  1. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Сам ответил на свой вопрос: собрался менять фазик...
  2. Stas M2
    Stas M2 Только зашел
    30 сен 2010
    Украина, Донецк
    А обороты здесь причём к фазику-то????????????????
  3. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Первая часть тахометра до 1000 разделена на четыре деления, когда завожусь то стрелка на третьем делении, на прогретой ровно половина - на двух делениях стрелка стоит на холстом ходу, двигатель работает ровно расход 9,2 зимой с прогревом в городе, фазик трещит часто.
    Всегда мучал вопрос - два деления это 500, или деления на тахометре по другому делятся? Если на 500 холостой ход, то это как-то ненормально...
  4. Stas M2
    30 сен 2010
    Украина, Донецк
    У меня нет таких делений! У меня каждое деление - это 100 об/мин.
  5. Outlander
    Outlander Только зашел
    22 окт 2010
    Х-М
    smtar у тебя либо подсос воздуха где то, либо генератор прозванивать надо, у меня таже проблема во всем виновата интегралка...жду, буду менять
  6. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    знакомого в топку, ХХ на 2л 720 должны быть ну 750 тож нормально. у меня чотко 720 держит
  7. BAK
    BAK Новичок
    29 май 2010
    Ну не думаю что так надо поступать со знакомым, может автора туда? У меня тоже около 800. И все нормально:-D, а простите, не заметил, у Вас облегченный вариант АТ... Ну там все может быть....
  8. Outlander
    22 окт 2010
    Х-М
    прыгают обороты от 800 до 900
    Подскажите что может быть...скачут обороты от 800 до 900, детонация двигателя и есть провалы при разгоне!!! *SOS*
  9. no_name
    катушка, датчик распредвала
    против катушки - прыжки оборотов вверх
    за катушку, детонация, провалы
    за датчик распредвала, прыжки оборотов вверх, провалы, детонация
    скорее всего датчик распредвала
    дигностика компа сразу покажет
  10. Fly7
    Fly7 Новичок
    2 июн 2009
    Россия
    согласен!!!*YAHOO*
  11. ДИМАСС!
    ДИМАСС! Новичок
    12 дек 2010
    Ростовская область
    Не согласен!! ( У меня провалы) Был на диагностике короче сказали датчик распредвала негодный!!! Поехал в магазин до знакомого взял у него датчик, поставил без изменений!!! Как провалы были так и есть по сей день!!! Может конечно диагност такой "х" его знает!!!:( ]:->
  12. no_name
    1. датчик 100% оригинал, если не оригинал, который даже подходит - не факт, что все будет работать.
    2. ошибка стиралась из компа? или хотя бы клемма с аккумулятора скидывалась?
  13. ДИМАСС!
    ДИМАСС! Новичок
    12 дек 2010
    Ростовская область
    Короче дело было так!!! Клеммы скидывал ни че не изменилось!! Мастер, который делал диагностику говорит, что не может его (датчик) скинуть, он типа ему нули всё время выдает и всё!!!! и вот после этого, я поехал в магазин брать новый, поставил без изменений, датчик отдал обратно в маг.. щас езжу на старом! :(
  14. Outlander
    22 окт 2010
    Х-М
    До этой болезни разбиралась крышка клапанов, до этого было все ровно! что могло случится с датчиком распредвала? и сколько он стоит примерно?
  15. koos.leva
    koos.leva Новичок
    заволжье
    Подскажите в чём дело? У меня хх гдето 550-600 держит,двигатель К4М760.
  16. no_name
    обороты прыгают? или стрелка стоит ровно?
  17. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    как определил что "550-600"?
  18. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    по тахометру легко определяется, вы че?
  19. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    500 можно увидеть четко, а вот 550 и 600 незнаю.
  20. Ivan_Sin
    Ivan_Sin Новичок
    15 ноя 2010
    г.Москва
    Тогда код ошибки должен показать.
