Проблемы с АВS, обсуждение АБС
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by tigraz, Jul 8, 2007.
Нужна ли вам система ABS?
  1. Да, конечно!
    496 vote(s)
    83.1%
  2. Нет. Отключил бы.
    90 vote(s)
    15.1%
  3. А что это такое?
    11 vote(s)
    1.8%
  1. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    А про эти держатели датчика можно поподробнее, номерок или ссылку и как менять
    gorge likes this.
  2. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    Жуковский
    Кольцо-держатель крепления задних датчиков АБС со временем ржавеют, сгнивают. У кого то просто датчик выпадает, у меня перекосило и стерлись об магнитное кольцо тормозного диска. Отдельно их на меган 2 в продаже нет. Покупал на авито из нержавейки
    --- Сообщение объединено, Aug 4, 2023 ---
    https://www.avito.ru/klin/zapchasti...dium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
  3. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    Жуковский
    Нужно снять задний тормозной диск, снять старый держатель, вычистить от грязи и ржавчины и установить новый. Идет туго, можно забивать аккуратно через оправку. Установить в него датчик, накинуть тормозной диск и проверить зазор между датчиком абс и магнитным кольцом тормозного диска
  4. silver29
    Цена конечно пипец
    SeGa4852 and gorge like this.
  5. Mike10
    Как вариант можно приколхозить на сварку аналогичные держатели от передних датчиков, кои кладут в упаковку с подшипниками. У меня, например, их несколько штук сохранилось после замены подшипников.
  6. silver29
    Да, думаю рабочий вариант, тоже парочка валяется, на драйве кто то делал, надо посмотреть, может пригодится.
  7. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    Жуковский
    Приварить как вариант, тоже видел на драйве. Но я решил сделать по нормальному, чтобы лет 5 больше голова не болела. Итак 3 задних датчика запорол из за этой хйни. Держатели датчиков кстати отгнили одновременно с защитой тормозных дисков))
  8. Mike10
    Как ни странно в нашем сыром питерском климате и держатели датчиков и защита дисков у меня еще во вполне живом состоянии. Видимо ваши московские дорожные реагенты на порядок забористее наших питерских.:pardon:
  9. gorge
    Видимо меган у тебя более толстокожий.У меня и кольца огнили и пыльники на ладан дышат.
    --- Сообщение объединено, Aug 5, 2023 ---
    Это точно нержа?
    Какой должен быть зазор?
  10. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    Жуковский
    Я прииерно1÷1,5мм выставил
    То что это нержа через месяц скажу, буду менять тормозные диски. Кольцо- держатель ставил в мае, посмотрю ржаву
