Проблемы с АВS, обсуждение АБС
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем tigraz, 8 июл 2007.
Нужна ли вам система ABS?
  1. Да, конечно!
    496 голосов
    83,1%
  2. Нет. Отключил бы.
    90 голосов
    15,1%
  3. А что это такое?
    11 голосов
    1,8%
  1. dimboo
    вот про ремонт не слыхал...про замену где то встречалось...
  2. vmedic
    А может это к подшипнику пушной звурь подкрадывается? Отрубить питание АБС предом и по шоссе км 15-20 стараясь не нажимать тормоз, затем остановка накатом на обочине и проверить нагрев.
  3. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    Об этом не думал... Но ошибка то выдается, при тесте пуреном... Задние тормозные диски менял в сборе прошлым летом...
  4. Mike10
    Или тупо трос ручника закис и колодки до конца не растормаживаются.
  5. Mike10
    Ошибка у вас по левому колесу, а греется правое. Я не большой знаток устройства блоков АБС, но мне кажется его основная функция - при торможении снижать давление жидкости в магистрали того колеса, которое не вращается, а не создавать давление ниоткуда в магистрали колеса, которое вращается.
  6. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    Получается это две разные проблемы? Ошибка ПУРЕНА и нагрев колеса?
    Так как тест пурена провожу на стоячей машине...
    --- Сообщение объединено, 4 июн 2018 ---
    Трос вытаскиваю с места его крепления на суппорте руками...
  7. Mike10
    Вытаскиваете в том смысле что пробовали ездить со снятым тросом и все равно колесо греется, или в том смысле что трос не потерял полностью подвижность и руками его удается двигать относительно оболочки? Второе ни о чем не говорит. У меня была одно время такая хрень, когда трос был близок к смерти и постоянно подклинивал тормоз после пользования ручником. Пока я не купил новый трос - ездил стараясь не пользоваться ручником. Но иногда забывал и машинально ставил на ручник. После этого приходилось домкратить и снимать колесо и рукой перемещать рычажок с тросом на суппорте в начальное положение. От руки он поддавался довольно легко, а усилия пружины на рычажке уже не хватало чтобы трос вернулся в начальное положение.
  8. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    Не потерял подвижности... И суппорт новый, там все пока норм работает...
  9. djuzzeppe
    Я из проволоки крючок согнул и не разбирая возвращал их на место :blush2:
    --- Сообщение объединено, 5 июн 2018 ---
    А рычаг троса ручника на суппорте полностью возвращается в исходное положение? Как правило внешне вроде все работает, но даже новый суппорт не в состоянии полностью натянуть помирающий тросик. И если хоть немного рычаг не возвращается в исходное положение, то и будет подклинивать. У меня так и было.
  10. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    Полностью, проверяли с братом, он тянет я смотрю при снятом колесе...
  11. Mike10
    Колеса задние вывешенные одинаково легко вращаются?
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Блок не ремонтируется а токо заменяется
  13. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Тоже думаю что трос ручника -просто из статистики не было еще проблем с абс ни разу))а с ручником у каждого первого))
  14. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    Нет, левое вращается легче...
  15. Mike10
    А выньте колодки из обоих задних суппортов и еще раз проверьте.
  16. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    Я очень рад буду этому) А какой трос заказать на всякий случай?
    --- Сообщение объединено, 6 июн 2018 ---
    Вечером теперь... уже заказал направляющие новые на перед и зад, еще трос надо...
  17. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    Токой вопрос, а есть у кого нить клип в Тульской области?
  18. demontik8484
    Мужики, подскажите, подойдет ли блок АБС от м2ф2 на сценик 2ф1 ??? А то что то чую на сценике блок помер, а у меня после установки ЕСП блок на даче валяется, вот думаю, если подкину его нормально он уживется с мозгами?
    Думаю что только методом тыка это можно узнать. А внешне то они хоть одинаковые?
  20. no_name
    Там должно быть почти все одинаковое у мегана 2 и сценика2.
    можно по каталожному номеру проверить
