Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by zinger_keks, Mar 15, 2007.
  1. vmedic
    Проверь чтоб стопаки не горели постоянно.
  2. KDmitrii
    KDmitrii Новичок
    Проверял лягушка работает нормально стопстигналы постоянно не горят
    --- Сообщение объединено, Aug 20, 2019 ---
    П
    Онял
  3. Evgen804
    Если б лягушка - обычно вроде пишет electronic fault + ключ+сервис, а вот если на сцеплении - ничего не пишет, только по программе можно посмотреть - нажата/отпущена!
    Тогда сцепление "нажато"
    Посмотрите на шток датчика, он должен упираться в педаль
  5. SeGa4852
    Так и дали бы тем самым сервисменам все проблемы устранять, ведь их рук дело… денежку взяли, а работу до конца не сделали :nea:не хорошо как то получаИтся начальника
  6. megan34
    vlad
    не каждому нравиться исправлять свои косяки!
  7. KDmitrii
    KDmitrii Новичок
    Спасибо проверю
    Так они и исправляют под моим чуткимн наблюдением
    Дане эти сами не отпускают говорят пока не зделаем неуедеш
  8. megan34
    vlad
    так и должно быть, вы же денешку платите !
  9. KDmitrii
    KDmitrii Новичок
    Полностью с вами согласен
  10. SeGa4852
    Каким образом Вам это делали? Если видели…
  11. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    А если заслонку не откалибровать, по ней будут какие нибудь ошибки?
  12. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    А педаль газа\тормоза не вибрирует на 2000-3000 оборотах?
    Я один раз вообще ничего не делал, завел и поехал домой с дачи, 10 км потихоньку по грунтовке, а потом на трассу, и ХХ нормальные были и тянула бежала так же
  14. SeGa4852
    А я никогда через комп не колибровал, просто всегда скидывал фишку с дросселя и клемму АКБ перед демонтажём, после собирал всё обратно, просто кнопкой запуска подержу секунд 10 без нажатия на педаль, затем выключу, а далее запуск :pardon: и всё работает
  15. Kot09
    Хайфа
    Так бывает не у всех и не всегда. Иногда приходится калибровать клипом.
  16. dimboo
    Нет.
  17. Kot09
    Хайфа
    Это понятно,что иногда она сама калибруется. У меня просто, ещё до установки пирена, сама никак не хотела калиброваться и пришлось ехать на клип. Но вот была ли там ошибка по дросселю, я не знаю,поэтому и спросил.
  18. Kot09
    Хайфа
    Спасиб.
    Я много раз скидывал фишку с дросселя и с не отключенной АКБ, потом соединял обратно и никак специально не калибровал (даже и не знаю как это делается) - все и так нормально работало.
  20. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    обьясните пожалуйста как эта калибровка дросселя делается. я вот имея меган уже,дай бог памяти, 7 или 8 лет, имея клип, не знаю как эта фигня выполняется.
    trmntr likes this.
