  1. SeGa4852
    РХХ - регулятор холостого хода.
    Не знаю что он у Вас из себя представляет... снять, помыть, почистить, возможно даже смазать. Обычно помогает, это ещё по памяти на Вазовских машинах, да и на погрузчиках часто этот регулятор засирается. Смотря какая конструкция этого РХХ.
    Вот например...
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вообще странно, что отключение нижнего датчика кислорода не помогло. А вы ошибки после отключения сбрасывали? Повторно сканировали?
  3. dimboo
    на к4j регулировку ХХ выполняет дроссель. Всё как и у к4м.
  4. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Разве от модификации не зависит?Где то читал,что только на самом слабом k4j рхх нету,а на 98 сильном вроде есть...Если рхх нету,контакты на разъёме заслонки нормальные,то тогда надо где т заслонку для тестов искать...
    :scratch_one-s_head:
    а что в вашем понимании РХХ? Если это
    то такой штуки нет в вашем двигателе.
    Регулятор ХХ это по сути сам дроссель, управляемый программой ЭБУ.
  6. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Это)Ну раз нету,значит нету..Значит надо заслонку пробовать подменную сунуть,если старая чистая,а ошибка есть значит с самим механизмом скорее всего что то..А ДАД может влиять?По нему тоже ошибка?Или это следствие из за заслонки?
  7. dimboo
    всё может быть. надо последовательно обрабатывать ошибки.
    для начала почистить, убрать все запомненные, и после поездки смотреть. Звонить цепи.
  8. Evgen804
    Вот как раз из за ДАДа и выскакивают ошибки по заслонке - сталкивался на 2 машинах до 2007 года!
  9. Mike10
    Седня устав наблюдать за параметрами фазика в пирене решил понаблюдать за другим параметром - давление в коллекторе , он на той же странице. Уже давно присутствует такой трабл как периодическое проседание оборотов ХХ. Когда проседают - двигатель маленько колбасить начинает. Обычно так - при остановке на светофорах обороты не сразу опускаются до нормы, сначала постоят немного на 800, потом плавно снижаются до 700, а потом поработав немного на этом уровне могут просесть почти до 600 (в этот момент мотор потряхивает), затем снова возвращаются к 700. И почему-то они никогда не стоят точно на одном значении, а всегда колеблются в диапазоне +/- 20 об/мин вокруг уставки, хотя по звуку двигателя этого не заметно. Так вот параметр "давление в коллекторе", который при нормальных оборотах в районе уставки 704 об/мин находится в пределах 360-400 мбар во время проседания оборотов начинает резко расти до 500, 600 м даже 700 мбар. Не пойму - это причина проседания или следствие? Грешу на подсос воздуха в районе овальных уплотнительных колец коллектора - там появилось отпотевание маслом.
  10. dimboo
    а в резервном режиме фазика такая же петрушка?
    ну обычно подсос ведёт к повышенным оборотам с неустойчивой работой.
  11. Mike10
    В резервном не смотрел. Он у меня в резервный режим обычно уходит при движении по КАДу, а тама нету светофоров и за холостыми не понаблюдать.
    Но вообще вопрос интересный. Фазик на холостых у меня никогда не стоит в "стойле" ровно. То 0 измеренный угол показывает, то 0,38, то 1,75, а иногда и еще выше. Я то думал что это погрешность или глюки ДПРВ, а может он действительно по каким-то причинам смещается на эти углы, что и вызывает нестабильные холостые.
  12. dimboo
    :hunter::hunter::hunter:
    а чего сразу не написал об этом!!!???
    Ну конечно, Ватсон! :taunt:
    это ж прям прям жирная стрелка, указывающая на убийцу клапан! при таких раскладах не стоит подсосом голову забивать.
    кроме клапана не вижу причин.
  13. Mike10
    А чего клапан? СЦО - ноль, сам открываться он не будет - пружинка не дает. На герметичность в закрытом положении я его вроде продувал (надо будет наверное еще поточнее проверить).
  14. dimboo
    ну а как же тогда получается сдвиг с провалами давления? ведь
    был бы треск на запусках, можно было с высокой вероятностью утверждать, что стопор не держит. Но не помню что бы ты про него говорил.
    --- Сообщение объединено, 17 дек 2019 ---
    Миш, 300 тыщ хороший пробег для клапана. отпустит ты его уже на покой! ...ну и фазик похоже на подходе.
    купи сначала клапан, а весной и фазик поменяешь!
  15. Mike10
    Треск бывает, но крайне редко. За все время может раз 5 потрещал, и последние месяца 4 не было ни разу.
    Сёдня установил однозначную зависимость провала холостых оборотов и роста давления в коллекторе от несанкционированного сдвига фаз на ХХ при нулевом СЦО. Если PR093 (измеренный угол) ноль или отклонение невелико (0,38- 0,75) - холостые обороты находятся в районе уставки и давление в коллекторе 355-370 мбар, но как только PR093 начинает расти еще выше (максимум видел 14,6) опять же при нулевом СЦО - давление в коллекторе также растет до 500-600 мбар и обороты проседают до 610-620 с потряхиванием движка. Потом все возвращается к норме.
    Ну допустим клапан виноват. Что с ним может быть не так? Может ему пружинку растянуть надо?
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Каким образом смещатся? Посадочное место поршня расфигачило и деформировало? При этом был бы такой звон, который 100% заметен ( слышен). Эти скачки угла, это ДПРВ ересь несёт.
  17. Mike10
    Как показали мои сегодняшние наблюдения - это не ересь, а действительно смещение фазика. А звона нет потому что масло несанкционированно попадает в канал и смещает стопор также как и при штатном смещении. Все нити ведут к клапану.
  18. dimboo
    с ним уже "не так". Он под рубашку масло пропускает. Пусть это не влияет на поля и токи, но он ведь изначально не здря сделан герметичным! Не зря защищают катушку от масла двумя прокладками.
    тогда уж и промыть капитально. Всё равно шайбу сымать. Только сделай замер глубины установки.
    А чего с ней может быть не так? Ограничением посадки клапана по глубине вроде бы является крепежная проушина. Она вроде как приварена к его корпусу, смещаться не должна.
  20. Mike10
    Дима, а есть у тебя размеры этих прокладок ? (там кольца резиновые вроде).
