимаешь мишень это или провода/датчики. Если мишень- меняй подшипник. Если провода/датчики- меняй сторонами. Если ошибка переползла на другое колесо- меняй датчик, осталась на месте- копай проводку.
  6. no_name
    до клипа нужно попробовать воткнуть датчик поглубже (без фанатизма) и проехать несколько метров
    несколько раз попробовать, если не уйдет ошибка
    если датчик легко выскочил или вообще сам выпал - 99% - это мишень
    датчик там фиксируется очень крепко
  7. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    Итак отписываюсь после диагностики, оказался не передний левый, а ПРАВЫЙ, на заглушенной машине показывал скорость 999км/час, следовательно 100% датчик или проводка.(хотя этот датчик сидел мертво, в отличие от левого) И так, к слову, были обнаружены старые ошибки(от прежнего хозяина)- это задний правый датчик абс, и КЗ в цепи эл. стеклоподъемника, больше косяков не выявлено, 500р диагностика, ииииии... наверное датчик, сниму прогляжу всю проводку, вдруг где то банально фишка засралась.Такие дела
  8. vmedic
    Смотри внимательно провода около фишки. Изоляция на вид целая, а внутри все сгнивает. Бери мультиметр, один конец на иголку через изоляцию выше по проводу, а вторым вызванивай в фишке.
  9. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    Слушай, а перепаять там получится? Прям отрезать от датчика и до фишки
  10. vmedic
    Припаять можно конечно, места там хватает. Ой чую ща на меня начнут руками махать на счет пайки в автопроводке.... Но я люблю когда ближе к заводскому исполнению, поетому изрядно помучился разобрал и переобжал фишку.
  11. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    Пожалуй сниму и посмотрю, если восстановить не получится куплю новый, а этот оставлю для экспериментов)
  12. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    Итак отпишусь о результате проблемы, надеюсь кому нибудь будет полезно, соберу всё в один пост.
    Ошибка chek abs, ошибка один раз пришла и больше не уходила, диагностика показала скорость переднего правого колеса на заглушенной машине 999 км/час, в итоге это значит смерть датчика/ проводки. Итог- снимаем колесо, затем обе части подкрылка, и видим место подключения датчика, внимательно смотрим на фишку и обнаруживаем зеленые потроха(спасибо за наводку форумчанину), отрезаем фишку, покупаем новую(новую такую же не нашел, купил от таза 15 фишку чего то воздушного, расковырял ее и забрал необходимое), скручиваем спаиваем(только не попутать как были присоеденены провода на старой фишке!)Дальше всё вместе заматывем изолентой, разъем залил герметиком, собираем обратно. Надеюсь работать будет:drag:.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    no_name нравится это.
  13. no_name
    вот интересно из-за чего такое происходит, .это довольно редкая неисправность проводки датчика
    но вот изолентой зря обмотали, надо было в термоусадку загнать, как не старайся, но в этом месте под изоленту вода по чуть-чуть но пролезет
  14. vmedic
    Если просто термоусадка- то тоже пролезет. А вот если в термоусадку герметик, а после застывания герметика термоусадку обжать- то надежнее будет.
  15. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    Два провода, замотанные по одиночке были ещё раз вместе обмотаны от фишки до самых не балуйся, там впринципе сухо, не думаю что будет вода
  16. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Скажите пожалуйста - как проверить работоспособность переднего дотчика? Подлежит ли он ремонту? Можно ли ездить, сняв датчик?
  17. no_name
    переставить со стороны на сторону, если неисправен только один из датчиков.
    при неисправном датчике проблема уйдет на другую сторону
    где-то в и-нете была информация о проверке сопротивления, но такая проверка не достоверная
  18. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    ездить можешь, только учти что у тебя не будет работать абс, ремонту подлежит, если это проводка(у меня выше такая проблема была)
  19. no_name
    неработающая АБС - это еще не страшно, но вот если не работает АБС, не работает и распределить тормозных усилий, а это уже опасно при резком торможении
  20. AlexQ
    24 ноя 2015
    Да, это проводка. А можно сылочку?
