  1. djuzzeppe
    Как уже сказали, смотреть в сторону клапана фазорегулятора. С покупки было именно такое, решилось промывкой клапана, но промывал несколько раз и подавая напряжение смотрел как возвращается шток. Лучше замочить в карбклинере, чтоб отквасить хорошо, а еще лучше разобрать нижнюю часть, чтоб доступ к игле был лучше. Я разбирал нижнюю часть и немного на полмиллиметра растягивал пружинку. Уже более 10 тыщ проблема не появляется.
    Мыслю аналогично :drinks:
  2. dimboo
    Чот первернулось...
  3. Mike10
  4. Mike10
    Кольца, походу, нужны: 11*2, 19*2 и 24*2 .
  5. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Промыл в карбклинере, стал держать на холостых обороты, заказал клапан у китайцев.
    Спасибо!
  6. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    разобрался наконец-то с оборотами стремящимися к нулю. в общем все проблемы из за ДАДа... банальное разогревание этого датчика зажигалкой перед запуском решает все проблемы.пойду заказывать новый. всем спасибо за помощ!
  7. SeGa4852
    А по PyClip или Pyren параметров этого датчика не проверить никак? :scratch_one-s_head: И что именно грели зажигалкой? Каждый раз датчик снимали чтоль?
  8. hardmedia
    hardmedia Новичок
    12 окт 2017
    Илья
    Добрый день.
    Искал подобную проблему, но именно с такими симптомами не нашел.
    В теплую погоду наблюдается кратковременные снижение оборотов ХХ до 500-600 на прогретой машине, когда стоишь на светофоре например. После резкого снижения, через 3-5 секунд обороты плавно поднимаются до рабочих. С наступлением поздней осени, ситуации ухудшилась. Пробую запустить машину, она заводиться на очень низких оборотах от 300-500. Если на 300 заведеться, то глохнет. Если на 500, то через сек 5 обороты начинают подниматься до 1000. После прогрева все приходит в норму, за исключением провала ХХ на прогретом двигателе.
    Диагностеры ничего сказать не смогли. Только, что увеличенный параметр корректировки зажигания или что то типа того. Дословно не помню. Ошибок нет.
    Поменя свечи, почистил заслонку, промыл клапан фазера.
    Поменять машину?)) Что делать то?
  9. SeGa4852
    Прокладки на впускном давно менялись?
    --- Сообщение объединено, 31 янв 2020 ---
    На новую :yes3: :haha:  стопроцентный вариант :good:
  10. hardmedia
    hardmedia Новичок
    12 окт 2017
    Илья
    Менял летом, так как были подтеки
  11. Mike10
    Я только недавно решил такую же проблему. Дурил клапан фазика. Понаблюдайте пиреном, если он у вас есть, параметры работы фазика на холостом. Если в момент просадки оборотов фазик будет отклоняться от нулевого значения на какой-то небольшой угол (от 0 до примерно 15) при нулевом заданном, то это точно клапан дурит. Ошибка при этом может и не выскакивать.
  12. hardmedia
    hardmedia Новичок
    12 окт 2017
    Илья
    Взял odb2, поставил на телефон программу и начал смотреть
    Посмотрел на ходоную не заведеную. Температура воды и воздуха отличается на 2 градуса, наверно не принципиально. Значения адекватные. Установка регулировки ХХ 976 об в минуту. Остальное по нулям. Как не странно сегодня завелась норм. Обороты встали в 996, продолжительность впрыска 6,3. А вот положение фазорег. рпспред вала вп клапана змеренное показывает то 0 то 0,38. После прогрева, оборот ХХ=702 атмосферное эталонное стало почему то 1017 (прошло 15 минут, на холодную было 973) на ХХ, давление в коллекторе вроде норм 390, продолжительность впрыска 3,6. Фаза так и скачет то 0 до 0,38. заглушил прогретую, атмосферное давление 1017 а давление в коллекторе 972,5 (должно быть одинаковое). Может ДАД поддуривает. Я вчера на нем разъем подергал. Буду ждать провала. Пока вроде ничего критичного.
    Может информативней и проще скрин делать и сюда вставлять?
  14. hardmedia
    hardmedia Новичок
    12 окт 2017
    Илья
    При первом, завелась на 500 и заглохла, почти сразу.
    Это второй пуск двигателя. Обороты кратковременно прыгнули до 900, потом упали на 700.
    Затем примерно в 6 минут, видно по графику, провал до 500 оборотов.
    Такие же провалы на прогретом двигателе, на ХХ.
    Ближайшие дни буду кататься с obd2. Какие еще параметры нужно смотреть?
    А что за программа?
    мне не понятно что такое ААС? если это клапан фазика, то похоже он двинулся.
    и плохо видно
    положение педали изменилось что ли?
  16. hardmedia
    hardmedia Новичок
    12 окт 2017
    Илья
    Программа называется Car Scanner
    Да на педали газа на одном из потенциометров поднятие есть. А на втором потенциометре нет.
    А Измеренное положение регулятора AAC , я так понял,что измеренное значение фазорегулирования. В идеале должно совпадать с
    Этал. полож. фазорег. расп. вала вп. клапана
    При прогреве мотора иногда слышно как клапан фазика щелкает
  17. dimboo
    я на сколько вижу они совпадают. только не понятно от чего в начале измеренное появляется и на сколько? шкала грубая.
    А ПиРен не пользуете?
    с него бы посмотреть...или Пиклип
    --- Сообщение объединено, 5 фев 2020 ---
    и что за машина? мотор? трансмиссия? год?
  18. hardmedia
    hardmedia Новичок
    12 окт 2017
    Илья
    Я так понимаю, отключением клапана, проверить не выйдет.
    Megan 2 1.6 2006г. механика
  19. dimboo
    проверить что? это?
    так попробуйте! ни чего страшного не произойдёт.
    А вы случайно недавно грм не меняли?
    вот это всё вставте в подпись! что бы постоянно видно было. :drinks:
    у вас фаза 2 ?
  20. hardmedia
    hardmedia Новичок
    12 окт 2017
    Илья
    Pyren на комп, ему шнурок нужен. У меня блютуз адаптер только ((
    Pyclip скачал. Буду пробовать
