  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    :haha:
  2. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    :acute:
  3. Evgen804
    Да я уж писал две или три страницы назад - проигнорировали!!!!!!
  4. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Приветствую, сегодня меган меня решил не радовать, симптомы такие:
    1) При запуске работает 3-4 секунды - глохнет.
    2) Если активно педалировать то работает, но с перебоями.
    3) Стуков, бряков, тресков нет. Чек тоже не горит.
    4) Как прогреваешь(стрелка за первое деление уходит) перестает капризничать, но к расходу +1.5-2 литра примерно(город).
    5) Ощущение нехватки тяги в диапазоне 1500-2000.
    Заняться машиной смогу только в пятницу, пока буду благодарен если подскажите куда стоит покопать кроме клапана фазика, и должно ли что-то измениться если скидывать фишку с него?
  5. Evgen804
    Именно клапан!!!! Заклинил, надо смотреть и мыть. Не, скидывание фишки ничего не даст!
  6. SeGa4852
    из-за ДТОЖ не может такого быть? :scratch_one-s_head:переливает, пока не прогреется... странно что ошибок нет
  7. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Клапан, да, под разъемом масло(онли оригинал или есть аналоги проверенные?), скинул кстати фишку с него получил обратный эффект, заводится на холодную держит около 950-1000, но пока не прогреется на газ можно не нажимать - не держит холостые абсолютно + чек инжекшн зажигает.
    Подиагностить надеюсь доберусь в четверг-пятницу.
    Внезапно, тресков при запуске помню всего пару(
    Была мысль такая, но с переливающими инжекторами сталкивался не раз, очень непохоже, ну в любом случаем пиреном пройдусь как будет возможность.
  8. SeGa4852
    Прям сразу проблема началась, никаких позывов не было?
  9. Evgen804
    Не, не может быть - он же там не из ведра льет, да и из выхлопной вонища и чернота была бы - свечи все черные, два, три раза завел и больше не завел бы - свечи залило, не не он!
  10. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Неа, показалось позавчера что сильнее вибрация по кузову на холостых, вчера ездил, тоже было ощущение что подтупливает до 2000 пока не прогреется полностью, заводилась без вопросов.
    Но явных каких-то симпотомов не было, это я к косвеным отношу.
    Грешил на бенз больше полбака залил позавчера.
    Сегодня вечером вот такой сюрприз.
    Пирен прогонял последний раз как раз когда масло менял(~7к), все чисто было
  11. Evgen804
    А чего там диагностировать! Сталкивался с таким раза три, по остальным другие симптомы, а именно по этим симптомам - что то попало в него и он заклинил, разобрать, помыть и все должно быть нормально! Ездить пока на своем - если все наладится и заказать с Китая!
    https://ru.aliexpress.com/item/32812661752.html?shortkey=re6byemM&addresstype=600
    https://ru.aliexpress.com/item/32772533817.html?trace=msiteDetail2pcDetail
  12. SeGa4852
    Ого, а чего такой разброс по ценникам :scratch_one-s_head:
    И как они ходЮт, китайские то? по сравнению с оригинальными
  13. Evgen804
    А оригинал то 5-7 тыс. руб.
    У меня стоит уже 2 года, еще на одной машине 3 года, пока нормально! Покупал по 2 ссылке.
  14. SeGa4852
    ок, спасибо
    надо приобрести в запас
    --- Сообщение объединено, 17 дек 2019 ---
    По клапану...
  15. Mike10
    Да Я и со снятием штока его промывал раньше, только нечего было там мыть. Зря только шайбу развальцовывал.
  16. dimboo
    ну раз уж мы теорией занялись... на счет того что там мыть: в клапане есть полость в которой есть потенциально возможная застойная зона, это колпачок иглы толкателя.
    примерно так же как и в компенсаторах. масло туда попадает в малых количествах через малые зазоры м/у иглой и отверстием корпуса.
    (фото от Дмитрий Пермь)
    соответственно и обновляется оно там не быстро. Во избежание подпора в игле сделаны продольные проточки.
    https://www.drive2.ru/l/500685710525726855/
    это всё для понимания процесса.
    так вот, как ты думаешь, чисто теоретически, не может ли возникнуть такая ситуёвина, когда масло и носимая им "кака" в колпачке отложилось, закоксовалось и т.п. И тем самым мешает движению иглы в полном диапазоне?
    А почему нет? ну, чисто теоретически :yes3:
    а не может так быть, чисто теоретически, что колпачок давануло из-за эих отложений?
    Кстати. где то попадалось фото распиленного клапана в котором этот люминевый колпачок протёрло(реально) тыльной стороной иглы.
    А ты говоришь, что там мыть!:crazy:
    Но я бы его просто поменял. ну реально хватит с него. :drinks:
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    У забугорных автолюбителей мозг бы взорвался. ))) Только в России перебирают не перебираемое и чинят не чинимое, в нарушение всех европейских подходов к обслуживанию авто. :wink3::good:
  18. Mike10
    Нетушки, я заставлю его работать, солнце еще высоко:aggressive: За оригинал 5 штук отдавать жаба душит, а на клапан с Али что-то отзывы очень противоречивые.
    Дал бы ты мне, Дима, размеры резиновых колец (их там 3 штуки вроде), что внутри его уплотняют(если у тебя есть раскуроченный клапан).
    Думаю тоже вскрыть катушку, только не так по-варварски, как у драйвовчанина, а сделаю несколько радиальных надрезов на вальцовке, потом отогну лепестками.
  19. dimboo
    :good:
    До выходных подождёшь? гараж надо откапывать в котором клапан лежит.
  20. Mike10
    Подожду, что сделаешь.
