Проблемы с дальним светом фар
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем ingektor, 31 мар 2011.
  1. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Перегорели сразу две лампы дальнего. Через стекло фары не удалось рассмотреть, все исправны казались.
    У одной абсолютно цела спираль (просто не горит почему-то), у второй- спираль отвалилась, когда в руках крутил.
    Лампы Осрам найт брекер, ставил около 3-х лет назад.
    Эта линейка ламп разочаровывает своим сроком службы. В ближнем сгорели в декабре. Прослужили 10 месяцев в максимально щадящем режиме (пуск двигателя с выкл. светом, ДХО и плавный их розжиг), использовались только ночью.
  2. Starquake
    Starquake Наш человек
    2 апр 2016
    Добрый день!
    Такая же проблема... позавчера заметил, что дхо не включились (дальний в пол накала) и нет вообще дальнего. На приборке лампочка горит. Может кто-то уже разобрался? Пока ещё не лез никуда, но не могут же одновременно перегореть оба предохранителя или обе лампочки...
  3. gorge
    Зато реле одно...и переключатель...
  4. Starquake
    2 апр 2016
    Согласен.... буду завтра разбираться... а куда хоть лезть?) Где находится!?
  5. gorge
    Х.з. я влезал в блок предохранителей под капотом всего пару раз,один из них когда подключал дхо...Там и реле...
  6. Heemeyer
    Heemeyer Новичок
    11 апр 2017
    Тверь
    У меня чуть другая проблема с дальним светом-включаешь ближний,он горит +горит дальний,но немного тусклее,но лампочка дальний не горит на приборке,включаешь дальний-он горит ярче и на приборке загорается дальний.Я так понимаю где то замыкает,может кто сталкивался с похожей проблемой?
  7. gorge
    Проверьте минусовой провод...
  8. Heemeyer
    Heemeyer Новичок
    11 апр 2017
    Тверь
    Минус на каждой фаре или как?Пробовал отключать по отдельности фары,все тоже самое.
    Никакого колхоза не стоит на машине - самопальный ПТФ, ДХО и т.д.?
  10. Alana
    Alana Почетный меганавт
    19 ноя 2011
    Алла
    Поговорили....:scratch_one-s_head:
  11. Heemeyer
    Heemeyer Новичок
    11 апр 2017
    Тверь
    Нет,все штатное.
    Началось давно? Что перед этим делали?
    Попробуйте отсоединть колодку от каждой фары и проверьте контролькой (лампочкой) напряжение. Если будет тоже самое, проверьте подрулевой.
  13. Heemeyer
    Heemeyer Новичок
    11 апр 2017
    Тверь
    Завтра попробую,а перед этим замкнул разъем заднего левого фонаря. IMG_20170411_205117.jpg
    А когда габариты включаете + поворотники стопы противотуманный - цветомузыки нет, все нормально?
  15. Heemeyer
    Heemeyer Новичок
    11 апр 2017
    Тверь
    Со старым разъемом была,щас все норм.
  16. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    это не замкнул, а контакт плохой, и вроде как провод-то массовый на фото. Что вы его сразу почикали? Примерно такая же картина должна быть на разъеме лампы, в разъеме фары или в блоке предохранителей, кмк. Т.е. где-то масса плохая
  17. Heemeyer
    Heemeyer Новичок
    11 апр 2017
    Тверь
    Сначало был плох
    Напряжение есть на зеленом/коричневым/синем.На оранжевом нет,я так понял потом это поворотник.
  18. gorge
    Один габарит, другой ближний вероятно...можно выключить ближний,можно включить дальний...
  19. Heemeyer
    Heemeyer Новичок
    11 апр 2017
    Тверь
    У меня можно включить габарит,и можно включить ближний с дальним...
  20. gorge
    На двух проводах +...какой из них габарит какой ближний?
    И еще поставьте на прозвонку и минусовой провод прозвоните на массу...
    Воще уже писал,что в машине наглядней и достоверней пользоваться лампочкой,а не мультиметром...
