  1. Mike10
    Лямбду верхнюю менял?
  2. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Вот только её не менял,но отключал. Всё тоже самое, что и с ней.
    так может она неработает, поэтому и тоже самое :wink3:
    Попробуйте промыть заслонку
  4. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Заслонку мыл и калибровал клипом. Если лямбда мертвая, хотя значения меняются в широком диапазоне, то почему нагрузка так влияет на проблему?
  5. Mike10
    Моя умирающая лямбда давала симптомы похожие на ваши.
  6. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Ну чтож, большинство за лямбду)))Видимо придётся менять.
    А ЕЛМ у вас нет? Посмотреть бы что там.
    А как у вас на счет зарядки?
  8. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Елм есть. Заряд на прогретой 14.2-14.5. Если стоять на месте и газовать, иногда падает до 13.2,но на секунду. Видимо с провалом оборотов.
    А других неисправностей нет - повышенный расход топлива, нестабильность на ХХ, дергается на ходу, как тянет или только эта единичное понижение оборотов на сбросе газа, потому что при неисправной лямбде такое врядли не будет.
  10. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ну еще проверить клеммы на АКБ и гене и массу, это в самом начале ,а уж потом все остальное
  11. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Расход в норме, хх тоже. Подергивания иногда бывают при первом трогании после простоя, но быстро проходят. Насчёт тянет тут хз.)) Иногда лучше, иногда хуже, но чаще всё таки хуже. Не скажу, что прям вообще не едет, но иногда что-то прорывает и летит. До этого был меган, тот всегда ехал не очень, хотя и пробег был всего тыщ 50,причём реальный, вырос так сказать у меня на глазах.
    Думаю это не лямбда
    dimboo нравится это.
    ну так давайте посмотрим ваши показания.
    параметры заслонки, педалей, фазик, впрыск, давление и тд
  14. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    С удовольствием))) Нужно видео или скрины пойдут?
    :good:
    для начала скринов хватит.
    если будет видео на оборотах и во время этого косяка ещё лучше.
    --- Сообщение объединено, 23 май 2019 ---
    видео вкладки с фазиком тоже полезно посмотреть.
  16. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Ок. Вечером подумаю как выложить, а то не приходилось ещё :blush2:
  17. dimboo
    делаете скрин и "загрузить файл"
  18. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    че-то давление в коллекторе и расход воздуха подозрительно низкие (картофелину в дроссель вам никто не забил?:smile3:). Хотя может это и норма (а у меня завышенные).
  20. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Думаю наоборот нормальное
