  1. no_name
    может датчик распредвала
    попробуй для начала скинуть клемму с аккумулятора и подождать,
    может временно поможет,
    а потом на диагностику заехать
  2. илейка
    илейка Новичок
    2 ноя 2007
    Казань
    это который под термостатом находится?У меня есть подозрение что на него масло попадает или тосол..хотя ни то ни другое по уровню не уменьшается.может это влиять?
  3. no_name
    я не знаю, как на 1,4
    на 1,6 он в другом месте
    у меня датчик вылетел мгновенно, во время движения,
    правда у меня полностью ХХ перестал держать,
    сбросил клемму все стало нормально, но на диагностике комп показал ошибку распредвала
    хотя тут может быть и датчик ВМТ
  4. илейка
    илейка Новичок
    2 ноя 2007
    Казань
    ВМТ это что такое?
  5. no_name
    верхняя мертвая точка
    датчик ВМТ =датчик коленвала
    на диагностике сразу станет ясно, только вот при неисправном датчике ВМТ комп покажет и неисправный датчик распредвала, но это не значит, что датчик распредвала нужно менять
    поведение двигателя похоже, когда датчики неисправны
    с одним различием, если датчик ВМТ абсолютно мертв, машина не заведется
    а при мертвом датчике распредвала, трудная заводка, прыгающие обороты ХХ, повышенные обороты ХХ
  6. dimansaw
    dimansaw Только зашел
    20 апр 2010
    Была проблема..
    ...Однажды утром сел в машину, завожу, заводится спокойно, работает 5 секунд глохнет, снова завожу - снова 5 секунд и глохнет. Сколько раз бы не пробывал все равно бы глохла... Завожу - держу педаль газа в районе 2 тысяч оборотов, через 5 сек затык, машина пытается заглохнуть но обороты ей не дают этого сделать, все дальше стоит работает норма. Если заглушить не прогрев ситуация повторится. Постоит пару часов (т.е. остынет) и снова повторяется. Перечитал весь форум, как обычно у кого чего. Диагностика кстати ничего не показала!!! Надоела такая ситуация, пошёл в гараж, снял дросельную заслонку, почистил, пошевелил саму заслонку пальцем туда сюда. Поставил назад. Попытался сделать калибровку положения дроселя как описано на форуме, сам блок при этом пищал (или что то такое). Потом завёл. Всё работает. и к моему удивления на след. утро машина завелась без проблем, стояла ровно работала (а до этого на холодную двигатель колотило как судорожного). Ещё я закрутил площадку на которой стоял разъём лямбды... Перед этим косяком кстати залил 2 раза ТНК Pulsar (может как то сказалось, х.з.) но ща предпочитаю обычный 92....
  7. Fly7
    Fly7 Новичок
    2 июн 2009
    Россия
    перестает запускать движок! нет импульсов на свечах
  8. Ymv
    Ymv Новичок
    10 мар 2010
    Новосибирск
    может кто что скажет(megane2 2007)
    При запуске ..обороты 1000
    на след секунде 600(звук мотора как будто заглох)
    на след секунде(за 1-2 сек) опять 1000
    и далее все как обычно медленн при прогреве опускается до 700
    при движении все в норме.
    симптомы стали более явные похоже при похолодании до -10С
  9. Fly7
    Fly7 Новичок
    2 июн 2009
    Россия
    А запускается сразу или "помаслает " немного? если так, то вероятнее всего- мало давление в топливном коллекторе. *PARDON*
  10. Ymv
    Ymv Новичок
    10 мар 2010
    Новосибирск
    Запускается сразу.
    Как потеплело до 0С так вроде нормально стало запускаться
  11. no_name
    звуки посторонние есть при запуске?
    высказанная мысль, про давление в топливной системе - довольно верная
    но помирающий фазик, тоже может такое давать, и не обязательно, что скрежет
    тем более проявление симптома в холодную погоду может быть связан с маслом в фазике
    ну еще, как вариант -адсорбер
  12. Ymv
    Ymv Новичок
    10 мар 2010
    Новосибирск
    Звуков посторонних нет. Было както раз и в теплую, впечатление что зависит от заправки или качества бензина, пока не израсходуеш почти полностью бак и пока новую порцию не заправиш.
    А что можно сделать с адсорбером?
  13. Carlsson69
    Carlsson69 Наш человек
    20 окт 2008
    Украина
    У меня при плюсовой начала плохо заводиться тоже обороты на след. секунду падали до 600-500, промыл сетку бензонасоса вроде нормально...*PARDON* пока. Но я мало езжу. За 17000 км сетка была грязная...но это за 2 года...очевидно что когда ездишь мало сетка обрастает из-за простоя. На логане мыли сетку первый раз на 140 000 но она ездит каждый день.
  14. Ymv
    Ymv Новичок
    10 мар 2010
    Новосибирск
    да я наверное тоже езжу редко..
    И симпотомы проявляются с утра когда авто постоит ночь или несколко дней
  15. smtar
    smtar Только зашел
    24 ноя 2010
    Повышенные обороты на Х.Х, двиг. K7J меган2
    Холостой ход на моем Мегане2(1.4) гуляет от 1200 до 2200. Тянет, заводится нормально. Официалы после диагностики рекомендовали поменять генератор (у них в наличии не было, а на заказ через них 18 кРуб), других причин не нашли. Объяснили это тем, что при отключении разъема генератора хх восстанавливается до нормы. Может не в этом причина? Посоветуйте, что делать, а то вложишься в новый ген:( , а трабл останется.
  16. Vofffka
    Vofffka Новичок
    28 окт 2010
    Чехия
    А что если в другой сервис съездить?
  17. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Почитай здесь, может что найдёшь по своей проблеме: http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=2208
  18. smtar
    smtar Только зашел
    24 ноя 2010
    у меня другой трабл
    ХХ 1200-2200, плавает. Заводится и работает ровно, тянет нормально. Официалы определили генератор, но я не верю. Может кто чего посоветует. Не хочется за ген 18 круб отдавать. Мотор K7J730 1,4.
  19. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    читай всю тему, про генератор написано
  20. Stas M2
    Stas M2 Только зашел
    30 сен 2010
    Украина, Донецк
    Холостой ход обороты 750
    Есть несколько проблем:
    1:Обороты холостого хода 750, хотя у знакомого на холостых 800 держит, как вкопанные!
    2:Машина тупит, расход увеличился до 12.5 с 10.3!
    3:Провалы после повышенных оборотов до 500!
    Вот собрался менять ремень ГРМ и фазик! Свечи менял, катушки в норме!
    Ув. мегановоды, подскажите что это может быть!???
    Двигатель 2.0
