Проблемы с дальним светом фар
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем ingektor, 31 мар 2011.
  1. ingektor
    ingektor Только зашел
    24 мар 2011
    Череповец
    Проблема состоит в следующем: постоянно горит дальний свет фар, на приборной панели горит постоянно лампочка дальнего света. Ездил к официалам, сказали что дело в блоке подрулевых переключателей. Решение-менять блок подрулевых переключателей. Подскажите, пожалуйста, может есть какие-то другие пути решения данной проблемы, менее затратные?
  3. vitpet1305
    vitpet1305 Рыцарь на Мегане
    16 сен 2009
    Тверская область Кувшиново
    Все правильно они сказали.
  4. rossomahaarr
    rossomahaarr Новичок
    9 фев 2010
    тюмень
    Разбирать подрулевое и смотреть в чём проблема, там с переключателями вроде ничего сложного.
  5. ingektor
    24 мар 2011
    Череповец
    Если можно, то поточнее напиши, как переключатели устроены.
  6. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    К автоэлектрикам сгоняй, так будет проще и дешевле:)
  7. aggr
    aggr Новичок
    12 янв 2011
    г.Брянск
    Привет всем. Вот такая проблемка с дальним. Поменял фару (правую) целиком, на DEPO-ую. И вот собственно проблема: не горит лампа ДС (в этой фаре) и при моргании дальним при заглушенном двигателе и без карты в слоте, вкл-ся ближний секунд на 30 и тухне потом. Кто может что скозать по диагнозу такой проблемы. PS в левой фаре (она тож не родная мененая все горит нормально).
  8. Shaman 63
    Shaman 63 Меганавт
    23 авг 2011
    Самара
    Shaman
    Всем привет! У меня такая странная проблема с дальним светом: ближний светит как положено, а вот когда включаешь дальний то он светит не выше ближнего как обычно, а наоборот вниз, чуть ли не под бампер светят два пучка света. Сначала думал что лампочки не правильно стоят, снимал и ставил обратно, ничего не изменилось:( Может кто знает в чем причина??? Фары первой фазы.
  9. Демиург
    Демиург Новичок
    27 окт 2011
    Кстово Нижегородской области
    Включение ближнего света при заглушенном авто на 30 сек (а также на 60, 120 и т.д. секунд) - это такая функция в авто, называется "Сопровождение светом". Все верно она включается как моргание дальним при заведенном двигателе.
    А почему не горит дальний - тут три причины: лампочка, контакты лампочки, предохранитель дальнего света этой фары.
  10. Демиург
    Демиург Новичок
    27 окт 2011
    Фара х.... прикручена.
  11. Shaman 63
    Shaman 63 Меганавт
    23 авг 2011
    Самара
    Shaman
    В смысле плохо прикручена?
  12. Shaman 63
    Shaman 63 Меганавт
    23 авг 2011
    Самара
    Shaman
    Сегодня я по ходу решил эту проблему. Отражатель фары крепится внутри типа защелками, так вот, по краям где отражатель дальнего света сам отражатель слетел с этих защелок (видимо предыдущий хозяин переусердствовал с силой когда устанавливал лампы дальнего света) пробовать установить отражатель обратно в защелки не стал, так как холодно уже на улице. По пробую в выходные все же не разбирая фары защелкнуть. Если не получится то буду разбирать фару. Так что друзья кто впервые лезет менять лампы в фарах не нажимайте сильно на патрон лампы, дабы избежать таких не приятных последствий! Всем удачи!!!
  13. Ринат031
    Ринат031 Новичок
    26 авг 2011
    Иваново
    Друг Привет такая же проблема обе новые фары Depo сегодня поставил ксенон все как надо а дальний не горит,моей печали нет предела как решал данную проблему???
  14. tolyan033
    tolyan033 Новичок
    22 авг 2011
    не горит дальний свет
    всем добрый вечер! заново поднимаю тему так как не нашел ответа на свой вопрос ни в одной теме! при включении дальнего он не загорается но лампочка на панели приборов загорается.лампочки целые предохранители тоже, в чем проблема не пойму?????????:(
  15. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Скорее всего в блоке предохранителей, только не предохранители а колодка с проводами на дальний и ближний, их легко вычислить, попробуйте почистить эти контакты.
  16. tolyan033
    tolyan033 Новичок
    22 авг 2011
    в колодке контакты целые, просто при включении даже на предохранитель не идет плюс!:(
  17. Mikhael87
    Mikhael87 Наш человек
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    не горит дальний свет и с габарит
    Всем добрый вечер! У меня Меган 1.6 2008 г.в.)не горел дальний свет и с одной стороны спереди габарит..полез смотреть лампочки(все в норме)...потом полез в блок предохранителей -снял АКБ, потом попытался снять подставку под АКБ(не получилось)полез руками к блоку,к проводам,там же и колодки...попытался его выдернуть(не смог),собрал все назад...завожу машину и начала она троить, трястись, и загорелся CHECK INGECTION(и на панели ошибка двигателя и ключик...вообщем похоже я когда лазил в блок руками что то там задел и воот...началась такая беда!!!!!если кто может подсказать, подскажите пожалуйста, в чем дело????до того как полез машина шуршала отлично(сам себя ругаю что полез)(((обидно((((
  18. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    ну что тут можно подсказать..лезьте обратно туда куда лазили и исщите свой же косяк.*PARDON*
    Часто забывают один из проводков массы прикрутить.
  20. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    А когда площадку АКБ пытались снять комп тоже наверное отвинчивали? Если да, то переткните его разъемы.
  21. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    У меня аналогичная проблема. Кто-то сталкивался?
