  1. Mike10
    В принципе и без пирена по графикам видно что фазик на ХХ гуляет малеха, а не стоит "в стойле". То же что и у меня было.
    Заказывайте с Али клапан фазика и будет вам счастье.
  2. dimboo
    Нееее, Миш, у тебя отставание от заданного было. А тут скорей наоборот.
    напоминает изначально сдвинутые фазы.
  3. Mike10
    Отставание от заданного как было так и осталось. А было еще гуляние измеренного угла на ХХ с проседанием оборотов. Вылечилось ремонтом (а потом и заменой) клапана.
  4. dimboo
    забыл :blush2:
    ну да ладно. мне интересно посмотреть что пирен покажет.
    надо бы посмотреть шо за зверь car scanner.
  5. hardmedia
    hardmedia Новичок
    12 окт 2017
    Илья
    А гуляне угла на ХХ не должно быть совсем?
    На первом скрине машина не полностью прогрета
  6. dimboo
    мы про угол сдвига фаз.
  7. hardmedia
    hardmedia Новичок
    12 окт 2017
    Илья
    Грм менял, но два года назад. Летом ездил муфту натяжителя (или как там её) менял. Сказали, не совсем четко совмещены валы, но С-образная хрень )) (которой валы фиксируют) с натягом встает.
  8. Mike10
    Изначально сдвинутые фазы при исправном клапане оно бы и показывало постоянно на сколько они сдвинуты. т.е. измеренный угол на ХХ был бы постоянно 3, или 5, или сколько-то там еще. А раз гуляет туда-сюда, то это клапан не герметичен.
  9. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    какой номер?:taunt:
  10. hardmedia
    hardmedia Новичок
    12 окт 2017
    Илья
    Нашел как грамотно называется. Шкиф коленвала, прикручивается к 4 ))
    Я тот еще автомеханик
  11. dimboo
    ты не поверишь - оно и показывает
  12. Mike10
    Таки да, но на периодическую просадку оборотов влияет не этот постоянный сдвиг, а скачки на графике.
    А насчет постоянного сдвига могу сказать что иногда бывает трудно выставить фазы четко в ноль чтобы приспособа без усилия входила в пазы валов. Особенно когда шестерня к/вала со шпонкой. Допустим мы выставили все три вала приспособами в ноль, одели приспособу на шестерни р/валов, все у нас четко зафиксировано: и все валы и все шестерни (шестерня к/вала зафиксирована шпонкой). Начинаем натягивать ремень между к/валом и впускным р/валом через помпу и обводной ролик, а он или чуть-чуть слабоват или наоборот слишком сильно натянут и ничем на этой ветви его натяг более точно не отрегулировать. Если бы не было шпонки - можно было бы отрегулировать шестерней к/вала, а так нечем. В итоге после затягивания всех болтов и гаек и снятия приспособ натяжение ремня выравнивается и р/валы чутка сдвигаются относительно к/вала.
  13. hardmedia
    hardmedia Новичок
    12 окт 2017
    Илья
    А как на этот процесс ХХ может влиять датчик распредвала и влияет ли вообще?
  14. dimboo
    да я ни чего не утверждаю! просто навеяло...был товарищ с подобной проблемой. Через пирен(у меня самого его тогда не было) видно было как измеренное постоянно опережает заданные значения. При этом и давление в пуска было около 400. После исправления фаз выровнялось.
  15. Mike10
    Датчик не вляет, он только констатирует. Влияет клапан фазика.
  16. hardmedia
    hardmedia Новичок
    12 окт 2017
    Илья
    Выкладываю результаты замера PyClip и Car Scaner
  17. dimboo
    а полностью прогретый есть?
  18. hardmedia
    hardmedia Новичок
    12 окт 2017
    Илья
    Screenshot_2020-02-06-14-24-29-670_org.pyrenteam.pyclip.jpg Screenshot_2020-02-06-14-24-36-380_org.pyrenteam.pyclip.jpg
    --- Сообщение объединено, 6 фев 2020 ---
    Холостые проваливаются, когда угол становиться 0 или отрицательный
  19. dimboo
    да не вижу я ни чего необычного.
    даже давление практически в норме.
    надоть в движении посмотреть ещё.
  20. Mike10
    Угол чего становится отрицательным?
    Сделайте скрин когда обороты провалятся. На этих скринах что выше они у вас везде в норме.
