Проблемы с АВS, обсуждение АБС
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем tigraz, 8 июл 2007.
Нужна ли вам система ABS?
  1. Да, конечно!
    496 голосов
    83,1%
  2. Нет. Отключил бы.
    90 голосов
    15,1%
  3. А что это такое?
    11 голосов
    1,8%
  1. demontik8484
    Есть
    --- Сообщение объединено, 8 янв 2021 ---
    https://yadi.sk/d/h-GjQfrx1RgU5A?w=1
  2. vmedic
    Везде DF.
    DF027 и в блоке двигателя и в абс и еще много где может быть, и обозначать именно свои неисправности. Нужно обязательно смотреть в каком ты блоке находишься...
  3. gorge
    Понятно...Но одним сканером правый передний,а пайклипом задний правый...
    Clip.182 качать?
  4. vmedic
    Код же один и тот же? Тогда открывай технотту по АБС и руководствуйся ей.
  5. gorge
    Про скачивание?
  6. demontik8484
    Да, а какой смысл в новой версии, машины то у нас не молоденькие могко говоря. Если телефон с андройдом выше 5 или 6 версии, то ПИТОН надо обновлять через инет, т.е он делает это сам, если ниже, то обнову качать из файла... Вообще я делал все по видео (кроме питона)
  7. vmedic
    Не. В техноте по таблице ошибок смотришь свой код и там верно указано какое именно это колесо.
  8. Mike10
    Пиклипу больше доверия, но для верности стоит восстановить Пирен и проверить еще и им.
    Вот интересно, без шутки, просто потому что мне никогда не приходилось с этим сталкиваться.
    Допустим заклинил передний правый суппорт, предположим что остальное все работает идеально. На машине с АБС что бы не было заноса получается и передний левый не будет тормозить. Если мыслить логически, то из за АБС и зад будет тормозить не сильно и что, катаясь на автомобиле где просто слегка подтормаживают только 2 задних колеса, не чувствуется что нет тормозов и ездить не страшно? Ну а если учесть, что если один суппорт доведен до такого состояния, то там и остальное не подарок.
  10. no_name
    А АБС не встанет в ошибку после первого же торможения? В блоке АБС ведь давление в каналах будет странным?
    Без понятия, поэтому и поинтересовался.
  12. no_name
    по логике
    есть датчики давления в каналах. По ним же регулируется усилие на колеса.
    А тут давление в канале растет, а колесо скорость вращения не меняет. А второе меняет.
    :pardon:
    на не исправных машинах не ездил :smile3:
  14. Mike10
    Мне кажется Вы излишне усложняете работу абс. Может на каких-то суперсовременных премиальных авто и есть какие-то датчики давления в каналах, которые сопоставляют скорости вращения колес, а на Мегане все должно быть проще. АБС следит только за тем вращается колесо либо остановилось по принципу нет-да. Если остановилось - приоткрывается клапан в соответствующем канале, сбрасывая там давление. Давление упало - колесо опять завращалось - клапан закрылся. Если Вы тормозите не в пол до срабатывания АБС (в пол вообще тормозить приходится крайне редко у нормальных среднестатистических водителей, не гонщиков) то при одном не рабочем суппорте на асфальте Вы даже можете и не заметить что он не работает, ну разве что руль будет тянуть в одну сторону при торможении, если нерабочий суппорт передний, ну может усилие на педали чуть возрастет.
  15. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Поддержу, в тормозной системе, которой уже 20 лет, да на авто такого класса, АБС не будет слишком сложной.
    :smile3: а чем С класс, не класс?
    Вы думаете на подобных машинах выпуска 2021 года, АБС другой :smile3:
  17. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    На новых хотя бы уже ESP есть и завязан с АBS.
    Ну ЕСП и на 20-летнем Мегане был :smile3:
    Юрий Сергеевич нравится это.
  19. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    На вашем тоже был?
    Нет, у меня комплектация Экстрим. А вот на европейских, на многих стоял.
