  1. dimboo
    Такажефигня! А вот однажды случилось так, что обороты после этого перестали падать и пришлось пирен подключать. Потому как кнопкой не получалось. Где то в теме видео выкдадывал.
    Поиском набрать Rz005
    trmntr и jonikon нравится это.
    А вы сколько раз снимали и промывали заслонку?
    Если промывали, и ничего не делали, с двигателем изменения были, обороты какие?
    Я думаю просто скинуть фишку с датчика на который не подается ток и убрать грязь со стенок и при этом между стенкой и заслонкой увеличится расстояние, это разные вещи
  4. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    3 раза снимал. первые два как снял так и поставил. никаких изменений. третий раз недавно снимал. и во время чистки задел заслонку. после этого стали при включенном кондее задерживатся обороты на 1000. но потом все меньше и меньше и сейчас уже как обычно все.
    3 раза для очистки. а при ремонте уже без счета сколько снимал.
  5. SeGa4852
    В смысле???
    Я при чистке заслонки вообще её пальцами открываю и мою стенки, протираю на сухо вместе с грязью оставшейся и т.д. никаких проблем :pardon: обратно заслонка сама на место возвращается спокойно.
  6. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    ну видишь, а я стараюсь ее не трогать вообще. промываю все напором карбклинера и отлично моется и все щели чистые. поэтому и без калибровок обходился всегда.
  7. KDmitrii
    KDmitrii Новичок
    18 янв 2017
    Я же писал что машина заводится без нажатья какой либо педали поэтому мастер что то там с компа делал после калибровки обороты стали поменьше но всё равно нето где-то в районе 950
    --- Сообщение объединено, 21 авг 2019 ---
    вибрации ни какой нет
    При ремонте не считается, заслонка это обычная хрень как датчик колена, любое эбу - тока нет, снимай ставь все будет нормально
    Грибок то смотрели?
  9. KDmitrii
    KDmitrii Новичок
    18 янв 2017
  10. djuzzeppe
    Сегодня с утра похолодало до +10 завожу, а прогревочные порядка 800 оборотов, газуешь так же потом опускаются до 800 и все. Выхлоп явно как переливает сильно, хотя поехала нормально и холостые пришли в норму. Раньше такого не было, буквально вчера при +16 завожу, прогревочные в районе 1000 и потом постепенно падают до 700. Ошибки пока не смотрел. Что это может быть и что там у нас влияет на прогревочные?
  11. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    У нас +6 с утра было, прогревочные 950 были. Иной раз теплее (+10+15) прогревочные до 1100 бывают. Как то даже и забил на это дело. Мозгам мегана виднее:pardon:
  12. lnv
    Кривые прогревочных оборотов разнятся для разных прошивок.
    Так что это имеет место быть.
    тем более с АТ.
  14. lnv
    Не помню точно, но у АТ даже после прогрева обороты чуть больше.
  15. djuzzeppe
    Ошибки посмотрел, из новых только цепь клапана адсорбера запомненная, хотя он физически заглушен и подключен только чтоб ошибки не было :scratch_one-s_head:
    Вчера днем при +16 прогревочные около 950 и сегодня с утра при +13 также. Похоже и правда можно забить.
    Еще давление во впуске около 410 на прогретой, на холостых. Холостые установлены 720, в реальности 706-723 колеблются. Из резинок на коллекторе осталось только овальные заменить(уже заказал), фазы пока не чем проверить, да и неохота :pardon:
  16. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Мужики сейчас около 0 на улице.На холодную при прогреве работает на 950 оборотов,это нормально?
  17. SeGa4852
    :dntknw:а что не так? Как прогреется на 750 выходит ведь?
  18. lnv
    Это на акпп 750 вроде, на мкпп 704.
  19. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Где то 700
    --- Сообщение объединено, 17 окт 2019 ---
    У меня до этого стоял ДПРВ Францкар-подозреваю что не работал.Даже летов темп на прогреве была 1200(может это был аварийный режим).Сейчас Мобилетрон стоит.Так вот с ним на прогреве обороты меньше.Где истина)
  20. dimboo
    где то рядом :mosking:
    как давно эта "беда" случилась?:taunt:
