Проблемы с дальним светом фар
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем ingektor, 31 мар 2011.
    Я же вам написал - проверяйте лампочкой, Эл.приборы очень чувствительны, провод сгнил, а через окисель покажет 12v.
    Прозвоните подрулевой. Найдите вход и выход на дальний и ближний, не коротят? Если нет, то проблема в блоке.
  2. gorge
    Ставлю на массовый провод...
  3. Heemeyer
    Heemeyer Новичок
    11 апр 2017
    Тверь
    Прозвонил лампочкой все норм,включая массу,больше времени не было заниматься.Сегодня подрулевой сниму.
  4. gorge
    Ну такто я понимаю,что в салоне в тепле искать причину комфортней...Я лично начал бы с фар...Снял разьем,посмотрел наличие питания при вкл.габаритах,потом при вкл. Фарах,потом перекл на дальний...если работа не правильнаяснялбы разьем с другой фары,если косяк остался досталбы блок предов и проверил бы на штекере там..
  5. Heemeyer
    Heemeyer Новичок
    11 апр 2017
    Тверь
    Ну я штекера и проверял,при вкл габаритах + идет на синий провод,оранжевый-поворот,при вкл ближнего,+ появляется на коричневом и зеленом.Так на обоих фарах.
  6. gorge
    Посмотреть в блоке предов...там колодка общая на фары...
  7. Heemeyer
    Heemeyer Новичок
    11 апр 2017
    Тверь
    Колодка нормальная,от нее колодка в блок предохранителей тоже.Снял подрулевой горит ближний+дальний всегда,пока не поставишь машину на сигналку.
    Снимите подрулевой, найдите + , соедините его "соплинкой" с подрулевым и проверьте лампочкой при включении ближнего будет фонить на дальнем.
  9. Heemeyer
    Heemeyer Новичок
    11 апр 2017
    Тверь
    это понятно,осталось только найти выводы ближнего /дальнегно
    --- Сообщение объединено, 16 апр 2017 ---
    Нету распиновки случайно?
    Прозвонить
    Нет
  11. Heemeyer
    Heemeyer Новичок
    11 апр 2017
    Тверь
    Прозвонить,надо плату выпаивать тогда
    Зачем, зумером по колодке пройдитесь или лампочкой с батарейкой
    Или по другому, снимаете подрулевой, на колодке находите + и - , остальное потребители,
    просто перемычкой их соединяете по одному и смотрите что горит
  13. Evgen804
    Подскажите какие у кого лампы стоят в дальнем? Вопрос к тем у кого в ближнем ксенон 4300! У меня получается на фоне ближнего ксенона 4300 дальний вообще ни какой, по сторонам добавляется при включении дальнего а на асфальте почти нет!!!! Лампы стоят Филипсы с голубым кончиком колбы, модификацию к сожалению не помню. И свет у них соответственно желтее (ну это не так важно как плохой свет)!!!
    У меня лампочки еще обычные заводские стоят, я дальним моргаю, а включал наверно раз 5 всего, в прошлом году ехал по узкой неосвещенной улице, свет очень достойный и дорогу дальше ближнего хорошо освещает. Если утром дождя не будет, попробую сфоткать.
  15. SeGa4852
    А как часто пользуетесь дальним и в каких условиях? город/трасса... с туманами как у Вас?
    У меня простые Philips +30% без всяких наворотов, светят отлично, но пользуюсь крайне редко по дороге в деревню или обратно... а не вру, ещё каждый день по дороге домой с работы включаю кратко дабы определить из далека есть пешезоды или нет в очень каварном темном месте где можно 110км/ч ехать т. к. знак 90.. ну и моргаю естественно когда требуется... света хватает от них.. в дальний свет лучше что-то без синевы. Писал не так давно про Osram Allseason, на трассе в дальнем свете они очень хорошо себя показали, ни снег, ни дождь, ни туман не мешает с дальним ехать, всё прекрасно видно и читаемо. Но в городе от них мало толку :pardon:
  16. SeGa4852
    Может потому что слишком высоко светит... попробовать опустить корректором на пару делений? :scratch_one-s_head:
    Счастливые, есть где дальний включать.
    --- Сообщение объединено, 14 янв 2020 ---
    Так дальний вместе с ближним соединён, если опустишь, то ближний под носом светить будет
  18. Evgen804
    Да пробовал! НЕ. Мож долбанные TYC, но там вроде товарищи писали у них с этими фарами нормально!
    Евгений, вы бы зелёненький уголок включили, а то ХЗ здесь вы или нету.
    Вы попробуйте без ближнего, опуская корректором фару посмотреть как светит, может в китайских вообще дальний не освещает.
  20. Evgen804
    О, а что не горит, я сам себя то не вижу а на аватарке у меня светится! Сейчас.
    Да я пробовал - правда в близи, на ворота. С оригиналом отличия очень сильные, первое время как поставил эти фары вообще дальним был огорчен. Нафоткаю.
